  4. Единый стандарт звукоизоляции с 1 июня 2026: новые требования к материалам в жилье
звукоизоляциягост 23499стандарты жилья
1 Сообщения 1 Постеры 60 Просмотры
    С 1 июня 2026 года в России вступает в силу ГОСТ 23499-2025. Этот стандарт устанавливает единые требования к звукоизоляционным и звукопоглощающим материалам для строительства жилья. Теперь все акустические материалы должны проходить строгий контроль качества.
    Новый ГОСТ поможет решить проблему шума в многоквартирных домах. Жильцы часто жалуются на слышимость соседей через тонкие стены и перекрытия. Стандарт гарантирует, что материалы соответствуют нормам по изоляции воздушного и ударного шума, делая дома тише и комфортнее.
    Что меняет ГОСТ 23499-2025 для звукоизоляции
    ГОСТ 23499-2025 охватывает все строительные материалы и изделия, которые поглощают или изолируют звук. Раньше требования были разрозненными, и производители могли использовать разные методы испытаний. Теперь стандарт вводит общие технические условия для плит, матов, блоков и других изделий, применяемых в жилых и общественных зданиях.
    Это напрямую влияет на качество жилья. Например, в новых домах межквартирные стены должны обеспечивать индекс звукоизоляции не ниже 52 дБ по нормам СП 51.13330.2011. Если материал не проходит тесты по ГОСТу, его нельзя применять в строительстве. Застройщики вынуждены переходить на сертифицированные решения, что повысит акустический комфорт для всех.
    • Звукоизоляционные материалы поглощают воздушный шум, такой как разговоры или музыка. Они обязательны для стен и перегородок.
    • Звукопоглощающие изделия снижают ударный шум от шагов или падений предметов. Используются в полах и потолках.
    • Общие требования включают плотность, толщину и поверхностную массу, измеряемые по формуле R = 20×lg(m) + 20×lg(f) - 47.4 дБ.
    Тип конструкции Минимальный индекс Rw, дБ Примечание
    Межквартирные стены (категория А) 52 Воздушный шум
    Межэтажные перекрытия 52 С изоляцией ударного шума
    Межквартирные перегородки (категория Б) 54 Повышенные требования
    Как тестируют материалы по новому стандарту
    Тестирование проходит в аккредитованных лабораториях по ГОСТ 27296-2012 и ГОСТ Р 56769-2015. Измеряют изоляцию воздушного шума на разных частотах, а также ударный шум с помощью молотков и тапко-машин. Материалы проверяют на плотность, толщину и способность гасить эхо в помещении.
    На практике это значит, что вспененное стекло или минвата теперь должны иметь сертификаты по ГОСТ 23499-2025. Возьмем пример: плита из вспененного жидкого стекла по ГОСТ Р 72564-2026 сочетает тепло- и звукоизоляцию. Без соответствия новому стандарту ее нельзя монтировать в жилые дома. Это упростит выбор для строителей и защитит от подделок.
    • Натурые измерения проводят в готовых конструкциях после сдачи объекта.
    • Расчетные методы по СП 275.1325800.2016 позволяют прогнозировать характеристики на этапе проекта.
    • Контроль соответствия обязателен для всех партий материалов от производителей.
    Материал Плотность, кг/м³ Толщина, мм Индекс Rw, дБ
    Минеральная вата 50-100 50-100 50-60
    Вспененное стекло 120-200 50 55-65
    Акустические маты 30-80 30-50 45-55
    Требования к жилью: что ждут от конструкций
    Новые стандарты ужесточают нормы для ограждающих конструкций. СП 51.13330.2011 требует снижения ударного шума на межэтажных перекрытиях не менее чем на 23 дБ в многоквартирных домах. ГОСТ 23499-2025 дополняет это, устанавливая правила для самих материалов внутри этих конструкций.
    В реальных проектах это выглядит так: под пол укладывают подложку из звукопоглощающего материала толщиной 30 мм с плотностью 40 кг/м³. Такая система поднимает общий индекс изоляции до 55 дБ. Застройщики, игнорирующие стандарт, рискуют штрафами при приемке объекта. Это стимулирует рынок к инновациям, как жесткий пенополиуретан или специальные мембраны.
    • Стены: комбинация гипсокартона с изолятором обязательна для Rw 52+ дБ.
    • Полы: плавающие стяжки с подложкой снижают ударный шум на 30 дБ.
    • Потолки: подвесные системы с минватой гасят шум сверху.
    • Перегородки: двухслойные с воздушным зазором для максимальной защиты.
    Готовимся к изменениям заранее
    Стандарт затрагивает не только новостройки, но и реконструкцию старого жилья по нормам СП 275.1325800.2016. Производители уже адаптируют линейки, добавляя маркировку по ГОСТу. Заказчики смогут проверять сертификаты онлайн через реестр Росстандарта.
    Остается учесть комбинацию материалов: теплоизоляция вроде пенополиуретана по смежным ГОСТам усиливает эффект. Дальше ждем уточнений по межгосударственным стандартам и методам сертификации. Это база для тихого жилья без компромиссов.
      Новые стандарты ИЖС: благоустройство, отступы и парковки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости ижс коттеджные посе благоустройство
      Единый стандарт звукоизоляции новостроек с 1 июня 2026: новые требования к материалам
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости звукоизоляция новостройки стандарт 2026
      Новый классовый стандарт отделки в многоквартирных домах: 8 уровней качества с 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости гост отделка классы качества новостройки 202
      Единый ГОСТ на звукоизоляционные материалы с 1 июня 2026: новые требования
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Строительство гост 23499 звукоизоляция стройматериалы
      Новые стандарты звукоизоляции и гидроизоляции стройматериалов с июня 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Строительство звукоизоляция гидроизоляция гост 2026
      Спад запуска новых жилых проектов на 20% в 2026 году: причины и перспективы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости спад жилья 2026 год новые проекты
      Единый ГОСТ 23499-2025 на звукоизоляционные материалы с 1 июня 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости гост 23499-2025 звукоизоляция стройматериалы
      Рост предложения жилья в январе 2026: что происходит на рынке
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости рынок жилья жилищный рынок предложение жил
      58 Просмотры
