  4. Единый ГОСТ на звукоизоляционные материалы с 1 июня 2026: новые требования
гост 23499звукоизоляциястройматериалы
1 Сообщения 1 Постеры 53 Просмотры
    С 1 июня 2026 года вступает в силу ГОСТ 23499-2025. Этот стандарт устанавливает общие технические условия для звукоизоляционных и звукопоглощающих материалов. Он заменяет предыдущую версию и обязателен для строителей, проектировщиков и ремонтников.
    Новые требования помогут избежать штрафов и жалоб от жильцов. Вы узнаете, какие характеристики проверять у материалов, как они влияют на акустический комфорт и что изменится в проектах. Это упростит выбор и монтаж, особенно в многоквартирных домах.
    Что вводит ГОСТ 23499-2025
    ГОСТ 23499-2025 охватывает все строительные материалы и изделия для защиты от шума в жилых, общественных и производственных зданиях. Стандарт определяет акустические и физико-механические показатели, которые должны соответствовать нормам. Раньше требования были разрозненными, теперь - единые правила для всех.
    Например, для звукоизоляционных прокладок в плавающих полах индекс улучшения изоляции ударного шума должен быть не менее 18 дБ. Это значит, что топот сверху перестанет беспокоить соседей снизу. Стандарт учитывается при разработке ТУ на конкретные материалы, так что производители уже адаптируют продукцию.
    • Звукоизоляционные характеристики: включают индекс изоляции воздушного шума Rw, динамическую жесткость и модуль упругости.
    • Звукопоглощающие свойства: оценка по коэффициенту поглощения звука в разных частотах.
    • Физико-механические показатели: плотность, прочность на сжатие, влагостойкость.
    • Требования к маркировке: каждый материал должен иметь данные о классах по ГОСТ.
    Параметр Минимальное значение Применение
    Индекс Rw для стен 52-54 дБ Межквартирные перегородки
    Улучшение ударного шума 18 дБ Плавающие полы
    Динамическая жесткость По нормам СП Подложки под стяжку
    Изменения по сравнению с ГОСТ 23499-2022
    Предыдущий стандарт 2022 года получал поправки, но новый ГОСТ 23499-2025 вводит более строгие критерии оценки. Усилен акцент на комбинированные системы, где сочетаются мембраны, каркасы и вата. Это повышает общую эффективность изоляции.
    Возьмем стену из газобетона 200 мм с Rw=43 дБ. Добавьте мембрану и каркас с ГКЛ - итог около 62 дБ. Такие расчеты теперь обязательны по СП 51.13330.2011 и СП 275.1325800.2016. Строители отмечают, что материалы вроде вспененного стекла по ГОСТ Р 72564-2026 тоже подпадут под общие правила.
    • Новые классы материалов: разделение на АИ1-АИ4 по звукопоглощению.
    • Уточненные тесты: на удельное сопротивление потоку воздуха для пористых изделий.
    • Соответствие нормам: интеграция с требованиями к жилым зданиям категории А/Б.
    Система Толщина, мм Rw, дБ Стоимость, руб/м²
    ГКЛ + мембрана + каркас + вата + ГКЛ 100 79 3200-4500
    ЗИПС-панель + ГКЛ 50 35 2500-3200
    Соноплат + каркас + ГКЛ 80 87 4000-5500
    Как это повлияет на стройку и ремонт
    С вводом стандарта проектировщики обязаны указывать акустические параметры в документации. Для ремонта в квартирах это значит проверку подложек под ламинат или штукатурку на соответствие 18 дБ по ударному шуму. Несоответствие - риск при приемке объекта.
    В многоквартирных домах норма для перекрытий - Rw=52 дБ плюс изоляция ударов. Пример: рулонные покрытия полов теперь тестируют на динамическую жесткость. Это упростит выбор, но потребует переучивания монтажников. Материалы вроде пенополистирола или минваты проверят по новым тестам.
    • Для строителей: обязательная сертификация по ГОСТ перед закупкой.
    • Для ремонтников: фокус на плавающих полах и виброизоляции.
    • Проектировщикам: расчеты с учетом ΔRw для систем.
    • Проверки: акцент на частотные характеристики шума.
    Норма Требование Последствия несоответствия
    СП 51.13330.2011 Rw ≥52 дБ для стен Жалобы жильцов, штрафы
    СП 275.1325800.2016 Изоляция ударов Переделка конструкций
    ГОСТ 23499-2025 Классы АИ Отказ в сертификации
    Таблица популярных материалов под новые требования
    ГОСТ вводит унифицированные тесты для всех типов. Пористые материалы проверяют на поглощение, плотные - на изоляцию. Примеры из практики показывают, что комбинации дают лучший эффект.
    Для стен: базовый газобетон + вата + ГКЛ поднимает Rw с 43 до 58 дБ. Полы: подложка 5 мм обеспечивает 20 дБ улучшения. Производители уже маркируют продукцию по классам.
    • Минеральная вата: класс АИ3, хорошее поглощение средних частот.
    • Звукоизоляционные мембраны: ΔRw до 34 дБ, для тонких стен.
    • Плиты из вспененного стекла: тепло- и звукоизоляция по ГОСТ Р 72564-2026.
    Материал Плотность, кг/м³ Толщина, мм Rw, дБ
    Минвата 30-50 50 45
    Мембрана SoundGuard - 3 +34
    ЗИПС-панель 500 50 35
    Подготовка к переходу на единый стандарт
    Стандарт вступает 1 июня 2026, но материалы уже тестируют. Строители проверяют сертификаты, ремонтники - подложки под покрытия. Это повысит комфорт в домах, снизит шум от соседей.
    Останутся вопросы по комбинациям с теплоизоляцией, как вспененное стекло. Стоит изучить СП для точных расчетов по зданиям разных категорий. Переход сделает рынок прозрачнее.
      Вольфрамовый парадокс: почему инструменты взлетели на 65%
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Строительство вольфрам цены на инструм стройматериалы
      Конопляная революция в ИЖС: новые материалы вытесняют традиционные решения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Строительство ижс конопляные мате модульное строи
      Рост рынка стройматериалов во второй половине 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости стройматериалы спрос 2026 цены
      Новый ГОСТ 35290-2025 на рулонные кровельные материалы 2026: защита от влаги и ветра
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Строительство гост 2026 рулонная кровля ветрозащита
      82 Просмотры
      Усиление требований к квалификации подрядчиков: новые правила СРО меняют стройрынок в марте 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Строительство сро 2026 квалификация по строительный ры
      Три тренда стройматериалов 2026: экология, акустика, пожарная безопасность
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Строительство стройматериалы тренды 2026 экология
      Перезагрузка стратегии стройотрасли РФ 2026: доступное жилье и новые материалы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Строительство стратегия строй доступное жилье стройматериалы
      Единая цифровая платформа для разрешений на строительство: правила 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Строительство цифровая платфо разрешения стро правила 2026
