  4. Строительные блоки: полная классификация и применение
1 Сообщения 1 Постеры 46 Просмотры
    Строительные блоки — это один из самых популярных материалов в современном строительстве. Они позволяют возводить стены быстрее, чем традиционный кирпич, обходятся дешевле и предлагают больше вариантов по теплоизоляции и прочности.
    Выбрать правильный блок для своего проекта — значит сэкономить время и деньги на стройке. В этой статье разберёмся, какие виды блоков существуют, чем они различаются и где их лучше всего использовать.
    Как классифицируют строительные блоки
    Строительные блоки отличаются между собой по нескольким параметрам одновременно. Понимание этих различий поможет вам выбрать материал, который идеально подойдёт для вашего проекта — будь то жилой дом, коттедж или промышленное здание.
    Каждая классификация важна по-своему. Состав материала влияет на теплопроводность и долговечность, конструкция блока определяет его вес и несущую способность, а назначение показывает, для какой части здания он предназначен. Вместе эти факторы создают огромное разнообразие решений для разных строительных задач.
    По материалу и составу
    Материал блока — это основная характеристика, которая определяет его прочность, теплоизоляцию и долговечность. Разные материалы по-разному ведут себя при нагрузках, в разных климатических условиях и при контакте с влагой.
    Сегодня производители предлагают множество вариантов. Выбор между ними зависит от того, какие требования к теплосбережению у вашего здания, насколько оно будет нагружено и в какой климатической зоне вы строите.
    Основные типы блоков по материалу:
    • Железобетонные — самые прочные и тяжёлые. Содержат щебень размером до 10 миллиметров и армированы металлом. Хорошо подходят для многоэтажных жилых домов и промышленных объектов, но требуют дополнительного утепления.
    • Керамзитобетонные — блоки из бетона с добавлением керамзита. Легче железобетонных, дешевле и имеют лучшие теплоизоляционные свойства. Часто используются в малоэтажном строительстве.
    • Газосиликатные — очень лёгкие, с хорошей теплоизоляцией. Изготавливаются автоклавным способом и хорошо пилятся. Подходят для стен в малоэтажных домах, но требуют защиты от влаги.
    • Пенобетонные — похожи на газосиликатные по свойствам, но производятся по другой технологии. Дешевле, но могут быть менее прочными и более влагопроницаемыми.
    • Пескоцементные — блоки из песка и цемента, изготавливаемые методом вибропрессования. Прочные, устойчивы к влаге, хорошо связываются со штукатуркой.
    • Арболитовые — деревобетонные блоки с наполнителем из древесной щепы. Экологичные, с отличной теплоизоляцией, подходят для домов с высокими требованиями к экологичности.
    • Силикатные — изготавливаются из извести, песка и воды под высоким давлением. Прочные, хорошо выдерживают нагрузки, используются в многоэтажном строительстве.
    • Шлакоблоки — содержат шлак металлургического производства в качестве заполнителя. Экономичны, но со временем могут впитывать влагу.
    По конструкции (полнотелые и пустотелые)
    Конструкция блока сильно влияет на его вес, стоимость и теплоизоляцию. Полнотелые и пустотелые блоки решают разные задачи, и выбор между ними зависит от того, что вам нужно в приоритете: прочность или экономия материала.
    Пустотелые блоки содержат внутри сквозные или несквозные полости. Полнотелые блоки сплошные, без пустот. Эта разница кажется простой, но на практике она решает многое. Полнотелые блоки тяжелее, прочнее и лучше выдерживают большие нагрузки. Пустотелые легче, дешевле и лучше сохраняют тепло благодаря воздушным зазорам.
    Характеристика Полнотелые блоки Пустотелые блоки
    Вес Больше Меньше
    Прочность Выше Ниже
    Стоимость Дороже Дешевле
    Теплоизоляция Хуже Лучше
    Применение Фундаменты, многоэтажное строительство Малоэтажное строительство, перегородки
    По назначению: где какой блок использовать
    Каждый строительный блок разработан для конкретной роли в здании. От того, правильно ли вы выберете блок для его назначения, зависит надёжность и долговечность всей конструкции. Игнорирование этого принципа может привести к проблемам: недостаточной прочности стен, плохой теплоизоляции или дорогостоящему ремонту.
    Производители маркируют блоки специально, чтобы строители не ошибались. Важно понимать эти отличия и не пытаться сэкономить, используя неподходящий материал для своих целей.
