  4. Как правильно поставить фановую трубу
1 Сообщения 1 Постеры 292 Просмотры
    Привет! И снова с вами я, София!
    Сегодня поговорим о том, как правильно поставить фановую трубу . Да-да, вы не ослышались — именно та самая «волшебная» труба, которая спасает нас от канализационных запахов и обеспечивает здоровый микроклимат в доме. Давайте разбираться! 🌬️
    1. Что такое фановая труба и зачем она нужна?
    Фановая труба — это вертикальный участок канализации, который связывает внутреннюю систему с атмосферой. Её задача:
    • Устранить неприятные запахи через вентиляцию.
    • Предотвратить разрушение сифонов в сантехнике (а это значит — никаких «ароматов» из раковин и унитазов!).
    • Снизить давление в трубах, чтобы система работала как часы.
    Без неё ваш дом может превратиться в… ну, вы понимаете 😅.
    2. Где ставить фановую трубу?
    • Она должна идти от главного стояка (той самой толстой трубы, которая собирает стоки со всего дома).
    • Выходить на крышу минимум на 30 см выше конька (иначе холодный воздух и мусор будут мешать вентиляции).
    • Не иметь горизонтальных участков без уклона — только строго вертикально или с небольшим наклоном (2 см на метр).
    Совет: Если дом многоэтажный, трубу можно «поднять» на чердак и вывести через стену, но только выше уровня снега зимой.
    3. Материалы: что брать?
    • Пластиковые трубы ПВХ или ПП — легкие, прочные, не ржавеют. Диаметр обычно 110 мм (как у стояка).
    • Фитинги: тройники, крестовины, муфты — всё должно быть герметичным!
    • Крепления: хомуты или кронштейны для фиксации к стенам/перекрытиям.
    Важно: Не экономьте на соединениях! Течь в вентиляции — это как дырка в крыше, только вонючая 🚫💧.
    4. Пошаговая инструкция: как собрать?
    1. Примеряйте трубу к стояку. Обрежьте лишнее (ножовкой или болгаркой, края зачистите).
    2. Соедините с стояком через тройник или крестовину. Уплотнительные резинки или силикон — ваши лучшие друзья!
    3. Выведите трубу на крышу, закрепив её хомутами через каждые 1–1,5 метра.
    4. Установите дефлектор или колпак сверху — чтобы дождь и мусор не попадали внутрь.
    Лайфхак: Если труба проходит через перекрытия, используйте гильзы из оцинкованной стали — так она не сопьётся со временем.
    5. Ошибки, которых нельзя допускать!
    ❌ Горизонтальные участки без уклона — там будут скапливаться конденсат и мусор.
    ❌ Слишком узкий диаметр — вентиляция не справится с нагрузкой.
    ❌ Пренебрежение креплениями — труба может «заскакать» от вибрации и потрескаться.
    ❌ Вывод вентиляции в вентканал — это нарушение СНиП! Только наружу!
    6. Проверка: работает ли?
    • Залейте воду в раковину/унитаз. Если сифон не «высасывает» воду, значит, всё в порядке!
    • Поднесите лист бумаги к трубе на крыше — он должен слегка «прилипать» от потока воздуха.
    Всё! Теперь вы готовы к установке! 🎉
    А если что-то не понятно — спрашивайте в комментариях. В следующий раз разберём, как утеплить фановую трубу зимой. Пока-пока! 👋
      Рост стоимости ремонта квартир на 10% в России в марте 2026: причины и влияние
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Ремонт и реконструкция ремонт квартир рост цен 2026 год
      Замена лифтов в МКД: планы и практика капремонта в 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Ремонт и реконструкция замена лифтов капремонт мкд жилищное хозяйс
      Рост спроса на ремонт и модернизацию ИЖС в России в марте 2026: тренды и услуги
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Ремонт и реконструкция ремонт ижс модернизация тренды 2026
      Капитальный ремонт школ №25 и №33 с детсадом №34 во Владимире в 2026 году
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Ремонт и реконструкция капремонт школ владимир 2026 детсад №34
      Капитальные ремонты школ и детсадов во Владимире в 2026: планы и прогресс
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Ремонт и реконструкция ремонт школ детсады владими капремонт 2026
      Упрощённый ремонт памятников: что изменилось с марта 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Ремонт и реконструкция памятники культ ремонт законодательств
      Регионы-лидеры по замене лифтов в 2026: опыт Воронежской области и планы Минстроя
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Ремонт и реконструкция замена лифтов воронежская обл минстрой
      Новый ГОСТ Р 72509-2026: единый стандарт приемки отделки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Ремонт и реконструкция гост отделка новостройки
