  4. Железобетонные плиты перекрытия: виды, размеры и типы по ГОСТ
1 Сообщения 1 Постеры 107 Просмотры
    Железобетонные плиты перекрытия — это надежные элементы для строительства домов и зданий. Они выдерживают большие нагрузки и упрощают монтаж. В этой статье разберем виды плит, их стандартные размеры и особенности выбора.
    Знание типов и габаритов помогает правильно спроектировать перекрытие. Это решает проблемы с проседанием, шумом и трещинами. Подберете плиту под свой пролет — сэкономите время и деньги на стройке.
    Основные виды железобетонных плит перекрытия
    Железобетонные плиты перекрытия делятся на несколько видов по конструкции и назначению. Пустотные плиты имеют круглые или овальные пустоты внутри, что снижает вес и позволяет прокладывать коммуникации. Они популярны в жилом строительстве из-за хорошей звукоизоляции. Полнотелые плиты — сплошные, без полостей, подходят для мест с высокой нагрузкой, например, в гаражах или подвалах. Ребристые варианты с ребрами жесткости используют для больших пролетов, где нужна повышенная прочность. Выбор зависит от нагрузки, пролета и типа здания — для частного дома чаще берут пустотные, а для промышленных объектов ребристые.
    Каждый вид имеет свои плюсы. Пустотные легче монтировать и дешевле, полнотелые прочнее на прокол. Реальные примеры: в панельных домах ставят ПК, а в монолитных каркасах — ПБ для длинных пролетов. Это подводит нас к деталям размеров и маркировке.
    • Пустотные плиты (ПК, ПБ): толщина 220 мм, пустоты диаметром 140–159 мм, несущая способность до 800 кг/м².
    • Облегченные (ПНО): толщина 160 мм, для малоэтажек, вес меньше на 20–30%.
    • Полнотелые (П, ПТ): толщина 120–160 мм, максимум 600 кг/м², простые в изготовлении.
    • Ребристые: с ребрами снизу, для пролетов свыше 6 м, повышенная жестк��сть.
    Тип плиты Толщина, мм Несущая способность, кг/м² Применение
    ПК, ПБ 220 800 Жилые дома
    ПНО 160 600–800 Частные дома
    П, ПТ 120–160 600 Подвалы, гаражи
    Ребристые 220–265 1000+ Промышленность
    Стандартные размеры плит перекрытия по ГОСТ
    Размеры железобетонных плит регулирует ГОСТ 26434-2015, они стандартизированы для удобства. Длина варьируется от 2,4 до 7,5 м с шагом 300 мм, ширина — от 1 до 3,6 м. Толщина фиксирована: 120 мм для тонких, 160 мм для облегченных, 220 мм для стандартных. Маркировка простая: после типа идут цифры длины и ширины в дециметрах, например, ПК 60.12 — 6 м длиной, 1,2 м шириной. Оптимальные габариты 2,4–6,6 м удобны для перевозки автотранспортом, длиннее 9 м — под заказ.
    В частном домостроении берут плиты до 7,2 м, чтобы не ставить лишние опоры. Пример: для пролета 5,4 м подойдет ПБ 54.12. Если пролет нестандартный, плиты режут на заводе, но напряженные нельзя пилить самостоятельно — потеряете прочность. Это важно для безопасности.
    • Длина: 2400–7500 мм (шаг 300 мм), до 12000 мм по заказу.
    • Ширина: 1000, 1200, 1500, 1800, 2400, 3000, 3600 мм.
    • Толщина: 120 мм (однослойные), 160 мм (облегченные), 220–265 мм (стандартные).
    Тип Длина, мм Ширина, мм
    ПК/ПБ 2400–9000 1000–3600
    Полнотелые 3000–3600 4800–6600
    ПБ 48–72 4800–7200 1195
    Маркировка и вес плит перекрытия
    Маркировка плит содержит всю информацию: тип, размеры, нагрузку и арматуру. Первая буква — вид (П — полнотелая, К — круглопустотная), цифры — длина и ширина в dm, потом нагрузка в кПа (например, 8 — 800 кг/м²). Пример: 2ПК 36.15-8 — двухрядная пустотная, 3,6x1,5 м, на 800 кг/м². Вес зависит от типа: пустотные 2–3 т, полнотелые тяжелее на 20–30%. Бетон М200–М400, арматура напрягаемая для ПБ.
    Вес влияет на монтаж: для крана нужно 25 тонн грузоподъемности. Легкие ПНО весят от 1,9 т, стандартные ПК — до 3,2 т. При подборе учитывайте фундамент — слабый не выдержит. Реальный кейс: в пятиэтажке ПК 60.12 весят 2,5 т, укладываются без проблем.
    • Расшифровка: ПК 24.10 — пустотная, 2,4x1 м; цифра после — нагрузка.
    • Вес: 1,9–3,2 т для 220 мм, меньше для 160 мм.
    • Петли: металлические для стропов, обязательны.
    Маркировка Размеры, м Вес, т Нагрузка, кг/м²
    ПК 36.12 3,6x1,2 2,1 800
    ПБ 59.12 5,9x1,2 2,4 800
    ПНО 48.15 4,8x1,5 1,9 600
    Выбор плиты под конкретный проект
    Подбор плиты начинается с расчета пролета и нагрузки. Для жилого дома 4–6 м берите пустотные ПК или ПБ — они экономят бетон и вес. В промышленных зданиях ребристые выдержат до 12 м без опор. Учитывайте шаг колонн: ширина плит под него. Толщина влияет на звукоизоляцию — 220 мм лучше гасят шум. Если монолитный дом, комбинируйте с балками.
    Проблемы возникают при ошибке в размерах: короткая плита даст трещины, длинная не влезет. Пример: для бани 6x6 м идеальны полнотелые 3,6x6 м. Заказывайте с запасом по нагрузке — +20% от расчетной. Напряженные плиты ПБ не режьте сами.
    • Пролет до 6 м: ПК или ПБ 220 мм.
    • Малоэтажка: ПНО 160 мм.
    • Большие нагрузки: ребристые или монолит.
    Пролет, м Рекоменд. тип Толщина, мм
    2,4–4,8 ПК 220
    5,4–7,2 ПБ 220
    >7,5 Ребристые 265
    Что определяет надежность перекрытия
    Итог: виды и размеры плит перекрытия стандартизированы, выбор простой при знании ГОСТа. Пустотные лидируют в универсальности, полнотелые — в прочности. Осталось углубиться в монтаж: как стыковать плиты, герметизировать швы и усиливать под тяжелую технику.
    Подумать стоит над комбинациями: плиты + балки для нестандартных форм. Вес и доставка тоже играют роль — планируйте заранее. В итоге надежное перекрытие служит десятилетиями без ремонта.
      Новый ГОСТ по отделке новостроек с 1 марта 2026: качество и цены
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости гост отделка новостройки цены качество
      Софиты: назначение, виды и пошаговый монтаж своими руками
      Сайдинг: виды материалов и особенности монтажа
