  4. Новый ГОСТ 35290-2025 на рулонные кровельные материалы 2026: защита от влаги и ветра
гост 2026рулонная кровляветрозащита
1 Сообщения 1 Постеры 85 Просмотры
    Обложка: Новый ГОСТ на рулонны�� кровельные материалы 2026: стандарты защиты от влаги и ветра для новостроек
    Новый ГОСТ 35290-2025 вводится с 1 июня 2026 года и устанавливает правила для рулонных водо- и ветроводозащитных материалов. Эти стандарты обязательны для новостроек с крышами из штучных покрытий, как металлочерепица или шифер. Они помогут избежать протечек и повреждений от порывов ветра, что особенно важно в регионах с суровой погодой.
    Зачем это нужно? Раньше использовался ГОСТ Р 58913-2020, но новый межгосударственный стандарт ужесточает требования к качеству и испытаниям. Строители смогут выбирать проверенные материалы, а заказчики - получить надежную защиту на годы. Это упростит сертификацию и контроль на объектах.
    Что меняет ГОСТ 35290-2025 для рулонных материалов
    Новый стандарт распространяется на гибкие полимерные диффузионные материалы для крыш, стен и ограждений. Он заменяет предыдущий национальный ГОСТ и вводится с июня 2026 года приказом Росстандарта № 1030-ст от сентября 2025-го. Основной фокус - на водо- и ветрозащите для крыш из штучных материалов, где раньше часто возникали проблемы с конденсатом и продувами.
    Например, в новостройках Москвы и Подмосковья прошлые годы показывали, что до 30% дефектов крыш связаны с некачественными подкровельными пленками. Новый ГОСТ требует строгих испытаний на прочность, паропроницаемость и устойчивость к УФ. Это логично подводит к списку ключевых требований, которые теперь обязательны.
    • Водонепроницаемость: Материал должен выдерживать гидростатическое давление не менее 0,2 м водного столба в течение 24 часов, без протечек.
    • Ветрозащита: Показатель сопротивления разрыву - минимум 150 Н/5 см, чтобы выдерживать порывы до 30 м/с.
    • Пародиффузия: Sd-значение от 0,02 до 2 м, для отвода влаги из утеплителя без скопления конденсата.
    • Методы испытаний: Обязательные тесты на прокол, разрыв и эластичность по EN-стандартам.
    Параметр Старый ГОСТ Р 58913-2020 Новый ГОСТ 35290-2025
    Водонепроницаемость 0,15 м 0,2 м
    Сопротивление разрыву 120 Н/5 см 150 Н/5 см
    Паропроницаемость Sd 0,03-5 м Sd 0,02-2 м
    Срок действия До 2026 С июня 2026
    Требования к защите от влаги в новостройках
    Водоотвод - ключевой аспект для рулонных материалов по ГОСТ 35290-2025. Стандарт определяет, как пленки должны пропускать пар изнутри, но блокировать внешнюю влагу. Это критично для скатных крыш новостроек, где утеплитель вроде минваты может намокать от дождя или снега.
    Возьмем типичный случай: в жилом комплексе под Санкт-Петербургом старые пленки привели к плесени в мансардах из-за плохой диффузии. Новый ГОСТ вводит точные методы оценки - от капельногорячего теста до измерения сопротивления диффузии. Переходим к практическим нормам для применения.
    • Укладка с нахлестом не менее 15 см, герметизация стыков лентой по стандарту.
    • Минимальная плотность материала - 70 г/м², чтобы не рваться при монтаже.
    • Тестирование на объекте: визуальный осмотр и пробный душ для новостроек.
    • Совместимость с штучными кровлями: только диффузионные типы с микроперфорацией.
    Таблица сравнения типов материалов поможет выбрать подходящий:
    Тип материала Водоотвод Ветрозащита Применение в новостройках
    Диффузионная мембрана Высокий Средняя Скатные крыши
    Гидроизоляционная пленка Максимальный Высокая Плоские крыши
    Антиконденсат Средний Низкая Вентилируемые системы
    Стандарты ветрозащиты и монтаж для крыш
    Ветрозащита в ГОСТ 35290-2025 фокусируется на механической прочности рулонов. Материалы тестируют на разрыв по трапеции и прокол, имитируя град или обломки. Для новостроек это значит, что подкровля выдержит ураганы до 36 м/с без разрывов швов.
    В практике, на объектах в Сибири ветром срывало пленки из-за слабых креплений - теперь стандарт требует клипс каждые 20 см. Связанные ГОСТы вроде 35326-2025 дополняют методы испытаний на разрыв. Вот что важно знать для монтажа.
    • Крепление: оцинкованные скобы или контррейки с шагом 30 см по ГОСТ.
    • Устойчивость к УФ - не менее 3 месяцев на открытом складе.
    • Интеграция с вентиляцией: зазоры 5 см для отвода воздуха.
    Метод испытания Описание Норма по ГОСТ 2025
    Разрыв по надрезу Трапециевидный образец >200 Н
    Прокол градом Имитация шариков 20 мм Без пробоин
    Ветровой напор Динамический тест До 30 м/с
    За рамками ГОСТа: что еще влияет на надежность
    ГОСТ 35290-2025 - база, но полная картина включает связанные стандарты вроде EN 1848-2-2025 для размеров рулонов. Они вступают в сентябре 2026 и уточняют плоскостность полотна - не более 10 мм на метр. Это важно для ровного монтажа в новостройках.
    Остается подумать о региональных особенностях: в южных районах акцент на УФ, в северных - на морозостойкость. Связь с техрегламентом ЕАЭС сделает стандарты едиными для всего союза, но пока тестируйте поставщиков заранее.
      Энергоэффективность зданий: как новый ГОСТ повлияет на стоимость строительства
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Строительство энергоэффективн гост 2026 стоимость строи
      86 Просмотры
      Приоритетные задачи Минстроя по цифровизации и новым материалам в строительстве 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Строительство цифровизация минстрой ии строительств
      92 Просмотры
      Умные материалы с нанопокрытиями: энергоэффективное строительство в России 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Строительство нанопокрытия энергоэффективн умные материалы
      ОК 016-2025: изменения в штатных расписаниях стройкомпаний с марта 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Строительство ок 016-2025 стройка штатное расписа
      Единые сроки замены лифтов в МКД: что установит новый ГОСТ Р в 2026 году
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Ремонт и реконструкция замена лифтов гост 2026 мкд
      Стандарт качества отделки новостроек с 1 марта 2026: 8 классов работ и новые требования
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости отделка новостр гост 2026 классы качества
      Умные материалы с нанопокрытиями: прорыв в энергоэффективности российского строительства 2026
      86 Просмотры
      Новые стандарты звукоизоляции и гидроизоляции стройматериалов с июня 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Строительство звукоизоляция гидроизоляция гост 2026
