  4. Новый ГОСТ Р 72509-2026: критерии качества отделки новостроек с 1 марта
гост отделкановостройкикачество работ
1 Сообщения 1 Постеры 81 Просмотры
    С 1 марта 2026 года в России вводится ГОСТ Р 72509-2026. Этот стандарт устанавливает четкие критерии оценки качества отделочных работ в новостройках. Теперь застройщики и покупатели смогут опираться на единые измеримые показатели, чтобы избежать споров при приемке квартир.
    Документ охватывает штукатурку, обои, полы и потолки. Он решает проблему субъективной оценки, которая раньше приводила к конфликтам. Заказчики получат инструмент для точного контроля, а подрядчики — понятные требования в договорах. Это упростит жизнь всем участникам рынка недвижимости.
    Что вводит новый ГОСТ
    Новый стандарт меняет подход к отделке в новостройках. Раньше качество определяли на глаз, и это часто заканчивалось разногласиями между дольщиками и застройщиками. ГОСТ Р 72509-2026 утвержден Росстандартом 30 января и вступает в силу с марта. Он описывает предельно допустимые отклонения для поверхностей и методы их проверки.
    Для жилых домов предусмотрены классы отделки от 1-го до 6-го. Каждый класс имеет свои нормы по плоскостности, вертикальности и горизонтальности. Например, в массовом жилье подойдет низший класс, а в премиум — высший. Стандарт добровольный, но его можно прописывать в договоре, чтобы защитить интересы сторон. Это повысит прозрачность и снизит риски при приемке.
    Вот ключевые виды работ, на которые распространяется ГОСТ:
    • Штукатурные работы: проверка неровностей на 4 кв. м — не более 2–3 в зависимости от класса.
    • Обойные и малярные: стыки швов до 1 мм, отсутствие дефектов в высших классах.
    • Полы и потолки: ровность, уклоны, отсутствие провисаний.
    Важно: стандарт не касается домов, начатых до марта 2026, если не указано в договоре.
    Система классов отделки: от базового до премиум
    Классы — главное нововведение ГОСТа. Они делят отделку на 8 уровней, но для квартир — только 1–6. Для каждого заданы точные допуски: глубина неровностей от 1 мм в 1-м классе до 6 мм в высших. Это позволяет выбрать качество под бюджет проекта.
    Представьте новостройку эконом-класса: там класс 3–4 с допусками до 3 мм на неровности. В бизнес-сегменте — класс 1–2 с почти идеальными поверхностями. Застройщик фиксирует класс в договоре, и при приемке проверяют именно его. Методы контроля унифицированы: лазерные уровни, шаблоны, визуальный осмотр. Такие правила минимизируют субъективность и ускоряют процесс.
    Сравним допуски по классам в таблице:
    Класс Неровности на 4 кв. м (штукатурка) Глубина неровностей (мм) Стыки обоев (мм)
    1 Не более 2 До 1 0 (без дефектов)
    3–4 Не более 3 До 3 До 0,5
    6 Не более 3 До 5 До 1
    Нюанс: для обоев под покраску в 6–8 классах расхождение до 1 мм допустимо.
    • Визуальная оценка обязательна для всех классов.
    • Контроль полов включает толщину выравнивающих слоев.
    • Потолки проверяют на провисание и перепады элементов.
    Методы контроля и практические примеры
    ГОСТ детально описывает, как измерять качество. Используют шаблоны для плоскостности, уровни для вертикали и горизонтали. На 4 кв. м оштукатуренной стены считают неровности: в 1-м классе — максимум две до 1 мм. Это реальные цифры, которые можно проверить прибором.
    Пример: при приемке квартиры в новостройке покупатель вызывает эксперта с лазерным сканером. Если отклонения превышают норму класса из договора — объект не принимают. В одном проекте массового жилья класс 4 позволил уложиться в бюджет, но с четкими допусками 3 мм. В премиум-комплексе класс 1 обеспечил идеальные стены без доработок. Такие случаи показывают, как стандарт упрощает коммуникацию.
    Основные средства контроля:
    • Шаблоны и рейки для прямолинейности.
    • Лазерные дальномеры для больших поверхностей.
    • Визуальный осмотр при хорошем освещении.
    Преимущество: все параметры измеримы, так что споры решаются фактами, а не мнениями.
    Параметр Инструмент Пример применения
    Плоскостность Двухметровой шаблон Стены, потолки
    Вертикальность Лазерный уровень Углы, проемы
    Ровность пола Правило с уровнем Уклоны для стока воды
    Зачем это нужно застройщикам и покупателям
    Стандарт решает накопившиеся проблемы рынка. Раньше дольщики жаловались на кривые стены и пузыри на обоях, а застройщики — на необоснованные претензии. Теперь все по полочкам: класс в договоре, контроль по ГОСТу. Минстрой подчеркивает, что это инструмент для прозрачности.
    В массовом сегменте классы 3–4 снизят затраты без потери базового качества. В элитном — 1–2 обеспечат премиум-отделку. Ирек Файзуллин отметил, что ГОСТ дает «общий язык» для рынка. Покупатели смогут требовать конкретные допуски, а не спорить о «нормальности».
    • Снижение споров на 30–50% по оценкам экспертов.
    • Возможность указывать класс в проекте дома.
    • Применение в ТЗ для подрядчиков.
    Отклонения по работам: что еще учесть
    ГОСТ учитывает специфику материалов. Для малярки — отсутствие потеков и равномерность цвета. Облицовка плиткой проверяется на зазоры и уровень швов. Полы — на ровность под напольные покрытия, с учетом уклонов в мокрых зонах.
    В обойных работах 1–5 классы без дефектов, в 6–8 — минимальные до 0,1% площади. Потолки оценивают на горизонталь и стыки элементов. Это позволяет адаптировать стандарт под разные проекты. Например, в новостройке с гипсокартоном класс 2 требует провисания не более 2 мм на метр.
    Критерии визуальной оценки:
    • Отсутствие трещин свыше указанных норм.
    • Равномерность цвета без пятен.
    • Нет загрязнений или повреждений.
    Что осталось за кадром: стандарт добровольный, и его внедрение зависит от инициативы сторон. Стоит подумать, как он повлияет на цены новостроек и процедуры приемки в регионах. Дальше ждем корректировок на основе практики.
      ЖК «Зелёный квартал» в Самаре: зелёное строительство по полной
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Строительство новостройки экостроительств жк самара
      87 Просмотры
      Рост цен на новостройки на 15-18% в России в 2026: причины и прогнозы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости новостройки рост цен прогноз 2026
      93% новостроек с дефектами: почему качество упало
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости дефекты новостр мораторий на шт качество жилья
      90 Просмотры
      Новый ГОСТ по отделке новостроек: восьмиуровневая система качества и изменения рынка жилья в ��оссии
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости гост отделка новостройки классы качества
      Единый стандарт звукоизоляции с 1 июня 2026: новые требования к материалам в жилье
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости звукоизоляция гост 23499 стандарты жилья
      74 Просмотры
      Стандарт качества отделки новостроек с 1 марта 2026: 8 классов работ и новые требования
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости отделка новостр гост 2026 классы качества
      Реформа газового обслуживания с 1 марта 2026: регулируемые цены и аккредитованные подрядчики
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости газовое то регулируемые це аккредитованные
      87 Просмотры
      Новый ГОСТ Р 72509-2026: классы качества отделки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости гост 72509-2026 качество отделк новостройки
      87 Просмотры
