Расчет стоимости кровли из металлочерепицы для дома 100 кв.м по СП 17.13330.2017: цены 2026
Расчет стоимости кровли из металлочерепицы для дома площадью 100 кв.м по СП 17.13330.2017 помогает точно спланировать бюджет. В этой статье разберем, как учесть все этапы работ, материалы и нормы. Это избавит от неожиданных трат и переплат.
Актуальные цены 2026 года на монтаж и материалы позволят сделать смету без ошибок. Вы узнаете, как нормируется уклон крыши, обрешетка и гидроизоляция по СП. Проблемы вроде завышенных цен или несоответствия нормам уйдут в прошлое.
Нормы СП 17.13330.2017 для металлочерепицы
СП 17.13330.2017 - это обновленный свод правил по кровлям, где четко прописаны требования к металлическим покрытиям вроде металлочерепицы. Документ регулирует минимальный уклон скатов, шаг обрешетки и вентиляцию подкровельного пространства. Для металлочерепицы уклон должен быть не менее 14 градусов, чтобы избежать скопления воды и конденсата.
Например, при проектировании крыши для дома 100 кв.м полезной площади общая площадь скатов вырастет до 130-150 кв.м из-за свесов и углов. Нормы требуют шаговой обрешетки с рейками 25х100 мм и контробрешетки для вентиляции. Если игнорировать это, кровля прослужит меньше - всего 10-15 лет вместо 30-50. А теперь перейдем к расчету.
- Минимальный уклон: от 14 град. для профилированных листов, чтобы вода стекала без протечек.
- Шаг обрешетки: 350-400 мм, в зависимости от длины волны черепицы.
- Вентиляционный зазор: не менее 40-50 мм через контробрешетку.
- Гидроизоляция: диффузионная мембрана обязательна под покрытием.
Параметр Требование по СП Пример для металлочерепицы Уклон ската ≥14 град. 20-30 град. для двускатной крыши Обрешетка Доска 25х100 мм Шаг 350 мм Вентиляция Зазор 40 мм Контробрешетка 20х40 мм Этапы работ и цены на монтаж в 2026 году
Монтаж кровли из металлочерепицы включает стропила, обрешетку, изоляцию и само покрытие. По прайсам 2026 года цена за м2 на монтаж начинается от 350 руб., но для полного “пирога” выходит 1000-1500 руб./м2. Для дома 100 кв.м с крышей 140 кв.м это даст итог 140-210 тыс. руб. только на работы.
Возьмем типичную двускатную крышу: сначала мауэрлат и стропила от 550 руб./м2, затем паро- и гидроизоляция по 75-100 руб./м2. Обрешетка и контробрешетка добавят 180-370 руб./м2. Монтаж металлочерепицы сам по себе - 850-1029 руб./м2 с учетом комплектующих. В сложных конфигурациях, как мансардная крыша, цена растет до 1600-2000 руб./м2.
- Монтаж стропильной системы: от 550 руб./м2, включает выравнивание.
- Пароизоляция и гидроизоляция: 75-316 руб./м2, обязательны по нормам.
- Шаговая обрешетка: 350-371 руб./м2, доска 100х25 мм.
- Укладка металлочерепицы: 850-1029 руб./м2, с коньками и ендовами.
- Комплектующие: от 350 руб./м2 на доборные элементы.
Работа Цена за м2, руб. (2026) Для 140 м2, руб. Стропила 550 77 000 Изоляция 200 28 000 Обрешетка 350 49 000 Монтаж покрытия 950 133 000 Итого 2050 287 000 Стоимость материалов для металлочерепицы
Цена металлочерепицы в 2026 году - 854 руб./м2 за 0,4 мм и 1127 руб./м2 за 0,5 мм. Для 140 м2 нужно 120-140 тыс. руб. на листы плюс 20-30% на отходы и комплектующие. Добавьте OSB для сплошного настила - 250-350 руб./м2, если крыша сложная.
Подкладочный ковер и мембраны стоят 80-175 руб./м2. Утеплитель 150-200 мм - 1029-1204 руб./м2 с монтажом. Важно: выбирайте оцинковку с полимерным покрытием для долговечности по СП. Итоговая смета на материалы для 140 м2 - 250-350 тыс. руб.
- Металлочерепица 0,5 мм: 1127 руб./м2, прочная и антикоррозийная.
- Комплектующие (коньки, ендовы): 350 руб./м2.
- Гидроизоляционная мембрана: 100 руб./м2.
- Утеплитель минвата 200 мм: 1204 руб./м2.
Материал Цена за м2, руб. Для 140 м2, руб. Металлочерепица 1000 140 000 OSB настил 250 35 000 Изоляция 150 21 000 Утеплитель 1200 168 000 Итого 2600 364 000 Полный расчет сметы для дома 100 кв.м
Общая площадь кровли для дома 100 кв.м обычно 130-150 м2 с учетом скатов. По СП 17.13330.2017 полный “пирог” - стропила, изоляция, обрешетка, металлочерепица. Работы 2000-2800 руб./м2, материалы 2500-3000 руб./м2. Итог для 140 м2: 630-800 тыс. руб.
Пример: металлочерепица 0,5 мм + утепление 200 мм + монтаж = 2257 руб./м2 на работы и 2782 руб./м2 всего с материалами по одним прайсам. Нюанс: в регионах цены варьируются - в СПб от 350 руб./м2, в Уфе выше. Для точности замерьте крышу и учтите уклон.
- Базовая двускатная крыша: 600-700 тыс. руб.
- С мансардой: +20-30% за сложность.
- С водостоком и подшивкой: +50-100 тыс. руб.
Вариант Площадь, м2 Стоимость всего, руб. Простая 130 650 000 Мансардная 150 850 000 Сложная 140 750 000 Факторы, влияющие на итоговую цену
Регион, толщина металла и конфигурация крыши меняют смету на 20-50%. По СП вентиляция и изоляция обязательны, без них гарантия аннулируется. Цены 2026 года стабильны, но инфляция может поднять их на 5-10% к лету.
Остается учесть доставку материалов и сезон - зимой монтаж дороже на 15%. Подумать стоит над выбором подрядчика с опытом по СП 17.13330.2017, чтобы избежать типичных ошибок вроде неправильного шага обрешетки.
Зарегистрироваться Войти-
Расчет стоимости утепления фасада пенопластом дома 100 м² из газобетона по СП 50.13330.2012: цены 2026
Строительство
Расчет свайно-винтового фундамента для дома 100 кв.м из теплой керамики 2026 по СП 24.13330.2011: сравнение с ленточным
Строительство
Расчет минваты для утепления стен дома 100 кв.м из газобетона по СП 50.13330.2012: цены 2026
Строительство
Расчет стоимости УШП для дома 100 кв.м из газобетона в 2026: сравнение с ленточным по СП 22.13330.2016
Строительство
