Расчет допусков и расхода штукатурки по СП 71.13330.2017 для 100 кв.м стен из газобетона: цены 2026
Расчет допусков и расхода штукатурки по СП 71.13330.2017 помогает правильно подготовить стены дома из газобетона площадью 100 кв.м. Это важно для ровного покрытия без трещин и перерасхода материалов. Вы узнаете нормы, примеры и актуальные цены 2026 года, чтобы избежать ошибок в отделке.
Тема актуальна для тех, кто строит или ремонтирует дом из газобетона. Газобетон - пористый материал, требующий специальной штукатурки по нормам СП 71.13330.2017. Правильный расчет сэкономит бюджет и время, обеспечит долговечность фасада.
Нормы допусков по СП 71.13330.2017 для газобетонных стен
СП 71.13330.2017 детально регулирует штукатурные работы, включая допуски на отклонения от вертикали и горизонтали. Для стен из газобетона основание должно иметь прочность не ниже штукатурки, как указано в п.7.1.7. Отклонение от вертикали - не более 0,5 мм на 1 м, но не свыше 5 мм на всю высоту помещения. Это обеспечивает ровность перед нанесением слоев.
Газобетон впитывает влагу, поэтому подготовка включает грунтовку и армирование при толщине свыше 20 мм. Пример: для стены высотой 3 м максимальное отклонение - 5 мм, иначе штукатурка треснет. Нормы помогают контролировать качество на объекте площадью 100 кв.м, где неровности быстро накопятся.
- Отклонение от вертикали: не более 0,5 мм/м, всего до 5 мм - проверяют правилом на 1 м.
- Отклонение от горизонтали: не более 0,5 мм/м, до 5 мм на помещение - важно для фасадов.
- Примечание: для газобетона используют щелочестойкую сетку, чтобы избежать коррозии.
Параметр Норма по СП 71.13330.2017 Контроль для газобетона Вертикаль ≤0,5 мм/м, ≤5 мм всего Правило 1-2 м Горизонталь ≤0,5 мм/м, ≤5 мм всего Уровень по маякам Толщина слоя 5-50 мм, армирование >20 мм Локально до 80 мм Расчет расхода штукатурки на 100 кв.м газобетонных стен
Расход штукатурки зависит от толщины слоя и типа смеси, по данным производителей - около 9 кг/м² на 10 мм. Для газобетона рекомендуют цементные или полимерные составы с низким водопоглощением. На 100 кв.м при слое 10 мм уйдет примерно 900 кг сухой смеси, но с учетом потерь - до 1000 кг.
Пример расчета: стена 100 кв.м, неровности 10 мм, слой 15 мм. Расход - 13,5 кг/м², итого 1350 кг. Для механизированного нанесения время жизни раствора - 3-4 часа, выход 29 л из 30 кг. Газобетон требует базового слоя перед финишным, чтобы избежать отслоения.
- Базовый слой: 9-10 кг/м² на 10 мм - для выравнивания газобетона.
- Финишный слой: 3-5 кг/м² - под плитку или декоративку.
- Нюанс: коэффициент уплотнения 1,2-1,3, добавьте 20% на потери.
Тип смеси Расход кг/м² (10 мм) Выход из 30 кг Срок жизни Цементная 9-10 29 л 3-4 ч Полимерная 8-9 28-30 л 2-3 ч Для газобетона 9,5 средний 29 л 4 ч Актуальные цены на штукатурку в 2026 году для газобетона
В 2026 году цены на сухие смеси выросли на 12-15% из-за инфляции и логистики. Цементная штукатурка для фасада - 450-550 руб/мешок 25 кг, полимерная для газобетона - 650-800 руб/мешок 30 кг. На 100 кв.м (10 мм) бюджет - 45-55 тыс. руб. без работы.
Сравним: базовая цементная - 18 руб/кг, специализированная для ячеистого бетона - 25 руб/кг. Для 1000 кг - 25 тыс. руб. базовой или 35 тыс. спецсоставов. Выбирайте по ГОСТ Р 58279-2018 для гипсовых или цементных смесей. Экономия на объеме - берите оптом со скидкой 10%.
- Цементная фасадная: 450-550 руб/25 кг - универсал для наружки.
- Для газобетона: 650-800 руб/30 кг - с добавками против трещин.
- Важно: цены на март 2026, проверяйте у поставщиков.
Смесь Цена руб/мешок (2026) На 100 м² (10 мм) Эконом-вариант Цементная 500/25 кг 45 000 руб Базовая Полимерная 700/30 кг 70 000 руб Для газобетона Легкая 750/25 кг 60 000 руб 5-50 мм слой Ключевые нюансы соблюдения норм для долговечности
Нормы СП 71.13330.2017 обеспечивают срок службы штукатурки 25+ лет на газобетоне при правильном расчете. Учтите подготовку: грунтовка в 2 слоя, сушка 24-48 часов. Толщина слоев не более 60 мм за раз, уплотнение виброрейкой.
Осталось учесть климат: в зонах с дождем - гидрофобизаторы по таблице А.1 СП. Для 100 кв.м подумайте о механизации - расход падает на 10%. Это базис, дальше - проектные особенности и тесты прочности.
Зарегистрироваться Войти-
Весна 2026: модульное строительство набирает обороты в ИЖС с отечественными модулями по сниженным ценам
Строительство
Расчет стоимости утепления фасада пенопластом дома 100 м² из газобетона по СП 50.13330.2012: цены 2026
Строительство
Блочное домостроение против каркасной технологии: расчет затрат на дом 120 кв.м в 2026 году по СП 31-105-2002
Строительство
Расчет стоимости УШП для дома 100 кв.м из газобетона в 2026: сравнение с ленточным по СП 22.13330.2016
Строительство
