  4. Газобетон: производство и свойства блоков для строительства
1 Сообщения 1 Постеры 68 Просмотры
    Газобетон — это популярный материал для стен домов. В этой статье разберём, как его производят и какие у него свойства. Вы узнаете о двух основных видах — автоклавном и неавтоклавном, чтобы выбрать подходящий для проекта.
    Это поможет избежать ошибок при покупке и строительстве. Поймём, из чего делают газобетон, как он набирает прочность и почему он лёгкий, но тёплый.
    Производство неавтоклавного газобетона
    Неавтоклавный газобетон производят проще и дешевле, без дорогих автоклавов. Смесь заливают в формы, дают ей подняться за счёт газа, режут на блоки и прогревают в камере. Это позволяет запускать производство даже на мини-линиях, производя до 12 кубов в сутки.
    Компоненты засыпают в смеситель: песок, цемент, известь, алюминиевую пудру и добавки вроде соды или сульфата натрия. Пудра реагирует, выделяя водород, который создаёт поры. После резки блоки выдерживают при 50–60°C 6–10 часов, чтобы набрать прочность. Такой метод подходит для небольших заводов, но блоки чуть уступают автоклавным по геометрии.
    Вот ключевые этапы производства:
    • Подготовка сырья: песок просеивают, цемент засыпают в бункеры, воду добавляют первой.
    • Смешивание: все компоненты взбивают в смесителях, алюминиевая пудра очищается от покрытия для лучшей реакции.
    • Формовка и резка: смесь заливают в смазанные формы, после подъёма режут на блоки механизированным способом.
    • Прогрев: поддоны с блоками толкают в камеру на рельсах для финального затвердевания.
    Этап Время Особенности
    Смешивание 5–10 мин Точное дозирование для равномерных пор
    Подъём 1–2 ч Реакция алюминия с известью выделяет газ
    Резка 10–20 мин Исключает человеческий фактор на мини-линиях
    Прогрев 6–10 ч Температура 50–60°C для прочности
    Производство автоклавного газобетона
    Автоклавный газобетон делают на крупных заводах с автоматизированными линиями. Сырьё — песок, цемент, известь, гипс и алюминиевая пудра — перемалывают в мельницах. Компьютер рассчитывает рецепт, смесь заливают в формы каждые 6 минут.
    После предварительного созревания массив режут на блоки с точностью до 1 мм. Затем блоки отправляют в автоклав при 180°C под давлением, где они получают высокую прочность. Это даёт идеальную геометрию и малый клеевой шов, что упрощает кладку.
    Основные шаги:
    • Помол сырья: песок, известь и гипс измельчают в шаровых мельницах.
    • Дозирование и смешивание: компьютер моделирует процесс для стабильного качества.
    • Вызревание: формы выдерживают 1–2 часа при контролируемой влажности.
    • Резка и автоклавирование: профилируют блоки, нагревают до 80°C перед автоклавом.
    • Охлаждение: готовые изделия проверяют в лаборатории.
    Компонент Роль Доля в смеси
    Песок Основа 60–70%
    Известь Реакция с алюминием 20–25%
    Цемент Прочность 5–10%
    Алюминиевая пудра Поризация 0,05–0,1%
    Свойства газобетона и сравнение видов
    Газобетон лёгкий благодаря порам от водорода, плотность 400–800 кг/м³. Он теплопроводность низкая — 0,1–0,2 Вт/м·К, стены из него тёплые без допущ утепления. Прочность на сжатие до 5 МПа, водопоглощение 20–30%, но автоклавный лучше держит форму.
    Неавтоклавный проще в производстве, дешевле, но может иметь отклонения размеров. Автоклавный прочнее, точнее, огнестойкий и морозостойкий — до 100 циклов. Выбирайте по проекту: для гаражей хватит неавтоклавного, для дома — автоклавный.
    Ключевые свойства:
    • Лёгкость: Вес блока 20–30 кг, удобно монтировать.
    • Теплоизоляция: Заменяет кирпич + утеплитель.
    • Геометрия: Автоклавный с швом 1–3 мм экономит раствор.
    • Экологичность: Только минеральные компоненты.
    Параметр Неавтоклавный Автоклавный
    Прочность 2–5 МПа 5–7,5 МПа
    Плотность 500–800 кг/м³ 400–600 кг/м³
    Точность размеров ±3–5 мм ±1 мм
    Стоимость производства Низкая Высокая
    Почему газобетон меняет подход к выбору материала
    Газобетон сочетает лёгкость, тепло и прочность, но важно понимать нюансы производства. Автоклавный идеален для точных стен, неавтоклавный — для бюджетных объектов. Осталось разобраться с кладкой и расчётом толщины стен под климат.
    Дальше стоит изучить, как газобетон ведёт себя в эксплуатации: от влагостойкости до интеграции с другими материалами.
      Минстрой завершит актуализацию стратегии строительства к марту
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости стратегия строи минстрой опорные пункты
      Гипсоволокно: свойства, преимущества и применение в строительстве
      103 Просмотры
