  4. Блоки ФБС по ГОСТ 13579: размеры, характеристики и применение
1 Сообщения 1 Постеры 70 Просмотры
    Блоки ФБС — это сплошные фундаментные бетонные блоки, которые используют для стен подвалов, фундаментов и технических подпольев. Они прочны, устойчивы к нагрузкам и соответствуют строгим требованиям ГОСТ. В этой статье разберем ГОСТ на ФБС, размеры, маркировку и особенности применения. Это поможет выбрать правильные блоки и избежать ошибок в строительстве.
    Знание стандартов упрощает подбор материалов и гарантирует качество конструкции. Вы поймете, как читается маркировка, какие размеры стандартны и на что обратить внимание при монтаже. Такие знания решают проблемы с несоответствием деталей и экономят время на площадке.
    Что такое блоки ФБС и для чего они нужны
    Фундаментные блоки ФБС (фундаментные блоки сплошные) — это железобетонные изделия из тяжелого бетона, предназначенные для возведения стен подвалов, цоколей и фундаментов зданий небольшой этажности. Они берут на себя основную нагрузку от конструкции, распределяя ее на грунт, и устойчивы к механическим повреждениям. Производят их методом вибропрессования с пропариванием, что обеспечивает высокую плотность и прочность. Блоки оснащены монтажными петлями для удобной транспортировки и установки краном.
    По сравнению с монолитным фундаментом, ФБС позволяют строить круглый год, без опалубки и долгого ожидания набора прочности бетона. Например, для частного дома или гаража фундамент из ФБС выходит дешевле и быстрее — за неделю можно собрать ленту. Это особенно удобно в регионах с нестабильной погодой или слабым грунтом, где монолит рискует треснуть. Теперь перейдем к ключевым параметрам по ГОСТ.
    • Высокая прочность: бетон марки не ниже М100 выдерживает нагрузки до нескольких тонн на блок.
    • Монтажные петли: из арматуры для безопасной подъемки, класс А-I или аналог.
    • Устойчивость к коррозии: после гидроизоляции служат десятилетиями даже во влажных условиях.
    Параметр Описание Преимущество
    Вес блока До 1960 кг Легко монтировать краном, не требует спецтехники сверх нормы
    Бетон Тяжелый, с пластификаторами Минимальное водопоглощение, морозостойкость F100+
    Гидроизоляция Обязательна битумная мастика Защита от грунтовых вод
    ГОСТ 13579: основной стандарт для ФБС
    Главный документ — ГОСТ 13579-2018 «Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия», который заменил предыдущую версию 1978 года. Он определяет типы блоков, размеры, материалы, допуски по геометрии и качество поверхности. Блоки делают из тяжелого бетона средней плотности не менее 1800 кг/м³ или силикатного бетона с похожими характеристиками. Стандарт учитывает агрессивные среды — для них бетон должен соответствовать дополнительным нормам СНиП.
    Например, если грунт агрессивный (с кислотами или солями), выбирают бетон с присадками для защиты. ГОСТ требует контроля прочности по ГОСТ 10180 и 18105, чтобы блоки выдерживали морозы и нагрузки. Это гарантирует, что фундамент не разрушается со временем. Логично перейти к типам и размерам — вот где стандарт дает точные ориентиры.
    • Маркировка: три цифры — длина.ширина.высота (в дециметрах), например, ФБС 24.4.6 — 2380x400x580 мм.
    • Типы: ФБС (сплошные), ФБВ (с вырезом для коммуникаций), ФБП (пустотные).
    • Допуски: отклонения по длине ±6 мм, по ширине ±4 мм для точной кладки.
    Тип блока Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Применение
    ФБС 2380, 1180, 880 300–600 280, 580 Основные стены фундамента
    ФБВ 1180 400–600 580 Подвалы с перемычками
    ФБП 2380 400–600 580 Легкие конструкции
    Размеры и маркировка блоков ФБС по ГОСТ
    Размеры ФБС строго регламентированы ГОСТ 13579, чтобы блоки идеально стыковались без подгонки. Стандартные габариты: длина 880, 1180 или 2380 мм; ширина от 300 до 600 мм; высота 280 или 580 мм. Доборные элементы короче — 880 мм — для углов и стыков. Маркировка простая: ФБС + цифры в дм (например, ФБС11.8.6 — 1180x800x580, но ширина по таблице до 600 мм).
    В реальном проекте для ленточного фундамента под дом 10x10 м берут ФБС 24.6.6 (2380x600x580) для прямых участков и доборные 88.4.6 для поворотов. Это минимизирует швы и экономит раствор. Высота 580 мм удобна для однорядной кладки, а 280 мм — для низких цоколей. Такие размеры позволяют рассчитать количество блоков по площади ленты.
    • Длинные блоки (2380 мм): для прямолинейных стен, сокращают число швов.
    • Средние (1180 мм): универсальные, для большинства фундаментов.
    • Короткие (880 мм): доборные, обязательны для точной подгонки.
    Таблица стандартных размеров ФБС:
    Маркировка Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг (примерно)
    ФБС 24.4.6 2380 400 580 ~1500
    ФБС 11.5.6 1180 500 580 ~900
    ФБС 8.3.6 880 300 580 ~500
    ФБС 11.4.3 1180 400 280 ~600
    Монтаж и ключевые требования ГОСТ к применению
    Монтаж ФБС ведут на цементно-песчаном растворе с перевязкой швов — вертикальные не совпадают, как в кирпичной кладке. Гидроизоляцию наносят на внешние и внутренние поверхности, а при высокой влажности — под первый ряд. Блоки опускают краном за петли, швы заполняют раствором полностью. Для надежности кладут сетку через 3–4 ряда.
    Пример: фундамент гаража — нижний ряд на песчаную подушку, затем блоки с заливкой швов и гидроизоляцией. Это защищает от просадки и воды. ГОСТ требует проверки на трещины и отклонения перед укладкой. Такой подход обеспечивает долговечность до 50 лет. Подводим к нюансам контроля качества.
    • Перевязка швов: сдвиг на половину блока для прочности.
    • Раствор: М100, толщина шва 10–20 мм.
    • Гидроизоляция: битумная мастика или рулонная в 2 слоя.
    • Доборы: кирпич или монолит, не более 20% от объема.
    За ГОСТами — тонкости выбора и контроля
    Мы разобрали базовые аспекты блоков ФБС по ГОСТ 13579, но остаются нюансы вроде подбора под конкретный грунт или обновлений стандарта. Стоит изучить морозостойкость (F200 для севера) и сертификаты производителя. В новых редакциях ГОСТ усилили требования к экологии бетона.
    Дальше думайте о комбинации с плитным фундаментом или усилении арматурой — это расширяет применение ФБС. Такие детали определяют успех проекта на годы вперед.
      Новый ГОСТ по качеству отделки: 8 классов вместо субъективных оценок
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости гост отделка классы качества новостройки
      Новый ГОСТ по классам качества отделки новостроек с 1 марта 2026
      Керамзитобетонные блоки: состав, свойства и применение
      Железобетонные плиты перекрытия: виды, размеры и типы по ГОСТ
      107 Просмотры
      Газосиликатные блоки: состав, свойства и применение в строительстве
