  4. Гипсокартон ГКЛВ: характеристики, свойства и назначение для влажных зон
1 Сообщения 1 Постеры 62 Просмотры
    Гипсокартон ГКЛВ — это влагостойкий вариант обычного ГКЛ, который помогает справиться с отделкой в помещениях, где много пара и влаги. Он решает проблемы деформации и плесени, которые возникают при использовании стандартных листов в ванной или кухне.
    Я расскажу о характеристиках ГКЛВ, его отличиях от других видов и где его применять. Это позволит выбрать правильный материал для ремонта без ошибок и переделок. Вы узнаете, как он монтируется и почему подходит именно для влажных зон.
    Что такое гипсокартон ГКЛВ и как он устроен
    Гипсокартон ГКЛВ — это листовой материал с гипсовой сердцевиной, покрытой картоном с двух сторон. В отличие от обычного ГКЛ, в него добавлены антигрибковые компоненты и силиконовые гранулы, которые отталкивают влагу. Листы имеют зеленый цвет и синюю маркировку, что сразу отличает их от серого стандартного гипсокартона.
    Этот состав делает ГКЛВ устойчивым к повышенной влажности — до 90% без разрушения. Например, в ванной комнате обычный ГКЛ может вздуться от пара за пару месяцев, а ГКЛВ держит форму годами. Такие свойства достигаются за счет пропитки картона и гипса специальными веществами, которые блокируют проникновение воды внутрь.
    Вот основные характеристики ГКЛВ:
    • Стандартные размеры: 2500×1200×12,5 мм, толщина варьируется от 9,5 до 12,5 мм.
    • Вес листа: около 25–30 кг, легче ГВЛ, но прочнее на изгиб.
    • Плотность: 750–800 кг/м³, с зеленым картоном для влагостойкости.
    Характеристика ГКЛВ Обычный ГКЛ
    Цвет Зеленый Серый
    Влагостойкость До 90% влажности Только сухие зоны
    Маркировка Синяя Синяя/фиолетовая
    Толщина 9,5–15 мм 9,5–15 мм
    Важно: ГКЛВ не полностью водонепроницаем — для мокрых зон нужна дополнительная гидроизоляция.
    Отличия ГКЛВ от других видов гипсокартона
    Обычный ГКЛ подходит для сухих помещений вроде спален или офисов, где влажность нормальная. ГКЛВ берет на себя задачи в кухнях и санузлах, благодаря силиконовым гранулам в гипсе. А огнестойкий ГКЛО с красной маркировкой армирован волокнами для защиты от огня, но слабее против влаги.
    ГКЛВО сочетает влаго- и огнестойкость — зеленый с красным, для производств. Например, под вытяжкой на кухне ГКЛВ защитит от пара, а ГКЛО — от случайного возгорания. Выбор зависит от условий: в быту ГКЛВ чаще всего выигрывает по цене и простоте.
    Сравнение популярных видов:
    • ГКЛ: для стен и потолков в сухих комнатах, дешево и легко режется.
    • ГКЛВ: идеален для ванной, устойчив к плесени и пару.
    • ГКЛО: для пожароопасных зон, как вентиляционные шахты.
    • ГКЛВО: комбо для влажных и горячих мест.
    Вид Цвет Основное свойство Пример применения
    ГКЛ Серый Стандартное Спальня, офис
    ГКЛВ Зеленый Влагостойкость Ванная, кухня
    ГКЛО Серый/красный Огнестойкость Вытяжки
    ГКЛВО Зеленый/красный Влага+огонь Производство
    Нюанс: ГКЛВ легче гнется, чем ГВЛ, — подойдет для арок в ванной.
    Назначение и применение ГКЛВ в ремонте
    ГКЛВ используют для обшивки стен, перегородок и потолков в зонах с высокой влажностью. Он выравнивает неровности, прячет трубы и коммуникации, создавая ровную основу под плитку или обои. Монтаж простой: на металлический каркас крепят саморезами, швы армируют лентой и шпаклюют.
    В санузле ГКЛВ делает перегородку вокруг ванны или под душ — влага не проникнет внутрь. На кухне под мойкой или у плиты он выдержит брызги и конденсат. Еще плюс — хорошая звукоизоляция: два слоя ГКЛВ глушат шум от соседей лучше штукатурки.
    Типичные применения:
    • Облицовка стен в ванной под плитку.
    • Фальшпотолки над душем с встроенными светильниками.
    • Перегородки для зонирования совмещенного санузла.
    • Ниши и полки в влажных зонах.
    Задача Почему ГКЛВ Альтернатива
    Выравнивание стен Легко монтируется на каркас Штукатурка (дороже)
    Перегородка Легкая, звукоизоляция ГВЛ (тяжелее)
    Потолок Гнется для фигур ГКЛ (не влагостойкий)
    Совет: В мокрых зонах швы герметизируйте — это усилит защиту.
    Почему ГКЛВ остается востребованным выбором
    ГКЛВ сочетает доступность и надежность для большинства ремонтов во влажных помещениях. Он дешевле ГВЛ, проще в обработке, но требует правильной установки с гидроизоляцией. Остается за кадром сравнение с ГВЛ по прочности — там ГВЛ выигрывает в плотности.
    Подумать стоит над комбинациями: ГКЛВ с утеплителем для холодных стен или многослойными конструкциями для шумных квартир. Выбор материала зависит от бюджета и конкретных условий — это ключ к долгому ремонту без проблем.
      Экструдированный пенополистирол: свойства, преимущества и применение
      98 Просмотры
      Софиты: назначение, виды и пошаговый монтаж своими руками
      Пенобетон: свойства, плюсы и минусы, применение в строительстве
      Облицовочный кирпич: виды, характеристики и монтаж своими руками
      Изомин Оптима: характеристики, применение и преимущества утеплителя
