  4. Единые сроки замены лифтов: что нужно знать о новом ГОСТ Р
лифтыкапремонтгост
1 Сообщения 1 Постеры 49 Просмотры
    Российская система капитального ремонта многоквартирных домов впервые получает единые национальные стандарты для замены лифтов. До сих пор сроки замены лифтового оборудования различались даже в пределах одного региона, что создавало неудобства жителям и затрудняло работу подрядчикам. Новый ГОСТ Р устанавливает прозрачные и обоснованные временные рамки для этих работ.
    Это изменение касается всех участников процесса капитального ремонта — от управляющих организаций до специалистов, выполняющих работы. Понимание новых требований поможет избежать штрафов, задержек и конфликтов между жилцами и подрядчиками.
    Почему понадобился единый стандарт
    Долгие годы в России отсутствовали единые нормативы для определения времени замены лифтов. Каждый регион и даже каждая управляющая компания устанавливали сроки по собственному усмотрению, опираясь на локальные правила и опыт. Результат был предсказуем: жители одного подъезда могли месяц обходиться без лифта, а в соседнем доме работы занимали полгода при сходных условиях.
    Такая неопределённость создавала несколько проблем одновременно. Во-первых, жилцы не знали, на какой срок рассчитывать, и не могли планировать свою жизнь — особенно это касалось пожилых людей и инвалидов. Во-вторых, подрядчики испытывали сложности с распределением ресурсов: рабочие, машины, материалы нужно было привлекать в условиях неопределённости. В-третьих, отсутствие прозрачности приводило к жалобам и судебным спорам.
    Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) совместно с Ассоциацией региональных операторов капитального ремонта и Российским лифтовым объединением разработали новый национальный стандарт, который должен изменить эту ситуацию коренным образом.
    Какие факторы влияют на сроки замены
    Новый ГОСТ впервые на национальном уровне устанавливает нормативные сроки остановки лифта в зависимости от конкретных характеристик здания и оборудования. Это означает, что стандарт не просто говорит «замена займёт три месяца» — он учитывает множество переменных, которые влияют на реальную длительность работ.
    Каждый параметр имеет значение. Например, лифт в четырёхэтажном доме с бетонной шахтой заменяется быстрее, чем в здании на двадцать этажей с кирпичной шахтой. Грузоподъёмность оборудования — ещё один важный фактор: лифт на 400 килограммов требует иной организации работ, чем мощный аппарат на 630-1000 килограммов.
    Разработчики стандарта проанализировали технологические процессы, типовые ситуации и опыт европейских норм, чтобы установить реалистичные временные рамки. Это не произвольные цифры, а результат профессиональной оценки того, сколько времени фактически требуется для качественного выполнения работ.
    Основные факторы, учитываемые стандартом:
    • Этажность здания - от 4 до 30 этажей (высокие здания требуют более сложного демонтажа и монтажа)
    • Тип и материал шахты лифта - бетон, кирпич, металлосетчатая конструкция и другие варианты имеют разные требования к безопасности работ
    • Грузоподъёмность оборудования - маломощные и мощные лифты различаются по технологии установки
    Организация работ в многолифтовых подъездах
    Если в подъезде установлено два и более лифтов, новый стандарт требует проводить замену поэтапно. Смысл простой: жилцы не должны полностью остаться без вертикального транспорта. Пока один лифт находится в процессе замены, другой продолжает работать, обеспечивая пассажиропоток.
    Это требование отражает принцип, который давно применяется при ремонте дорог и других инфраструктуры: никогда не перекрывайте полностью сервис, если есть возможность оставить альтернативу. Для жилого дома лифт — не просто удобство, это вопрос доступности для людей с ограниченными возможностями, для пожилых жилцов, для матерей с колясками.
