  4. Виды кирпича: классификация, характеристики и применение для стройки
1 Сообщения 1 Постеры 95 Просмотры
    Кирпич — базовый материал в строительстве, от которого зависит прочность и долговечность дома. В этой статье разберем основные виды кирпича, их свойства и где каждый лучше использовать. Это поможет выбрать подходящий вариант без ошибок и переплат.
    Знание различий решает проблемы вроде трещин в стенах или быстрого износа фасада. Вы поймете, как прочность, морозостойкость и структура влияют на результат, и сможете подобрать кирпич под свой проект.
    Керамический кирпич: универсальный выбор
    Керамический кирпич делают из обычной глины, очищенной от примесей, с обжигом при высоких температурах. Получается прочный материал красноватого цвета, который выдерживает нагрузки и морозы. Он популярен для несущих стен, перегородок и облицовки — например, в частных домах или многоквартирных зданиях. Есть полнотелый вариант для оснований и пустотелый для экономии веса. Главное преимущество — баланс цены и качества, без лишних сложностей в укладке.
    Этот кирпич делят по пустотности: полнотелый (до 13% пустот) несет большие нагрузки, пустотелый (до 35%) легче и теплее. Марки прочности от М100 до М300 подходят для большинства задач. Плюс, он не горит и устойчив к плесени благодаря извести в составе.
    • Полнотелый керамический: Высокая прочность (М150–М250), для фундаментов и многоэтажек. Весит много, но служит 50+ лет.
    • Пустотелый керамический: Пустоты 25–35%, снижает теплопроводность. Идеален для стен в холодном климате.
    • Поризованный: Добавляют опилки для пор, улучшает изоляцию. Легче стандартного на 20–30%.
    Характеристика Полнотелый Пустотелый
    Прочность М150–М300 М100–М200
    Вес (кг) 3,5–4,0 2,5–3,0
    Применение Несущие стены Перегородки
    Клинкерный кирпич: для долговечной отделки
    Клинкерный кирпич — элита среди глиняных, из тугоплавких глин с полевым шпатом, обжигается при 1200–1400°C. Получается сверхпрочный материал с низким водопоглощением (менее 6%), морозостойкостью F100–F300 и сроком службы 100+ лет. Не образует высолов и выстрелов, держит цвет десятилетиями. Используют для фасадов, дорожек, барбекю — например, в элитных коттеджах или городских тротуарах.
    Он бывает полнотелым и пустотелым (до 30% пустот для теплоизоляции), с марками М300–М1000. Формы разнообразны: от гладкого до фактурного с сколами. Цвета от красного до коричневого, без химии. Нюанс: дороже обычного, но окупается отсутствием ремонта.
    • Полнотелый клинкерный: Максимальная прочность М400–М1000, для мощения и цоколей.
    • Пустотелый клинкерный: Легче, лучше держит тепло, для облицовки стен.
    • Клинкерная плитка: Тонкая версия для внутренней отделки, экономит материал.
    Вид Прочность Морозостойкость Применение
    Полнотелый М300–М1000 F100–F300 Дорожки, фасады
    Пустотелый М300–М600 F75–F200 Стены, заборы
    Плитка М200–М400 F50–F100 Интерьер
    Силикатный и гиперпрессованный: альтернативы глине
    Силикатный кирпич прессуют из песка с известью, без обжига — белый цвет, хорошая теплоизоляция. Подходит для стен и перегородок, но не для влажных мест или печей, так как впитывает воду (до 15%). Марки М100–М300, морозостойкость F25–F50. Дешевле керамического, но уступает в прочности на сжатие.
    Гиперпрессованный — из цемента, песка и красителей под прессом 200–500 атмосфер. Имитирует камень, прочность М150–М400, для фасадов и оград. Минус: склонен к деформациям при усадке. Оба вида полнотелые или с малыми пустотами.
    • Силикатный: Теплый, легкий монтаж. Не для наружки без защиты.
    • Гиперпрессованный: Декоративный, любой цвет. Тяжелый, но прочный.
    • Сравнение с керамикой: Силикат дешевле, гипер — красивее.
    Шамотный кирпич: для огня и жара
    Шамотный кирпич — специфика для печей, каминов и дымоходов, из огнеупорной глины с обжигом до 1300°C. Выдерживает +1580–+3000°C, желтый цвет, плотная структура. Тепловая инерция держит жар долго, не трескается от перепадов. Используют внутри печей, где обычный кирпич лопнет.
    Полнотелый, марки 75–500, морозостойкость 25–50 циклов. Легко режется, устойчив к кислотам. Не для наружных стен — хрупкий на удар. Стандартный размер упрощает кладку.
    • Огнеупорный шамотный: До 1700°C, для топок печей.
    • Печной красный: Керамика для внешней кладки печей, до 1000°C.
    • Клинкер-шамот: Комбо для барбекю на улице.
    Тип Температура (°C) Прочность Применение
    Шамотный 1580–3000 75–500 Печи, камины
    Красный печной До 1000 М150–М200 Облицовка
    По структуре и размерам: как не запутаться
    Кирпич классифицируют по пустотности: полнотелый (до 13% пустот) — монолит, для нагрузок; пустотелый (13–45%) — легче, теплее. Размеры стандарт: одинарный 250×120×65 мм, полуторный 250×120×88 мм, двойной 250×120×140 мм. По назначению — рядовой (строительный, сколы ок) и лицевой (фасадный, гладкий).
    Прочность по маркам (М100 — 100 кг/см²), морозостойкость F25–F300 (циклы заморозки). Для дома хватит М150–М200 и F50. Выбирайте по ГОСТ 530-2012 для гарантии качества.
    • Полнотелый: Несущие конструкции, фундамент.
    • Пустотелый: Внутренние стены, экономия раствора.
    • Лицевой: Облицовка, эстетика.
    Формат Размеры (мм) Вес (кг) Объем кладки
    Одинарный 250×120×65 2,5–3,5 Стандарт
    Полуторный 250×120×88 3,5–4,0 Быстрее кладка
    Двойной 250×120×140 6–7 Пустотелый блок
    Характеристики на практике: что учесть при выборе
    При выборе смотрите прочность (для многоэтажки М200+), морозостойкость (F50+ для улицы), водопоглощение (менее 15%). Вес влияет на фундамент, теплопроводность — на утепление. Клинкер и гиперпрессованный — для вида, керамика — универсал. Таблицы помогают сравнить быстро.
    Фактурный (сколы) для заборов, фасонный (арки, углы) для декора. Полезно знать: силикат не для печи, шамот — не для фасада.
    Итог по видам: баланс свойств и задач
    Виды кирпича покрывают все от фундамента до отделки, но ключ — в сочетании свойств под проект. Осталось углубиться в ГОСТы или тесты на конкретных объектах, чтобы учесть региональный климат и бюджет.
    Дальше думайте о комбинациях: керамика внутри, клинкер снаружи. Это продлит жизнь строению без компромиссов.
      Экструдированный пенополистирол: свойства, преимущества и применение
      98 Просмотры
      Облицовочный кирпич: виды, характеристики и монтаж своими руками
      Изомин Оптима: характеристики, применение и преимущества утеплителя
