  4. Изомин Оптима: характеристики, применение и преимущества утеплителя
1 Сообщения 1 Постеры 42 Просмотры
    Изомин ThermoWool Оптима — это базальтовая минвата для тепло- и звукоизоляции. Материал помогает сэкономить на отоплении, снизить шум и защитить конструкции от огня. Подходит для домов, дач и коммерческих зданий.
    Я часто сталкиваюсь с вопросами, как выбрать утеплитель, который не подведет в холода и при этом не впитает влагу. Изомин Оптима решает эти задачи: он экологичен, долговечен и прост в монтаже. В этой статье разберем характеристики, применение и почему он выигрывает у аналогов.
    Что такое Изомин ThermoWool Оптима и как он устроен
    Изомин ThermoWool Оптима — это плиты из минеральной ваты на основе базальтовых пород. Волокнистая структура получается путем расплава горных пород, что дает отличные теплоизоляционные свойства. Материал гидрофобизирован, то есть отталкивает влагу, и не боится грибков или грызунов.
    Представьте каркасный дом в средней полосе: зимой без хорошего утеплителя стены промерзают, счета за отопление растут. Здесь Оптима работает как щит — сохраняет тепло внутри, поглощает шум от улицы или соседей. Плотность 50 кг/м³ обеспечивает баланс между легкостью и прочностью, а группа горючести НГ делает его идеальным для пожаробезопасных конструкций. Логично, что такой материал используют в жилых и промышленных объектах.
    Основные характеристики в таблице:
    Параметр Значение
    Плотность 50 кг/м³
    Теплопроводность 0,036 Вт/м°C
    Толщина плит 50–100 мм
    Размер 1200×600 мм
    Водопоглощение Не более 2%
    Паропроницаемость 0,38 мг/м·ч·Па
    • Низкая гигроскопичность: влага испаряется с поверхности, не накапливаясь внутри.
    • Химическая стойкость: выдерживает растворители, кислоты, щелочи.
    • Экологичность: без вредных веществ, безопасен для людей и природы.
    Области применения Изомин Оптима
    Этот утеплитель универсален — его кладут в ненагруженные конструкции зданий любого типа. От скатных кровель и мансард до полов по лагам и внутренних перегородок. В каркасных стенах он становится средним слоем, усиливая общую изоляцию.
    Возьмем пример: в малоэтажном доме из газобетона трехслойная стена с Оптимой в середине держит тепло лучше, чем без него. Шум от дождя по крыше или шагов сверху пропадает, а счета за энергию падают. Для саун, бань или гаражей материал тоже подходит — негорючий и устойчив к температурам. Даже в вентиляционных системах и дверях его используют для полной защиты.
    Ключевые сценарии применения:
    1. Кровля и чердаки: Изоляция скатов, мансард — сохраняет тепло, гасит шум дождя.
    2. Стены и перегородки: Каркасные конструкции, многослойные стены из кирпича или блоков.
    3. Полы и потолки: По лагам, для межэтажных перекрытий — комфорт без сквозняков.
    4. Инженерные сети: Вентиляция, двери, подвалы — защита от холода и огня.
    Важный нюанс: в нагруженных системах Оптиму не ставят — она для ненагруженных слоев.
    Сравнение применения Изомин Оптима Обычная минвата
    Кровля Отлично Хорошо
    Каркасные стены Отлично Средне
    Звукоизоляция Высокая Низкая
    Пожаробезопасность НГ НГ
    Преимущества и почему выбирают Изомин Оптима
    Главное преимущество — высокая теплоизоляция при низком водопоглощении. Утеплитель не деформируется со временем, сохраняет свойства десятилетиями. Нейтрален к бетону, металлу, кирпичу — не вызывает коррозии.
    В реальных проектах, например, при утеплении дачи, Оптима снижает теплопотери на 30–40%. Шумопоглощение делает ее фаворитом для квартир в шумных районах. Долговечность и устойчивость к биоуничтожителям — бонус для регионов с высокой влажностью. Монтаж простой: режется ножом, плотно входит в каркас без зазоров.
    Топ преимуществ в списке:
    • Экономия на отоплении: Теплопроводность 0,036 Вт/м°C — тепло держится внутри.
    • Звукоизоляция: Поглощает вибрации и шумы от 30 дБ.
    • Пожаростойкость: Негорючий, не плавится до 1000°C.
    • Долговечность: Срок службы 50+ лет без потери свойств.
    • Легкость монтажа: Плиты гибкие, не крошатся.
    Нюанс для климата России: работает в любых условиях, от -50°C до +400°C.
    Технические характеристики в деталях
    Плиты поставляют упаковками по 4–8 штук, покрывая 2,88–5,76 м². Плотность 42–52 кг/м³ оптимальна для ненагруженных слоев. Содержание органики минимально — не более 2,5%, что усиливает безопасность.
    Для кровли толщина 100 мм дает R=2,8 м²·К/Вт, для стен 50 мм хватит в комбинации. Материал паропроницаем, стены “дышат”, без конденсата. Производитель — Россия, Изомин, что гарантирует доступность и качество.
    Размеры и упаковка:
    Толщина Площадь в уп. Плит в уп. Вес уп.
    50 мм 5,76 м² 8 ~14 кг
    100 мм 2,88 м² 4 13 кг
    • Размеры плит: 1200×600 мм — удобны для стандартных каркасов.
    • Группа горючести: НГ — не распространяет огонь.
    • Водопоглощение: менее 2% при полном погружении.
    За пределами базового: что еще учесть при выборе
    Изомин Оптима хорош, но в сложных проектах комбинируйте с ветрозащитой. Для подвалов смотрите на гидроизоляцию основания. Материал не для несущих нагрузок — там нужны жесткие аналоги.
    Осталось пространство для экспериментов: как интегрировать в “умный дом” или с другими брендами. Стоит подумать о расчетах под конкретный климат — калькуляторы помогут уточнить толщину.
      Профнастил: маркировка и области применения — расшифровка и выбор
      43 Просмотры
      Керамзитобетонные блоки: состав, свойства и применение