    Поэтапная замена влияет на график работ подрядчика, но это необходимое условие для соблюдения стандарта и обеспечения социальной ответственности перед жилцами. Управляющие компании и операторы капитального ремонта должны учитывать это при планировании:
    • Составить график замены лифтов с учётом поочередности
    • Уведомить жилцов о периодах работ и расписании простоев каждого лифта
    • Обеспечить беспрепятственный доступ к рабочей зоне подрядчикам
    • Организовать взаимодействие между бригадами, работающими в одном подъезде
    Поправочные коэффициенты для сложных условий
    Новый стандарт предусматривает гибкость там, где это необходимо. Работы могут проводиться в условиях, которые заведомо усложняют процесс и требуют дополнительного времени. Для таких ситуаций введены поправочные коэффициенты, которые увеличивают нормативные сроки.
    Сложные условия включают работы в зимний период, когда низкие температуры влияют на свойства материалов и замедляют процессы. Также выделены дома, которые признаны объектами культурного наследия — их ремонт требует особых подходов, согласования с органами охраны памятников и часто использования исторически аутентичных материалов и методов.
    Это означает, что если замена лифта планируется в январе в историческом центре города, подрядчик имеет право просить больше времени, и это будет обосновано. Однако коэффициент — это не пропуск для произвольного затягивания работ. Он применяется только при документальном подтверждении сложных условий.
    Примеры ситуаций, требующих поправки на стандартные сроки:
    • Работы, проведённые в период с декабря по февраль (зимний период)
    • Многоквартирные дома, имеющие статус памятников архитектуры или культурного наследия
    • Здания с нестандартной конструкцией шахты, требующей дополнительных инженерных решений
    • Объекты, расположенные в зонах с ограниченным доступом или повышенными требованиями безопасности
    Документация и техническое задание
    Новые требования распространяются не только на сроки, но и на оформление работ. Начиная с 2026 года, вступили в действие два дополнительных ГОСТ — они регулируют техническое задание на проектирование и техническое задание на проведение работ по замене лифтов.
    Техническое задание теперь должно содержать все необходимые разделы, чётко определённые стандартом. Это упрощает процесс конкурса (закупки) и снижает риск конфликтов между заказчиком и подрядчиком. Обе стороны с самого начала знают, о чём идёт речь, какие ожидания и какие сроки.
    Документирование работ ужесточилось. Подрядчик должен предоставить список персонала, участвующего в производстве работ, с указанием квалификации. Заказчик ведёт общий журнал работ, журнал специальных работ и журнал входного контроля качества материалов. Это позволяет отследить весь процесс от начала до конца и в случае возникновения проблем быстро понять, в чём дело.
    Основные документы, необходимые при замене лифта согласно новым стандартам:
    • Техническое задание на проектирование (ГОСТ Р 72114-2025)
    • Техническое задание на проведение работ (ГОСТ Р 72115-2025)
    • Проектная документация (разработанная на основе ТЗ)
    • Договор с подрядчиком, содержащий ссылки на применяемые стандарты
    • Журналы учёта работ и контроля качества
    Профессионализм и реестр лифтовых организаций
    Параллельно с новыми стандартами на сроки введены требования к квалификации исполнителей. С 1 сентября 2026 года эксплуатацию и техническое обслуживание лифтов сможет выполнять только организация или предприниматель, включённый в федеральный реестр лифтовых организаций.
    Это означает конец эпохи, когда лифт могли обслуживать люди без надлежащей подготовки. Все специалисты, работающие с лифтами, должны пройти независимую оценку квалификации (НОК) в лифтовой отрасли. Организация, претендующая на включение в реестр, должна соответствовать строгим критериям: иметь аттестованных специалистов, собственный склад запасных частей, круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу и возможность оперативного реагирования на аварии.
    Для управляющих компаний и ТСЖ это означает, что выбор подрядчика значительно упрощается — нужно просто проверить его наличие в реестре. Одновременно это повышает качество и безопасность, поскольку все исполнители имеют задокументированную квалификацию.
