  4. Единые сроки замены лифтов в МКД: что установит новый ГОСТ Р в 2026 году
замена лифтовгост 2026мкд
1 Сообщения 1 Постеры 46 Просмотры
    В 2026 году в России вводятся новые ГОСТы, которые изменят правила замены лифтов в многоквартирных домах. Они установят единые сроки и требования к работам, чтобы повысить безопасность и упростить процесс для управляющих компаний. Это поможет избежать хаоса в ремонтах и сделает лифты надежнее.
    Жители многоквартирных домов часто сталкиваются с проблемами старых лифтов: они ломаются, требуют частого ремонта и создают риски. Новые стандарты решат эти вопросы, четко определив сроки остановки лифтов на время замены и правила проектирования. Зачем это нужно? Чтобы ремонты проходили быстрее, а жильцы не оставались без лифтов на месяцы.
    Что меняет ГОСТ Р 72114-2025 для замены лифтов
    Новый ГОСТ Р 72114-2025 вводится с 1 января 2026 года и касается технических заданий на проектирование работ по замене лифтов в МКД. Он регламентирует, как составлять документы для закупок и проектов, чтобы все было единообразно. Раньше каждый регион или компания делала по-своему, что приводило к задержкам и ошибкам. Теперь стандарт перечисляет обязательные разделы ТЗ: от описания лифта до требований к подрядчикам.
    Например, в Подмосковье уже планируют заменить лифты в 122 домах по этим правилам - в Балашихе 73 лифта, в Мытищах 70. Это ускорит капремонт, потому что ТЗ станет четким и полным. Стандарт обязателен для всех участников процесса, включая региональных операторов.
    Основные требования к ТЗ по ГОСТ Р 72114-2025:
    • Указание характеристик нового лифта: грузоподъемность, скорость, этажность.
    • Перечень работ: демонтаж старого, монтаж нового, пусконаладка.
    • Требования к безопасности: соответствие нормам пожарной защиты и электробезопасности.
    • Сроки выполнения: единые сроки остановки лифта, чтобы минимизировать неудобства для жильцов.
    Раздел ТЗ Что включает Пример для МКД
    Общие данные Адрес дома, тип лифта 9-этажный дом, пассажирский лифт на 630 кг
    Технические требования Параметры нового оборудования Скорость 1 м/с, электронная система управления
    Работы по замене Этапы и сроки Остановка лифта не более 30 дней
    Документы закупки Извещение, контракты Обязательное включение ГОСТов в спецификацию
    Безопасность лифтов по ГОСТ Р 72296-2025
    ГОСТ Р 72296-2025 тоже действует с 1 января 2026 года и фокусируется на электронных системах безопасности в лифтах. Он заменяет старые электромеханические компоненты на программируемые PESSRAL-системы, которые надежнее и меньше изнашиваются. Стандарт распространяется на пассажирские и грузопассажирские лифты в жилых домах, больницах, отелях.
    Раньше механические реле ломались от вибраций и пыли, требуя постоянного обслуживания. Теперь Э/ПЭ-системы объединяют все функции безопасности в один блок. Но стандарт не касается рисков от самого оборудования, как поражение током - это отдельно. При замене лифта новые системы станут обязательными, что повысит надежность.
    Важный нюанс: PESSRAL - это программируемые электронные системы безопасности, связанные с лифтами (PESSRAL).
    Ключевые функции по ГОСТ Р 72296-2025:
    • Контроль дверей и шахты в единой системе.
    • Автоматическая диагностика неисправностей.
    • Резервные цепи безопасности без механики.
    Дополнительные ГОСТы и сроки обслуживания
    Есть еще ГОСТ Р 72115-2025, который устанавливает ТЗ на сами работы по замене лифтов. Он дополняет предыдущий, уточняя этапы ремонта и документацию. С 1 сентября 2026 года обслуживание лифтов в МКД смогут только специализированные организации из федерального перечня - по закону № 564-ФЗ. Это ужесточит контроль.
    ГОСТ 33984.1-2016 остается базой для безопасности: требует трудновоспламеняемые материалы в кабине, режим пожарной службы. При замене лифт нужно привести в соответствие, иначе штрафы от Ростехнадзора. Проект ГОСТ Р по услугам капремонта уточняет сроки остановки лифта - обычно не более месяца.
    Сравнение старых и новых подходов:
    Аспект До 2026 года С 2026 года
    Системы безопасности Электромеханика PESSRAL-системы
    ТЗ на замену Разрозненно Единый ГОСТ Р 72114-2025
    Обслуживание Любые подрядчики Только из перечня
    Сроки остановки Не регулировались строго Установлены проектом ГОСТ
    ГОСТы в действии: примеры из практики
    В 2026 году эти стандарты уже применяют. Например, в Московской области массово меняют лифты по новым ТЗ. Старый лифт останавливают на короткий срок, монтируют современный с электронными системами. Жильцы получают уведомление заранее, а работы фиксируют в цифровых реестрах.
    Это снижает риски: лифт не застрянет между этажами, двери закроются надежно. Но не все дома успеют - приоритет у аварийных лифтов старше 25 лет. Управляйкам придется планировать закупки по новым правилам.
    План замены лифта по новым ГОСТам:
    1. Составить ТЗ по ГОСТ Р 72114-2025.
    2. Выбрать подрядчика из перечня.
    3. Установить PESSRAL-системы по ГОСТ Р 72296-2025.
    4. Провести испытания по ГОСТ 33984.1-2016.
    Когда единые сроки станут нормой
    Новые ГОСТы задают рамки, но детали сроков остановки лифтов уточнит проект ГОСТ Р по услугам капремонта. Пока ориентир - 20-30 дней на замену в типовом доме. Это баланс между безопасностью и удобством жильцов. Дальше ждем обновлений по цифровым реестрам и штрафам за несоблюдение.
    В итоге стандарты упростят жизнь всем: от жильцов до подрядчиков. Останутся вопросы по финансированию капремонта и адаптации старых проектов.
      Новый ГОСТ 35290-2025 на рулонные кровельные материалы 2026: защита от влаги и ветра
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Строительство гост 2026 рулонная кровля ветрозащита
      82 Просмотры
      Единые сроки замены лифтов: что нужно знать о новом ГОСТ Р
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Ремонт и реконструкция лифты капремонт гост
      Новые стандарты звукоизоляции и гидроизоляции стройматериалов с июня 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Строительство звукоизоляция гидроизоляция гост 2026
      Офсетные контракты Москвы на 45 тысяч лифтов: капремонт на 10 лет вперед
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Ремонт и реконструкция офсетные контра замена лифтов капремонт
      В России в 2026 году заменят 19 тысяч лифтов из-за массового выхода из строя
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Ремонт и реконструкция замена лифтов лифты 2026 капремонт
      Мурманская область: 368 новых лифтов в домах в 2026 году по капремонту
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Ремонт и реконструкция капремонт лифты мурманская обла
      82 Просмотры
      Минстрой: заменить 70 тысяч лифтов в России до 2030 года – планы и вызовы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Ремонт и реконструкция замена лифтов минстрой 2030 год
      В Москве в 2026 году заменят 5574 лифта в 1594 домах: план и детали
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Ремонт и реконструкция замена лифтов капремонт москв лифты 2026