    Стеновые блоки
    Стеновые блоки рассчитаны на то, чтобы нести нагрузку от перекрытий, стен выше и крыши. Они должны быть прочными — от этого зависит безопасность всего здания. Стеновые блоки используют для несущих стен, которые держат на себе весь вес конструкции.
    Высокая плотность — главная характеристика стеновых блоков. Они могут изготавливаться из железобетона, керамзитобетона, газосиликата или силиката в зависимости от требований проекта. Для малоэтажных зданий часто выбирают керамзитобетон или газосиликат, для многоэтажных — железобетон или силикат.
    Где используются:
    • Несущие стены жилых домов
    • Наружные стены коттеджей
    • Стены промышленных зданий
    • Несущие конструкции многоэтажных домов
    Перегородочные блоки
    Перегородочные блоки — это совсем другое. Они должны быть лёгкими и звукоизолирующими, но не обязаны выдерживать большие нагрузки. Перегородки делят пространство внутри здания, но не держат на себе вес стен выше.
    Эти блоки уже, чем стеновые, и изготавливаются из более лёгких материалов — пенобетона, газосиликата или специальных гипсовых смесей. Звукоизоляция — важное свойство перегородочных блоков, поэтому выбирают материалы с хорошей способностью поглощать звук.
    Основные преимущества:
    • Малый вес позволяет легко монтировать их в любом месте здания
    • Хорошая звукоизоляция обеспечивает комфорт в помещениях
    • Простота в обработке: можно пилить и обрабатывать своими инструментами
    • Экономичность по сравнению со стеновыми блоками
    • Хорошо сцепляются со штукатуркой и другими отделочными материалами
    Фундаментные блоки
    Фундаментные блоки (обозначаются как ФБС, ФБВ или ФБП) — это самые мощные и тяжёлые. Они держат на себе вес всего здания, поэтому изготавливаются из тяжёлого железобетона с металлической арматурой. Прочность фундаментного блока измеряется в сотнях килограммов на квадратный сантиметр.
    Фундаментные блоки полнотелые и очень плотные. Они устойчивы к влаге, морозу и деформациям. При подборе фундаментных блоков важно учитывать несущую способность грунта и вес будущего здания — нужно выбрать марку с запасом прочности.
    Типы фундаментных блоков:
    • ФБС (сплошные) — самые прочные, для основных несущих конструкций
    • ФБВ (с вырезом) — используются для прокладки коммуникаций и перемычек
    • ФБП (пустотные) — более лёгкие, но всё равно очень прочные
    Декоративные блоки
    Декоративные блоки нужны для того, чтобы придать зданию привлекательный внешний вид. Они часто имеют текстурированную поверхность, имитирующую камень или кирпич, и не требуют дополнительной облицовки.
    Такие блоки используют при возведении заборов, фасадных элементов, входных групп и других видимых элементов здания. Они выполняют одновременно конструктивную и эстетическую функцию.
    Марки и плотности: как выбрать по показателям
    Выбирая строительные блоки, нельзя полагаться только на визуальный осмотр. Каждый блок имеет маркировку, которая указывает его технические характеристики. Понимание этой маркировки поможет вам избежать ошибок и выбрать материал, который точно подойдёт для вашего проекта.
    Марка блока показывает его прочность — чем выше число, тем больше нагрузку может выдержать материал. Плотность указывает на массу блока и его теплоизоляционные свойства. Эти два показателя часто противоречат друг другу: более прочный материал обычно хуже держит тепло.
    Марки бетонных блоков
    Классификация по прочности:
    • М35 — рассчитана на лёгкие конструкции и малые нагрузки
    • М50 — для перегородок и ненагруженных стен
    • М75 — для стен малоэтажных зданий
    • М100 — для фундаментов и несущих конструкций
    • М125 — для несущих стен многоэтажных домов
    • М150 — для конструкций с очень сильной нагрузкой
    Плотности газосиликатных и пенобетонных блоков
    Для лёгких бетонов используется другая система обозначений — по плотности (D). Это число указывает, сколько килограммов весит один кубический метр материала.
    • D300–D500 — блоки для теплоизоляции с минимальной плотностью
    • D500–D900 — универсальные блоки для малоэтажного строительства, ненесущих стен и перегородок
    • D1000–D1200 — конструкционные и стеновые блоки для несущих стен, цоколей и фундаментов
    Где и как применяют строительные блоки
    Строительные блоки применяются почти везде: от небольших загородных домов до промышленных комплексов. Каждый тип здания требует своего подхода, и нужно выбрать не только правильный материал, но и правильную комбинацию разных блоков в разных местах.