    Требования для организаций, входящих в федеральный реестр:
    • Наличие аттестованных специалистов, прошедших независимую оценку квалификации по эксплуатации лифтов
    • Собственный склад запасных частей и комплектующих, находящихся в нужном техническом состоянии
    • Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба, готовая реагировать на вызовы в любое время
    • Возможность оперативного реагирования на аварии в регионе, где организация работает
    Практические шаги для управляющих компаний и ТСЖ
    Если вы отвечаете за капитальный ремонт многоквартирного дома или входите в правление ТСЖ, новые стандарты требуют от вас конкретных действий. Во-первых, ознакомьтесь с текстом ГОСТ Р — это не занимает часов, но даст полное представление о требованиях. Во-вторых, при планировании работ по замене лифтов обязательно учитывайте все факторы, которые влияют на сроки: этажность, тип шахты, мощность оборудования.
    При подготовке технического задания убедитесь, что оно включает все необходимые разделы согласно стандартам ГОСТ Р 72114-2025 и ГОСТ Р 72115-2025. Если у вас есть несколько лифтов в одном подъезде, спланируйте их замену поэтапно, чтобы не оставлять жилцов полностью без вертикального транспорта. Обязательно проверьте, включена ли выбранная подрядная организация в федеральный реестр лифтовых организаций — это гарантия её квалификации.
    Способы адаптации к новым требованиям:
    • Провести внутреннее обучение сотрудников управляющей компании основам новых стандартов
    • Обновить шаблоны технических заданий в соответствии с ГОСТ Р 72114-2025 и ГОСТ Р 72115-2025
    • Составить реестр аттестованных подрядчиков из федерального реестра лифтовых организаций
    • Разработать планы-графики замены лифтов с учётом сложных условий (зимний период, памятники культуры)
    • Организовать информирование жилцов о предстоящих работах на основе реальных нормативных сроков
    Что ещё важно учитывать
    Новые стандарты вступили в действие с 1 января 2026 года, но это не означает, что все дома сразу должны переделывать уже запланированные работы. Однако для новых договоров о замене лифтов стандарты обязательны. Несоблюдение требований может привести к отказу в приёмке лифта, штрафам и срыву сроков капитального ремонта.
    Далее развивается цифровая инфраструктура: Минстрой и Дом.РФ создают национальный цифровой реестр лифтов. На данный момент идёт разработка минимально жизнеспособного продукта, но уже в 2026 году планируется запустить модули для оценки необходимости замены и планирования капитального ремонта. Этот реестр будет интегрирован с автоматизированной информационной системой реестра техническихуслуг и Единым порталом государственных услуг, что позволит жилцам и управляющим организациям видеть полную картину.
    Остаётся понять, как новые стандарты будут внедряться в регионах с разной степенью инфраструктурной готовности. Крупные города уже готовятся к переходу, подготавливая подрядчиков и обновляя положения об организации работ. В небольших регионах процесс может идти медленнее, и здесь роль информирования и обучения особенно велика. То, что стандарты базируются на реальных технологических процессах и опыте успешных регионов, даёт уверенность, что они будут работать во всех условиях.
      ТИМ по новому ГОСТу: пошаговая инструкция для ИЖС
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Проектирование тим гост ижс
      Новый ГОСТ Р 72509-2026: единый стандарт приемки отделки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Ремонт и реконструкция гост отделка новостройки
      Минстрой: замена 18,5 тысяч лифтов завершена в 2025 году по программам капремонта
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Ремонт и реконструкция замена лифтов капремонт минстрой
      Замена 19 тысяч лифтов в России в 2026 году: программа капремонта по городам
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Ремонт и реконструкция замена лифтов капремонт 2026 год
      Серпуховский завод заменит 4000 лифтов в Подмосковье
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Ремонт и реконструкция лифты модернизация подмосковье
      Минстрой установил стоимость капремонта 1 кв.м жилья после ЧС на 2026 год
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Ремонт и реконструкция капремонт минстрой
      Новосибирск: капремонт фасадов 114 домов в 2026 году с новыми цветовыми рекомендациями
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Ремонт и реконструкция капремонт фасады новосибирск
      79 Просмотры
      Москва массово обновляет жилой фонд: фасады, крыши и системы в 1800 домах
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Ремонт и реконструкция капремонт москва жилой фонд
