  4. Газосиликатные блоки: состав, свойства и применение в строительстве
1 Сообщения 1 Постеры 49 Просмотры
    Газосиликатные блоки — это популярный ячеистый бетон для быстрого возведения стен. Они сочетают легкость, теплоизоляцию и простоту кладки. В этой статье разберем их состав, ключевые характеристики и типичные сценарии использования.
    Знание состава и свойств помогает выбрать правильный материал для дома или перегородок. Это решает проблемы с утеплением, шумом и скоростью стройки. Давайте разберемся по порядку, чтобы вы могли оценить плюсы и учесть нюансы.
    Состав газосиликатных блоков
    Газосиликат — это автоклавный ячеистый бетон, где основа из песка, извести, цемента и алюминиевой пудры. Алюминиевая пудра реагирует с известью, выделяя водород, который создает равномерные поры по всему объему. Полученную массу формуют, разрезают на блоки и обрабатывают в автоклаве под давлением и паром — это придает материалу прочность и стабильность.
    В отличие от пенобетона, поры в газосиликате распределены равномерно, что улучшает тепло- и звукоизоляцию. Реальные примеры показывают: в анализе составов находят кварцевый песок как основной компонент, плюс кальцит, ангидрид и другие минералы. Для повышения прочности добавляют больше песка или цемента. Это подводит нас к ключевым ингредиентам.
    • Песок (кварц): Основа, до 60–70% массы, обеспечивает плотность и прочность.
    • Известь и цемент: Связующие, активируют газообразование и твердение.
    • Алюминиевая пудра: 0,05–0,1%, создает поры диаметром 0,5–2 мм.
    • Гипс или добавки: Улучшают удобоукладываемость и морозостойкость.
    Компонент Доля в смеси Функция
    Песок 60–70% Каркас и прочность
    Известь 10–20% Газообразование
    Цемент 5–10% Связующее
    Алюминий 0,05–0,1% Порыобразование
    Виды газосиликатных блоков по плотности и прочности
    Плотность маркируется как D (например, D400, D500) и определяет вес и теплоизоляцию: чем ниже D, тем легче и теплее блок. Прочность — класс B (B2,5 или B3,5) показывает нагрузку на сжатие. Конструкционные блоки (D900+) выдерживают многоэтажки, теплоизоляционные (D400–500) подходят для частных домов без допуствепления.
    Пример: для несущих стен берут D500 B3,5 размером 200x300x600 мм — они монтируются на тонкий клей, экономя раствор. Нюанс: не путайте с силикатным блоком — тот из песка и извести без пор, прочнее, но холоднее. Это позволяет сравнить варианты.
    • Теплоизоляционные (D300–400): Для утепленных стен, отличная изоляция, но ниже прочность.
    • Конструкционно-теплоизоляционные (D500–700): Баланс для несущих конструкций в 2–3 этажа.
    • Конструкционные (D900+): Несущие стены многоэтажек, высокая прочность.
    Вид Плотность (D) Прочность (B) Применение
    Теплоизоляционный 300–400 B1,5–2,5 Перегородки, утеплитель
    Конструкционно-теплоиз 500–700 B2,5–3,5 Несущие стены домов
    Конструкционный 900+ B3,5+ Многоэтажки
    Применение газосиликатных блоков в строительстве
    Газосиликат используют для несущих стен, перегородок и даже плит перекрытий (U-блоки). Благодаря размеру 600x300x200 мм кладка идет быстро — в 3–4 раза быстрее кирпича. Плюсы: малый вес снижает нагрузку на фундамент, огнестойкость до 4 часов, морозостойкость F50–100.
    В частном домостроении блоки D400 строят стены без допуступления в умеренном климате. Для сравнения с газобетоном: газосиликат точнее по геометрии, лучше шумоизоляция (до 56 дБ). Переходим к сценариям.
    • Несущие стены: D500+, толщина 300–400 мм, на тонкошовный клей.
    • Межкомнатные перегородки: D300–400, 100–150 мм, легкие и тихие.
    • Фундаменты и цоколи: Редко, с защитой от влаги; чаще U-блоки для армопояса.
    • Отделка: Штукатурка или обои напрямую, без шпаклевки.
    Преимущества в цифрах: Теплопроводность 0,1–0,14 Вт/м·К (в 5 раз ниже кирпича), вес блока 20–30 кг.
    С газосиликатом С кирпичом С силикатным блоком
    Теплопроводность Низкая Высокая
    Скорость кладки Высокая Средняя
    Прочность Средняя Высокая
    Цена за м³ Ниже Выше
    Почему газосиликат остается востребованным
    Экологичность — еще один плюс: состав из натуральных минералов без вредных веществ. Производство высокотехнологичное, с контролем пор и прочности. В реальных проектах дома из газосиликата служат 50+ лет с минимальным уходом.
    Остается учесть регион: в холодных зонах добавляйте утеплитель 50 мм. Стоит подумать о выборе плотности под нагрузку и климат — это ключ к надежности.
      Экструдированный пенополистирол: свойства, преимущества и применение
      98 Просмотры
      Гипсоволокно: свойства, преимущества и применение в строительстве
      103 Просмотры
      Газобетонные блоки: состав, компоненты и пропорции для строительства
