  4. Новый ГОСТ по качеству отделки: 8 классов вместо субъективных оценок
гост отделкаклассы качествановостройки
1 Сообщения 1 Постеры 52 Просмотры
    Новый ГОСТ Р 72509-2026 меняет подход к оценке качества отделки в новостройках. Теперь вместо споров о ‘ровно или нет’ вводятся восемь классов работ с четкими измеряемыми критериями. Это поможет покупателям и застройщикам избежать конфликтов при приемке квартир.
    Стандарт вступил в силу с 1 марта 2026 года и охватывает штукатурку, покраску, обои, полы и потолки. Зачем это нужно? Раньше качество оценивали на глаз, что приводило к тысячам претензий и судов. Теперь все объективно - с методами контроля и предельными отклонениями.
    Что вводит новый ГОСТ
    ГОСТ Р 72509-2026 впервые на федеральном уровне фиксирует требования к результатам отделочных работ. Он распространяется на внутреннюю отделку квартир в новостройках: штукатурные, малярные, облицовочные работы, устройство полов и потолков. Главное нововведение - система из восьми классов, где каждый определяет допустимые отклонения по плоскостности, вертикальности, горизонтальности и визуальным дефектам.
    Классы не зависят от материалов, а только от качества монтажа и конечного вида. Высокие классы (1-2) требуют минимальных отклонений и почти нулевых дефектов, низкие (7-8) допускают больше неровностей. Это позволит указывать класс в договорах ДДУ, техзаданиях и актах приемки. Минстрой отмечает, что стандарт отвечает запросу рынка на проверяемые нормы, снижая субъективность.
    Для примера: в 1-м классе отклонение от вертикали на высоте 3 м - максимум 2 мм, а в 8-м - до 14 мм. Такие цифры упрощают контроль для надзорных органов и экспертов. Стандарт также описывает инструменты измерений и визуальной оценки.
    Вот ключевые параметры по классам для стен (отклонение от вертикали, мм, на 3 м высоты):
    Класс Отклонение от вертикали (мм) Допустимые дефекты
    1-2 2-3 Отсутствуют
    3-4 5-7 Минимальные
    5-6 9-11 До 0,05% площади
    7-8 12-14 До 0,1% площади
    Примечание: точные значения зависят от вида работ, но принцип один - выше класс, строже требования.
    Классы отделки по видам работ
    Каждый вид отделки в ГОСТе имеет свои нормы. Для штукатурки и шпаклевки проверяют ровность стен, углы и стыки. Малярные работы оценивают по отсутствию потеков, пятен и трещин. Облицовка плиткой - по ширине швов и плоскостности. Полы и потолки контролируют на перепады высот и провисания.
    Возьмем поклейку обоев: в классах 1-5 дефекты вроде пузырей или расхождений стыков не допускаются вовсе. В 6-8 классах allowable до 0,1% площади и стыки до 1 мм для обоев под покраску. Для полов в высоких классах зазоры между плиткой - не более 0,5 мм, в низких - до 2-3 мм. Это решает проблему ‘ступенек’ на стяжке или паркете.
    Такие детали позволяют застройщикам прогнозировать затраты, а покупателям - понимать, за что платят. Руководитель Росстандарта подчеркнул, что ГОСТ способствует цивилизованным отношениям на рынке жилья.
    • Штукатурка и шпаклевка: плоскостность - ключевой параметр, отклонения от 1 до 14 мм по классам.
    • Малярка и обои: без пятен, пузырей; стыки полотен - до 0,5-1 мм.
    • Плитка и облицовка: равномерные швы, отсутствие пустот под покрытием.
    • Полы: перепады высот - 1-4 мм на метр в зависимости от класса.
    • Потолки: горизонтальность, отсутствие трещин на стыках.
    Методы контроля и применения
    ГОСТ не только задает нормы, но и описывает, как их проверять. Используют лазерные уровни, шаблоны, визуальный осмотр по шкале дефектов. Для поверхностей - правило на 2 м для плоскостности, штангенциркуль для швов. Контроль объективный, repeatable в любой лаборатории.
    При приемке квартиры эксперт фиксирует класс по каждому виду работ. Если в договоре указан 3-й класс, а сделано как 6-й - основание для претензий. Стандарт добровольный, но его нормы уже включают в проекты. Эксперты прогнозируют рост цен на высококлассную отделку.
    Примеры отклонений для полов и потолков:
    Вид работ Класс 1-2 (мм) Класс 7-8 (мм)
    Пол - перепад 1 4
    Потолок - горизонталь 2 12
    Стыки плитки 0,5 2-3
    Важно: классы влияют на стоимость - премиум-отделка дороже, но и надежнее.
    Взгляд на классы в таблице сравнения
    Подводя к практике, сравним низкие и высокие классы по типичным работам. Низкие классы подойдут для бюджетного жилья, где главное - функциональность. Высокие - для комфорт-класса и бизнес-сегмента, где эстетика на первом месте.
    Параметр Классы 1-4 (премиум) Классы 5-8 (бюджет)
    Вертикаль стен До 5 мм До 14 мм
    Швы плитки 1-1,5 мм 2-3 мм
    Дефекты обоев Нет До 0,1%
    Пол - ровность 1-2 мм/м 3-4 мм/м
    Это упрощает выбор для проектировщиков и заказчиков.
    Когда ГОСТ покажет эффект
    Внедрение стандарта займет время - застройщики адаптируют процессы, а суды накопят прецеденты. Пока текст ГОСТа не опубликован полностью, но ключевые подходы ясны. Останется уточнить, как классы сочетаются с другими нормами вроде СНиП.
    Подумайте о сегментах рынка: в массовике преобладают 5-8 классы, в элитке - 1-3. Это сдвинет конкуренцию к качеству, а не только цене. Впереди - первые кейсы применения в реальных объектах.
      Квартал Премьер-2026: 33 новых премиум-проекта вместо 26 - почему девелоперы ускоряются
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости премиум жк девелоперы новые проекты
      Новый стандарт качества отделки новостроек с 1 марта 2026: 8 классов и влияние на рынок
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости гост отделки новостройки классы качества
      Рост цен на новостройки в 2026: что ждет рынок
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Строительство новостройки цены на жилье 2026 год
      90 Просмотры
      Новый ГОСТ по отделке новостроек: восьмиуровневая система качества и изменения рынка жилья в ��оссии
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости гост отделка новостройки классы качества
      Новый ГОСТ на отделку: 8 классов изменят качество новостроек в России
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Строительство гост отделка новостройки классы качества
      Рост цен на новостройки в 2026: факторы и прогнозы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости цены на недвижи новостройки прогноз 2026
      74 Просмотры
      Запуск жилых проектов вырос на 34%: что ждет рынок в 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости новостройки застройщики рынок жилья
      88 Просмотры
