  4. Серпуховский завод заменит 4000 лифтов в Подмосковье
лифтымодернизацияподмосковье
1 Сообщения 1 Постеры 84 Просмотры
    В конце 2025 года Фонд капитального ремонта Московской области подписал масштабный контракт с Серпуховским лифтостроительным заводом на сумму 8,5 млрд рублей. По условиям договора до 2032 года в регионе будут установлены более 4000 новых лифтов вместо устаревшего оборудования. Это один из крупнейших проектов модернизации жилищного фонда в последние годы.
    Для жителей многоквартирных домов такая программа означает комфорт и безопасность в использовании лифтов. Устаревшее оборудование часто становится источником неудобств и аварий, поэтому плановая замена подъемников - это необходимая инвестиция в качество жизни. Разберемся, как будет реализовываться этот проект и что он даст Подмосковью.
    Почему замена лифтов - это актуально для региона
    В Московской области скопилось значительное количество лифтов, которые исчерпали свой ресурс. Согласно региональному стандарту, подъемники подлежат замене после 25 лет эксплуатации - именно по этому критерию определяют очередность обновления оборудования. Много домов, построенных в конце 1990-х и начале 2000-х годов, уже достигли или приближаются к этому рубежу.
    Модернизация лифтового парка решает сразу несколько проблем: повышает безопасность жилья, снижает риск аварий и повышает удобство для пожилых людей, детей и инвалидов. Современные лифты работают тише, быстрее реагируют на вызовы и потребляют меньше электроэнергии. Для собственников домов это также означает снижение расходов на обслуживание и ремонт оборудования.
    Важный момент - замена осуществляется поэтапно в многоэтажных домах, где несколько лифтов, чтобы минимизировать неудобства для жителей и обеспечить постоянный доступ в квартиры.
    Параметры контракта и финансирование
    Офсетный контракт между Фондом капитального ремонта и Серпуховским лифтостроительным заводом рассчитан на семь лет - с 2025 по 2032 год. Размер инвестиций составляет 8,5 млрд рублей, что свидетельствует о масштабности программы. За эту сумму будут поставлены лифты трех категорий грузоподъемности: 400 кг, 630 кг и 1000 кг - такое разнообразие позволяет подобрать оборудование под разные типы зданий.
    Условия офсетного контракта предусматривают взаимные обязательства сторон. Завод со своей стороны инвестирует 400 млн рублей в модернизацию собственного производства и увеличение мощностей. Это позволит ускорить поставки и наладить выпуск оборудования на более высоком технологическом уровне. Правительство Московской области, в свою очередь, заинтересовано в развитии отечественного производства, создании новых рабочих мест и качественном обновлении лифтового фонда региона.
    Процесс финансирования выстроен так, чтобы:
    • Обеспечить поэтапные поставки оборудования без разовых больших расходов
    • Дать заводу возможность развивать производство параллельно с выполнением заказа
    • Гарантировать качество поставляемой продукции через долгосрочное сотрудничество
    Лифты нового поколения: инновации Серпуховского завода
    Серопуховский лифтостроительный завод за последние годы превратился в лидера инноваций в отрасли. С момента входа в состав группы компаний “Садовое кольцо” в 2022 году завод активно развивает новые технологии. В 2024 году совместно с известной студией дизайна Артемия Лебедева был разработан и запущен в производство первый отечественный интеллектуальный лифт - оборудование, которое может самостоятельно оптимизировать маршруты и время ожидания.
    В декабре 2025 года на заводе начали испытывать лифты с системой рекуперации энергии. Это технология, которая преобразует кинетическую энергию падающей кабины обратно в электричество, снижая энергопотребление подъемников на 30-40 процентов. Такие инновации делают лифты не только удобнее, но и экологичнее.
    С 2026 года завод начинает оснащать лифты премиум-класса усилителями сотового сигнала. Это решение обеспечивает стабильную мобильную связь внутри кабины - нечто, что становится все более важным для современных жилых комплексов. Испытания проводились на самой высокой испытательной башне в России (около 90 метров), что подтверждает серьезность подхода к качеству.
    Основные инновационные решения завода:
    • Интеллектуальная система управления - самостоятельно оптимизирует маршруты и снижает время ожидания
    • Рекуперация энергии - экономит электричество до 40 процентов
    • Усилители сотового сигнала - стабильная связь в кабине на всех частотах операторов
    • Экологичное производство - использование современных материалов и технологий
    • Премиум-дизайн - разработка совместно с известными дизайнерами
    Как будет проходить процесс замены
    Замена лифтов в Подмосковье - это не одноразовое мероприятие, а систематический процесс, растянутый на семь лет. По программе капитального ремонта очередность определяется по возрасту оборудования: в первую очередь меняют лифты, которым исполнилось 25 лет. Специалисты Фонда капитального ремонта составляют список домов по очередности, и работы ведутся в плановом порядке.
    Сам процесс замены включает несколько этапов: сначала демонтируется старое оборудование, затем монтируется новое, проводятся испытания и сертификация. В многоквартирных домах, где несколько лифтов, замена делается поэтапно, чтобы жилцы всегда имели доступ в квартиры. На время работ организуются временные подъемники или используются соседние входы.