    Модернизация строительной техники и появление новых видов блоков сделали их конкурентным преимуществом по сравнению с традиционным кирпичом. Блоки крупнее, укладываются быстрее, и на их поверхности легче держится отделка.
    Жилые дома и коттеджи
    В жилом строительстве обычно используют комбинированный подход. Для фундамента берут железобетонные блоки, для несущих стен — керамзитобетонные или газосиликатные, для внутренних перегородок — лёгкие пенобетонные или гипсовые блоки.
    Типичная схема возведения дома:
    • Фундамент — ФБС железобетонные полнотелые блоки
    • Наружные стены — керамзитобетонные или газосиликатные стеновые блоки
    • Внутренние перегородки — пенобетонные или пазогребневые перегородочные блоки
    • Цокольный этаж — влагостойкие полнотелые блоки
    Газобетонные блоки особенно популярны в малоэтажном строительстве благодаря их лёгкости и теплоизоляционным свойствам. Керамзитобетонные блоки выбирают, когда нужна большая прочность и долговечность. Силикатные и арболитовые блоки используют реже, но они имеют свои преимущества: силикатные прочнее, арболитовые экологичнее.
    Многоэтажные здания
    Для многоэтажного строительства требуются материалы с высокой прочностью, так как верхние этажи нагружают нижние. Здесь чаще применяют керамзитобетонные, железобетонные и силикатные блоки. Газосиликат в многоэтажных домах используют реже — только если проект расчитан на малые нагрузки или если дополнительно используется железобетонный каркас.
    Промышленные и хозяйственные здания
    Для промышленных объектов выбор материала зависит от назначения здания. Если нужна простота и скорость строительства, используют железобетонные блоки. Если требуется теплоизоляция (например, для складов), применяют керамзитобетонные или двухслойные блоки с утеплением внутри.
    Практические расчёты: как оценить нужное количество
    Прежде чем начинать строительство, нужно понять, сколько блоков потребуется для вашего проекта. Это не сложный расчёт, но его легко ошибиться, если не учесть несколько нюансов.
    Количество блоков зависит от площади стен, их толщины и размера самого блока. Обычно блоки укладываются в один слой или полтора слоя (с перевязкой) в зависимости от климата и требуемой теплоизоляции.
    Примерные расчёты для стен площадью 100 квадратных метров:
    • Стандартные керамзитобетонные блоки размером 390×190×188 мм: примерно 120–140 штук в один слой
    • Газосиликатные блоки 600×200×250 мм: примерно 80–100 штук
    • Железобетонные блоки 390×190×188 мм: примерно 120–140 штук
    В расчётах важно учитывать отходы (обычно добавляют 5–10%), толщину швов между блоками и то, что некоторые блоки придётся пилить под размеры проёмов для окон и дверей.
    На что ещё обратить внимание при выборе
    Кроме основных параметров — материала, конструкции и назначения — есть ещё несколько важных деталей, которые могут повлиять на ваш выбор. Они не всегда видны в документах, но влияют на результат строительства.
    Доступность материала в вашем регионе — важный фактор. Если блоки делают локально, они будут дешевле и быстрее доставляются. Репутация производителя имеет значение: известные компании обычно держат качество высоким. Климат вашего региона тоже влияет на выбор: в холодных местах нужна лучшая теплоизоляция, в сырых — влагостойкость.
    Факторы для размышления:
    • Экологичность — некоторые материалы (например, арболит) безопаснее для здоровья в жилых помещениях
    • Сложность обработки — газосиликат легче пилится, чем железобетон
    • Необходимость утепления — блоки из лёгких бетонов требуют меньше дополнительного утеплителя
    • Влагостойкость — в подвальных помещениях нужны блоки, не впитывающие влагу
    • Стоимость монтажа — более лёгкие блоки требуют менее мощной техники
    Что ещё нужно знать о строительных блоках
    Рынок строительных блоков постоянно развивается. Появляются новые материалы, улучшаются старые технологии, растут требования к энергоэффективности зданий. То, что казалось стандартным пять лет назад, сегодня уже может считаться устаревшим.
    Основной тренд — это создание двухслойных и трёхслойных блоков, которые одновременно несут нагрузку, изолируют тепло и украшают фасад. Такие блоки объединяют функции несущей конструкции, утепления и отделки в одно изделие. Это экономит время и материалы, но требует более качественного производства и дизайна.
      Экструдированный пенополистирол: свойства, преимущества и применение
      98 Просмотры
      Пенобетон: свойства, плюсы и минусы, применение в строительстве
