  4. Древесноволокнистая плита: виды, характеристики и применение в строительстве
1 Сообщения 1 Постеры 71 Просмотры
    Древесноволокнистая плита, или ДВП, — это популярный листовой материал из древесных волокон. Она делается методом горячего прессования отходов древесины и низкокачественной древесины. В этой статье разберём виды ДВП, их свойства и где они применяются. Это поможет выбрать подходящий вариант для стройки или мебели без лишних ошибок.
    Знание видов ДВП решает проблемы с выбором: от звукоизоляции до напольных покрытий. Материал недорогой, экологичный и универсальный. Поймём, как он работает в реальных проектах, чтобы не тратить время на неподходящие листы.
    Виды древесноволокнистых плит по плотности и жесткости
    ДВП классифицируют по плотности и жесткости — это ключевые свойства, определяющие применение. Мягкие плиты имеют низкую плотность, около 200–300 кг/м³, и легко гнутся. Они подходят для звукоизоляции, потому что хорошо поглощают шум. Твёрдые варианты плотнее — до 800–1000 кг/м³ — и используются в строительстве для перегородок или полов. Высокоплотные, свыше 1000 кг/м³, почти как камень, выдерживают нагрузки. Например, в деревянном домостроении мягкие ДВП ставят в перегородки, а твёрдые — для облицовки стен. Различия влияют на цену: мягкие дешевле, но менее прочные. Логично сравнить их в таблице, чтобы увидеть плюсы и минусы.
    Основные виды по плотности:
    • Мягкие (низкая плотность): для изоляции звука и тепла.
    • Средней плотности (500–600 кг/м³): универсальные, гладкие для покраски.
    • Твёрдые и сверхтвёрдые (свыше 1000 кг/м³): для полов и мебели.
    Вид ДВП Плотность, кг/м³ Преимущества Недостатки
    Мягкая 200–300 Лёгкая, звукоизоляция Низкая прочность
    Средней жёсткости 500–600 Гладкая поверхность, гибкость Средняя нагрузка
    Твёрдая 800–1000 Прочная для перегородок Тяжёлая
    Сверхтвёрдая >1000 Истирание, нагрузки Дорогая
    Важно: выбирайте по назначению, чтобы плита не деформировалась со временем.
    Применение ДВП в строительстве и ремонте
    В строительстве ДВП решают задачи от полов до перегородок. Средней жёсткости плиты идут на внутренние стены — они устойчивы к износу и легко красятся. Гладкая поверхность позволяет быстро отделывать помещения. Для полов используют твёрдые варианты: они ровные и держат нагрузку. В ремонте ДВП экономит время — листы стандартных размеров (например, 1,7x2,44 м) монтируют без сложностей. Реальный пример: в офисах сверхтвёрдые плиты кладут под линолеум для чистых полов. А мягкие вставляют в звукоизолирующие конструкции домов. Это подводит к списку типичных применений — разберём по объектам.
    Где используется ДВП:
    • Перегородки: звуко- и теплоизоляция.
    • Полы: основа под покрытия в офисах.
    • Стены: облицовка и выравнивание.
    • Двери: полотна и коробки.
    ДВП в мебельном производстве и других отраслях
    Мебельщики любят ДВП за дешевизну и лёгкость обработки. Задние стенки шкафов и коробки мягкой мебели делают из мягких или средних плит — они не добавляют веса. Твёрдые варианты подходят для полок и ящиков, где нужна жёсткость. В автомобилестроении ДВП используют для контейнеров и обшивки — материал лёгкий и не гниёт. Производство электрощитков тоже не обходится без сверхтвёрдых листов: они гладкие и прочные. Пример: в типовых корпусах мебели ДВП экономит до 30% затрат по сравнению с ДСП. Логично выделить преимущества в списке и сравнить с аналогами.
    Преимущества ДВП в мебели:
    • Низкая цена и вес.
    • Гладкость для покраски.
    • Экологичность из древесных отходов.
    Материал Цена Прочность Вес
    ДВП Низкая Средняя Лёгкий
    ДСП Средняя Высокая Тяжёлый
    МДФ Высокая Высокая Средний
    Нюанс: ДВП впитывает влагу, так что для влажных мест добавляйте пропитку.
    Почему стоит присмотреться к комбинациям ДВП
    Комбинируя виды ДВП, можно оптимизировать проекты: мягкие для изоляции, твёрдые для несущих элементов. Осталось учесть форматы листов — от 1x2 м до 1,7x2,75 м — под ваш объём работ. Подумайте о плотности под конкретную нагрузку, чтобы избежать переплат. В будущем развиваются пропитанные варианты для улицы. Это открывает простор для экспериментов в стройке.
      Утеплители для стен: виды, характеристики и сравнение материалов
      Облицовочный кирпич: виды, характеристики и монтаж своими руками
      Гипсоволокно: свойства, преимущества и применение в строительстве
      103 Просмотры