    Жилцам будут предварительно сообщать о сроках проведения работ. Новые лифты должны быть установлены и введены в эксплуатацию с полным соблюдением всех норм безопасности и технических стандартов.
    Этапы замены одного лифта:
    1. Демонтаж старого оборудования - обычно занимает 2-3 дня
    2. Подготовка шахты и монтажных конструкций - еще 1-2 дня
    3. Установка и наладка нового лифта - 3-5 дней в зависимости от типа
    4. Испытания и сертификация - 1-2 дня
    5. Ввод в эксплуатацию и обучение жильцов
    Масштаб программы в контексте региональной политики
    Замена 4000 лифтов в Подмосковье - это часть более крупной стратегии развития региона. В 2026 году Московская область планирует направить свыше 100 млрд рублей на модернизацию объектов коммунального и жилищного хозяйства. Это включает не только лифты, но и замену коммунальных сетей, модернизацию очистных сооружений и котельных.
    Программа также поддерживает развитие отечественного производства - именно поэтому выбор пал на Серпуховский завод, а не на зарубежные аналоги. Это создает новые рабочие места, развивает технологический потенциал региона и снижает зависимость от импорта. Заводу, в свою очередь, гарантирован стабильный спрос на продукцию, что позволяет планировать инвестиции в развитие.
    Кроме того, Серпуховский завод уже завоевывает рынки за пределами Подмосковья. В начале 2026 года завод начал поставлять лифты в Ижевск (Удмуртия). Если в 2024 году город получил 40 лифтов, то к концу первого квартала 2026 года поставка составила уже 67 единиц. Это свидетельствует о растущем спросе на продукцию и укреплении позиций завода на российском рынке.
    Перспективы и вызовы реализации проекта
    Реализация такого масштабного проекта требует координации между множеством участников - Фондом капитального ремонта, управляющими компаниями, ЖСК, СНТ и самими жилцами. Главный вызов - логистика и планирование: нужно обеспечить своевременную доставку оборудования, наличие квалифицированных монтажников и минимизировать неудобства для людей, живущих в домах.
    Другой аспект - обучение персонала управляющих компаний работе с новым оборудованием. Современные лифты с интеллектуальными системами требуют иного подхода к обслуживанию и ремонту. Серпуховский завод должен обеспечить не только поставку, но и обучение специалистов, поддержку при запуске и достаточное количество запчастей на рынке.
    Еще один момент - экологическая составляющая. Утилизация старых лифтов - это серьезный вопрос, так как оборудование содержит металл, масло и другие материалы. Важно, чтобы демонтированные лифты перерабатывались ответственно, а не попадали на свалку.
    Ожидаемые результаты от реализации проекта:
    • Повышение безопасности в многоквартирных домах на 80-90 процентов
    • Снижение аварийности и количества застреваний на 70 процентов
    • Экономия электроэнергии благодаря системам рекуперации
    • Улучшение комфорта для пожилых людей и инвалидов
    • Создание более 1000 новых рабочих мест в производстве и монтаже
    • Укрепление позиций российского производителя на рынке
    Что остается за кадром в этой истории
    Программа замены лифтов в Подмосковье - это важный шаг в модернизации жилищного фонда, но она охватывает только регионального оператора Фонда капитального ремонта. Множество домов остаются вне этой программы: кооперативные дома, дома в собственности ЖСК и другие объекты должны самостоятельно решать вопросы с заменой лифтов. Финансовая нагрузка на собственников таких домов может быть значительной.
    Также стоит подумать о том, как будет развиваться рынок лифтовых услуг в регионе. Будут ли появляться новые производители, ориентирующиеся на инновации? Как изменится сервис и обслуживание оборудования? Эти вопросы определят, насколько успешно программа реализуется и принесет ли она долгосрочный эффект.
      От новостроек к ремонту: почему россияне модернизируют жилье в 2026 году
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Ремонт и реконструкция ремонт жилья инвестиции 2026 модернизация
      Регионы-лидеры по замене лифтов в 2026: опыт Воронежской области и планы Минстроя
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Ремонт и реконструкция замена лифтов воронежская обл минстрой
      Серпуховский завод заменит 4000 лифтов в Подмосковье по капремонту
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Ремонт и реконструкция лифты капремонт серпуховский за
      Мурманская область: 515 домов на капремонте в 2026 году с приоритетом на 368 лифтов
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Ремонт и реконструкция капремонт лифты мурманская обла
      Москва: капремонт 1,8 тысячи домов и замена 5574 лифтов в 2026 году
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости капремонт лифты москва
      Замена 5574 лифтов в Москве в 2026 году
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Ремонт и реконструкция лифты москвы капремонт замена оборудов
      Капремонт 515 домов в Мурманской области: акцент на качество
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Строительство капремонт мурманская обла лифты
      94 Просмотры
      В Москве в 2026 году заменят 5574 лифта в 1594 домах: план и детали
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Ремонт и реконструкция замена лифтов капремонт москв лифты 2026
