  4. Цементно-стружечная плита: свойства, преимущества и применение в строительстве
1 Сообщения 1 Постеры 67 Просмотры
    Цементно-стружечная плита, или ЦСП, — это композитный материал из стружки, цемента и добавок. Она сочетает прочность бетона и легкость дерева, идеальна для влажных условий и наружных работ. В этой статье разберем свойства ЦСП, ее применение и нюансы монтажа — чтобы вы выбрали правильный вариант для стройки.
    Знание свойств ЦСП помогает избежать ошибок при выборе материалов для фасадов, перегородок или полов. Это сэкономит время и деньги, особенно в регионах с суровой погодой. Плита решает проблемы гниения дерева и хрупкости гипсокартона.
    Что такое цементно-стружечная плита и как она устроена
    ЦСП производят из древесной стружки, портландцемента, воды и минеральных добавок. Стружку сортируют по фракциям: мелкую для внешних слоев, крупную — для внутренних. Смесь прессуют под высоким давлением, затем выдерживают для отверждения. Получается жесткий лист толщиной от 8 до 20 мм, размером до 3,2x1,2 м.
    Этот процесс дает плите каркасную жесткость — она выдерживает большие нагрузки без деформации. В отличие от фанеры, ЦСП не боится влаги и грибков, а по сравнению с ДСП — гораздо прочнее. Реальные примеры: в Якутии и Ханты-Мансийске плиты служат десятилетиями на фасадах без потери свойств. Логично перейти к деталям характеристик.
    Ключевые особенности производства и структуры:
    • Четырехслойная структура: наружные слои из мелкой стружки для гладкости, внутренние — для прочности.
    • Естественный антисептик: гидроксид кальция предотвращает плесень и грызунов.
    • Высокая плотность (до 1350 кг/м³) обеспечивает долговечность.
    Свойство Значение ЦСП Сравнение с ДСП
    Плотность 1200–1350 кг/м³ 600–800 кг/м³
    Водопоглощение (24 ч) ≤16% До 30%
    Морозостойкость 50 циклов Не применимо
    Основные свойства ЦСП: прочность и стойкость
    ЦСП выделяется влагостойкостью — не набухает и не теряет форму даже после длительного контакта с водой. Плита проходит 50 циклов замораживания-оттаивания с потерей прочности менее 10%. Огнестойкость по классу Г1 делает ее слабогорючей, подходящей для противопожарной защиты. Биостойкость защищает от насекомых, грызунов и грибков.
    В сейсмоопасных зонах ЦСП прошла экспертизы и годна для многоэтажек. Пример: в ванных и саунах плиты служат основой под плитку без дополнительной гидроизоляции. По сравнению с гипсокартоном, ЦСП жестче и не требует армирования. Теперь разберем свойства в таблице и списке.
    Преимущества ЦСП по стойкости:
    • Влагостойкость: идеальна для кухонь, бань и фасадов.
    • Морозостойкость: сохраняет свойства при -50°C.
    • Огнестойкость: Г1, не поддерживает горение.
    • Сейсмостойкость: подтверждена тестами ЦНИИСК.
    Свойство Преимущество Пример применения
    Влагостойкость ≤16% поглощения Фасады, ванные
    Огнестойкость Г1 Перегородки
    Биостойкость Нет плесени Бассейны, сауны
    Области применения ЦСП в строительстве и отделке
    ЦСП универсальна: от наружных фасадов до внутренних перегородок. Для навесных фасадов плиты обшивают каркас, обеспечивая вентиляцию и теплоизоляцию. В перегородках она заменяет ГКЛ — жестче и тише. Полы и кровли: как черновое покрытие по лагам или стяжка под рулонку, выдерживает снеговые нагрузки.
    Несъемная опалубка ускоряет заливку фундаментов и стен — плиты ровные, не гнутся. Примеры: садовые дорожки под плитку не проседают, лестницы на марши устойчивы. В интерьере — для саун и прачечных. Подводим к списку популярных сфер.
    Традиционные применения ЦСП:
    1. Фасады и наружная отделка: по обрешетке с утеплителем.
    2. Полы по лагам: черновое покрытие с нагрузкой до 800 кг/м².
    3. Опалубка: съемная и несъемная для бетона.
    4. Перегородки: звуко- и теплоизоляция без каркаса.
    Область Тип работ Преимущество ЦСП
    Фасады Обшивка Морозостойкость
    Полы Черновая стяжка Прочность
    Кровля Основа Нагрузка от снега
    Недостатки ЦСП и особенности монтажа
    Главный минус — большой вес (до 50 кг/лист), что усложняет подъем на высоту без лесов. При резке выделяется пыль — работайте в маске с вытяжкой. Инструмент как для бетона: твердосплавные диски, но быстрее, чем у камня. Шлифовка нужна для идеальной гладкости.
    Монтаж простой: крепеж саморезы по дереву или металлу, шаг 20–30 см. Герметик на стыки для влажных зон. Пример: на фасаде — вентиляционный зазор 5 см. Эти нюансы позволяют избежать ошибок.
    Особенности обработки и монтажа:
    • Пыль: обязательная вытяжка или открытый воздух.
    • Вес: используйте лебедки для этажей выше 2-го.
    • Крепеж: саморезы 45–62 мм, анкеры для бетона.
    Недостаток Решение Альтернатива
    Вес Лебедки Тонкие листы
    Пыль Вытяжка Мокрая резка
    Почему ЦСП остается востребованной в 2026 году
    ЦСП эволюционирует: новые добавки улучшают экологичность и снижают вес. Осталось за кадром сравнение с ЦСП-аналогами вроде фиброцемента — там меньше органики, но и гибкость ниже. Стоит подумать о комбинации с SIP-панелями для энергоэффективных домов.
    Материал доказал себя в экстремальных условиях, от Арктики до южных фасадов. Дальше — эксперименты с цветными покрытиями для декора без покраски.
      Экструдированный пенополистирол: свойства, преимущества и применение
      98 Просмотры
      Керамзитобетонные блоки: состав, свойства и применение
