  4. Единый ГОСТ 23499-2025 на звукоизоляционные материалы с 1 июня 2026
гост 23499-2025звукоизоляциястройматериалы
1 Сообщения 1 Постеры 60 Просмотры
    С 1 июня 2026 года вступает в силу новый ГОСТ 23499-2025. Этот стандарт устанавливает общие технические условия для звукоизоляционных и звукопоглощающих строительных материалов. Он заменит предыдущую версию и унифицирует требования к изделиям для защиты от шума в зданиях.
    Знание этих норм поможет избежать ошибок при выборе материалов для жилых и общественных объектов. Стандарт решает проблему разрозненных требований, упрощая проектирование и монтаж. Теперь строители смогут легко проверять соответствие продукции одним документом.
    Что такое ГОСТ 23499-2025 и зачем он нужен
    Новый ГОСТ 23499-2025 распространяется на все строительные материалы и изделия, которые поглощают звук или изолируют от него. Это волокнистые плиты из минваты, ячеистые материалы вроде пенополистирола или пенорезины, рулонные покрытия для полов. Стандарт определяет ключевые характеристики, такие как динамическая жесткость, звукопоглощение и сопротивление воздуху.
    Раньше требования были разбросаны по разным документам, что усложняло контроль качества. Теперь единый стандарт упрощает сертификацию и испытания по ГОСТ 16297 и ГОСТ 17177. Например, для плавающих полов вводится минимальный индекс улучшения изоляции ударного шума - не менее 18 дБ. Это напрямую влияет на комфорт в многоквартирных домах, где шум от соседей - частая жалоба.
    • Динамическая жесткость волокнистых изделий из минваты: от 5 до 300 МПа/м при давлении 2-10 кПа.
    • Для ячеистых материалов вроде экструдированного пенополистирола или полиуретана: не более 250 МПа/м.
    • Звукоизоляционные прокладки для полов: индекс улучшения ударного шума >=18 дБ.
    • Важно: Материалы должны соответствовать национальным нормам СП 51.13330.2011 по защите от шума.
    Характеристика Требование по ГОСТ 23499-2025 Пример применения
    Динамическая жесткость (волокно) 5-300 МПа/м Минвата в перегородках
    Динамическая жесткость (ячеистые) <=250 МПа/м Пенорезина в полах
    Улучшение ударного шума >=18 дБ Плавающие полы
    Основные требования к материалам
    ГОСТ детально описывает свойства акустических материалов для жилых, общественных и производственных зданий. Звукоизоляционные изделия должны снижать воздушный шум, а звукопоглощающие - поглощать его внутри помещений. Ключевые параметры включают удельное сопротивление потоку воздуха и динамический модуль упругости.
    В практике это значит, что пеноплекс или минвата теперь проходят строгие тесты на соответствие. Например, для межквартирных перегородок по СП 275.1325800.2016 требуется Rw не менее 52-54 дБ. Новый стандарт обязывает производителей указывать эти значения в документации. Несоответствие приведет к отказу в приемке объектов.
    • Материалы тестируют по ГОСТ 16297 на звукопоглощение и изоляцию.
    • Индекс Rw для стен: минимум 52 дБ в жилых домах категории А.
    • Рулонные покрытия полов улучшают изоляцию ударного шума на 18 дБ и более.
    • Нюанс: Для комбинированных систем (ГКЛ + мембрана + вата) расчет Rw суммируется с коррекцией.
    Система Rw, дБ Толщина, мм Вес/м², кг
    ГКЛ + мембрана + каркас + вата + ГКЛ 79 33 25
    ЗИПС-панель + ГКЛ 35 28 12
    Соноплат + каркас + вата + ГКЛ 87 44 20
    Двойной каркас + мембрана + вата 150 45 23
    Изменения по сравнению с ГОСТ 23499-2022
    Предыдущий стандарт 23499-2022 получал поправки, но новая версия 2025 вводит более жесткие нормы. Уточнены пределы динамической жесткости для разных типов материалов. Добавлены требования к прокладочным материалам в полах, что актуально для реконструкции старых домов.
    Например, динамическая жесткость для губчатых изделий теперь строго <=250 МПа/м, чтобы избежать вибраций. Это упростит выбор для проектировщиков - один документ вместо кучи приложений. Взамен старой версии стандарт утвержден приказом Росстандарта от 12 сентября 2025 г. №1032-ст.
    • Ужесточение для минваты: интервал 5-300 МПа/м с учетом давления.
    • Новые пределы для пенорезины и пенополиуретана.
    • Обязательные сертификаты по единому ГОСТу.
    • Переходный период: До 1 июня 2026 действуют старые нормы.
    Применение на практике в строительстве
    При подборе материалов смотрите на сертификаты по ГОСТ 23499-2025. Для базовой стены из газобетона 200 мм (Rw=43 дБ) добавьте мембрану (+34 дБ) и каркас с ГКЛ (+15 дБ) - итого около 62 дБ. Это превышает нормы для жилых домов.
    В многоквартирниках комбинированные системы дают лучший эффект. Соноплат с ватой и ГКЛ достигает 87 дБ Rw при 44 мм толщины. Стандарт подчеркивает важность испытаний, чтобы материалы работали в реальных условиях.
    • Расчет для перегородок: Базовая + ΔRw от слоев.
    • Для полов: Ударный шум Delta Lw <= -18 дБ.
    • Поглощение: Коэффициент альфа-взвешенный >0.6.
    • Совет: Проверяйте плотность и толщину в таблицах поставщиков.
    Материал Плотность, кг/м³ Толщина, мм Rw, дБ
    Минвата 30-50 50 45-50
    Пеноплекс 25-35 30 35-40
    Пенорезина 40-60 20 30-35
    Новые горизонты стандартизации
    ГОСТ 23499-2025 задает базу для будущих разработок акустических материалов. Он учитывается при создании отраслевых ТУ и стандартов. Осталось уточнить детали по многослойным конструкциям и интеграции с теплоизоляцией.
    Пока стандарт фокусируется на базовых свойствах, но практика покажет пробелы в высокочастотном диапазоне. Стоит следить за обновлениями СП по шуму, чтобы синхронизировать с ГОСТом. Это обеспечит акустический комфорт без лишних затрат.
      Новые стандарты негорючих материалов: как пересчитать смету ЖК в 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Строительство огнестойкость стройматериалы смета
      163 Просмотры
      Вольфрамовый парадокс: почему инструменты взлетели на 65%
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Строительство вольфрам цены на инструм стройматериалы
      Антисанкционные меры в закупках стройматериалов продлевают на 2026 год
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Строительство антисанкции госзакупки стройматериалы
      Единый стандарт звукоизоляции новостроек с 1 июня 2026: новые требования к материалам
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости звукоизоляция новостройки стандарт 2026
      Единый стандарт звукоизоляции с 1 июня 2026: новые требования к материалам в жилье
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости звукоизоляция гост 23499 стандарты жилья
      Стандарт качества отделки новостроек с 1 марта 2026: 8 классов работ и новые требования
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости отделка новостр гост 2026 классы качества
      Новый ГОСТ Р 72509-2026: классы качества отделки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости гост 72509-2026 качество отделк новостройки
      Капремонт в Москве 2026: 1,8 тысячи домов и 5574 лифта
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости капремонт лифты москва
