  4. Облицовочный кирпич: виды, характеристики и монтаж своими руками
1 Сообщения 1 Постеры 60 Просмотры
    Облицовочный кирпич помогает защитить фасад дома от погоды и придать ему стильный вид. Он долговечный, простой в уходе и подходит для разных стилей строительства. В этой статье разберем виды кирпича, их свойства и как правильно монтировать.
    Вы узнаете, какой кирпич выбрать под бюджет и климат, чтобы избежать ошибок вроде трещин или выцветания. Это сэкономит время и деньги на ремонте. Поговорим о реальных примерах и нюансах, которые часто упускают новички.
    Виды облицовочного кирпича
    Облицовочный кирпич делится на несколько основных видов по сырью и технологии производства. Каждый тип имеет свои сильные стороны: от бюджетных вариантов до премиум с экстремальной прочностью. Например, для влажного климата подойдет клинкерный кирпич с низким водопоглощением, а для сухих регионов — силикатный, который дешевле в производстве.
    Керамический кирпич обжигают из глины, он прочный и огнестойкий, идеален для фасадов домов в умеренном климате. Гиперпрессованный делают из цемента с добавками, он имитирует натуральный камень и держит форму десятилетиями. Клинкерный — элита среди кирпичей, выдерживает морозы до F300 и не выцветает. Силикатный проще всех, но уступает в прочности для внешних работ.
    Вот основные виды с ключевыми чертами:
    • Керамический: Полнотелый или пустотелый, марка М100–М200, хорошая звукоизоляция. Подходит для интерьера и фасадов, не боится огня.
    • Клинкерный: Прочность М200–М1000, водопоглощение 3–6%, морозостойкость F100–F300. Идеален для сурового климата, не выветривается.
    • Гиперпрессованный: Из цемента, известняка и красителей, ровная поверхность как у камня. Долговечен в сухом климате, экологичен.
    • Силикатный: Из извести, дешевый, широкий выбор цветов. Лучше для внутренних перегородок, но фасады тоже возможны.
    Вид кирпича Прочность (М) Водопоглощение (%) Морозостойкость (F) Цена (относительная)
    Керамический 100–200 10–15 50–100 Средняя
    Клинкерный 200–1000 3–6 100–300 Высокая
    Гиперпрессованный 150–300 6–12 75–150 Средняя
    Силикатный 75–150 12–15 35–50 Низкая
    Важно: Выбирайте по ГОСТу — стандартный размер 250×120×65 мм для одинарного, чтобы упростить кладку.
    Характеристики и формы облицовочного кирпича
    Характеристики определяют, сколько лет прослужит кирпич на фасаде. Прочность на сжатие от М75 до М350 показывает, выдержит ли он нагрузки. Морозостойкость F50–F300 критична для регионов с зимами ниже -30°C, иначе треснет от влаги. Водопоглощение ниже 6% — залог защиты от плесени.
    Рассмотрим пример: клинкерный кирпич в коттедже на севере держит вид 50+ лет без ремонта, в то время как силикатный в южных широтах выцветает через 10 лет. Формы бывают стандартные и фасонные — от скругленных углов до трапеций для арок. Это позволяет создавать сложный декор без подгонки.
    Ключевые характеристики:
    • Прочность: М150 выдерживает 150 кг/см², для фасадов минимум М125.
    • Морозостойкость: F100 циклов заморозки/оттаивания без разрушения.
    • Водопоглощение: ниже 10% для наружных работ, чтобы избежать трещин.
    Формы для декора:
    • Со скругленным углом (радиус 5,5 или 15,5 см).
    • С срезанным углом под 45°.
    • Трапециевидные, полукруглые, профилированные.
    • Карнизные: гладкие, с закруглением, в форме капли.
    Форма Применение Преимущество
    Скругленный угол Арки, углы фасада Легче монтировать
    Трапециевидная Волны, декор Динамичный вид
    Полукруглая Окна, ниши Эстетика без резки
    Нюанс: Пустотелый кирпич легче, снижает нагрузку на фундамент.
    Монтаж облицовочного кирпича
    Монтаж облицовочного кирпича — это не просто укладка, а система с вентиляцией, чтобы фасад “дышал” и не намокал. Сначала готовят основу: выравнивают стены, наносят гидроизоляцию. Используют кладочную смесь с пластификаторами для надежного сцепления. Расстояние от несущей стены — 30–50 мм для вентиляции.
    Пример: на кирпичной стене кладут в один кирпич с армированием каждые 3 ряда, чтобы избежать обвала. Для газобетона нужен жесткий раствор и анкеры. Инструменты простые: уровень, шнур-причалка, миксер для раствора. Работайте при +5…+25°C, без дождя.
    Этапы монтажа:
    1. Подготовка: Очистить стену, нанести грунт, выставить маяки.
    2. Раствор: Цемент М400 + песок 1:4, добавить пластификатор.
    3. Кладка: Первый ряд на раствор 10–20 мм, проверять уровнем.
    4. Швы: Зашпаклевать, расшить для вида.
    5. Финиш: Вентиляционный зазор, угловые элементы.
    Этап Инструменты Время на 1 м²
    Подготовка Грунтовка, уровень 30 мин
    Кладка Кельма, шнур 1–2 часа
    Швы Расшивка 20 мин
    Совет: Армируйте сеткой каждые 5 рядов для сейсмостойкости.
    За фасадом — тонкости выбора и ухода
    Облицовочный кирпич меняет дом, но выбор по климату и стилю решает всё. Клинкер для севера, гиперпрессованный для камня в дизайне — подумайте о цвете, он держится 20–50 лет. Монтаж требует точности, иначе появятся трещины через сезон.
    Осталось учесть уход: раз в год чистить щеткой с мылом, пропитывать гидрофобизатором. Подумать о комбинациях с другими материалами, как штукатурка или дерево, для уникального вида.
      Сайдинг: виды материалов и особенности монтажа
      Изомин Оптима: характеристики, применение и преимущества утеплителя
      32 Просмотры
