  4. Газовый котел или тепловой насос для дома 120 м²: сравнение затрат, монтажа и окупаемости в 2026
отоплениетепловой насосгазовый котел
2 Сообщения 2 Постеры 338 Просмотры
    Выбираете отопление для дома 120 м² и стоите перед выбором: газовый котел или тепловой насос. Это ключевой момент, ведь от него зависят и начальные вложения, и счета за сезон. Разберём реальные цифры 2026 года, чтобы понять, что выгоднее именно в вашем случае.
    Сравним затраты на монтаж, эксплуатацию и окупаемость. Учтём наличие газа, тарифы на электричество и климат. Это поможет избежать переплат и выбрать систему, которая окупится без сюрпризов.
    Затраты на монтаж и оборудование
    Монтаж газового котла проще и дешевле, если газ уже подведён. Для дома 120 м² подойдёт конденсационный котел мощностью 12-15 кВт. Установка включает котёл, радиаторы или тёплый пол, плюс обвязку. Всё готово за неделю, без земляных работ. Но если газа нет, добавьте газгольдер - это удорожает проект.
    Тепловой насос требует больше вложений на старте. Воздушный вариант ставят быстрее, грунтовой - копают контур. Для 120 м² берут насос 10-12 кВт с COP 3-4. Монтаж включает внешний и внутренний блоки, фреоновую магистраль. Время - от 5 дней до месяца, в зависимости от типа.
    Вот сравнение стартовых затрат:
    Параметр Газовый котел Воздушный тепловой насос Грунтовой тепловой насос
    Оборудование 100-200 тыс. руб. 400-700 тыс. руб. 600-1 200 тыс. руб.
    Монтаж 50-100 тыс. руб. 150-300 тыс. руб. 300-500 тыс. руб.
    Итого 150-300 тыс. руб. 550-1 000 тыс. руб. 900-1 700 тыс. руб.
    Нюанс: если газа нет, газгольдер добавит 400-500 тыс. руб., что уравнивает шансы.
    • Газовый котел: Подключают к существующей сети, минимум согласований.
    • Воздушный насос: Нужно место для внешнего блока, шумоизоляция.
    • Грунтовой: Земляные работы, но стабильная работа зимой.
    Эксплуатационные расходы в год
    Газовый котел жрёт газ по тарифу 7-8 руб./м³ в 2026 году. Для 120 м² с хорошим утеплением уйдёт 500-700 м³ за сезон. Счета - 40-80 тыс. руб., в зависимости от региона и климата. Конденсационные модели дают КПД 95-98%, так что топливо используется эффективно. Но цены на газ растут - плюс 10% в год.
    Тепловой насос платит электричеством, но COP 3-5 делает его экономным. При тарифе 6-8 руб./кВтч годовые расходы - 25-50 тыс. руб. Ночной тариф (2-4 руб.) снижает их до 20-30 тыс. В морозы ниже -15°C эффективность падает, нужен догрев. Грунтовый вариант стабильнее - всегда +4-7°C из земли.
    Сравнение годовых трат для дома 120 м² (средний климат):
    Система Базовый тариф Ночной тариф При росте цен газа (+10%/год)
    Газовый котел 50-80 тыс. руб. Нет 100+ тыс. руб. через 5 лет
    Воздушный ТН 40-60 тыс. руб. 25-35 тыс. руб. Стабильно
    Грунтовой ТН 30-45 тыс. руб. 20-30 тыс. руб. Стабильно
    Ключ: с ночным тарифом насос дешевле газа в 2 раза.
    • Газ: Дешёвый, если сеть рядом, но зависим от поставок.
    • Воздушный насос: Экономит при +5°C, в морозы - догрев электричеством.
    • Грунтовой: Максимальная выгода, но дороже на старте.
    Сроки окупаемости и сценарии
    Окупаемость газового котла - нулевая, если газ есть. Он сразу выгоднее насоса по расходам. Без газа сравнение меняется: насос окупается за 4-6 лет против электрокотла, или 8-10 лет с ростом цен на газ. Гибрид (насос + газ) экономит 50-70% топлива - газ включается редко.
    Для 120 м² считаем так: базовые расходы газа 60 тыс., насоса 30 тыс. Разница 30 тыс./год. При переплате 500 тыс. на старте - окупаемость 15-17 лет. Но с ростом газа и ночным тарифом - 5-8 лет. Учитывайте утеплённый дом - теплопотери до 50 Вт/м².
    Факторы окупаемости:
    • Есть газ? Выбирайте котёл - окупается мгновенно.
    • Нет газа? Насос окупается за 4-6 лет vs электрокотел.
    • Гибрид: Идеал для холодных регионов - экономия газа 60%.
    Сценарий Окупаемость насоса Рекомендация
    Газ подведён Не окупается Газовый котел
    Нет газа, базовый тариф 8-12 лет Газгольдер или насос
    Ночной тариф 4-6 лет Тепловой насос
    Важно: проверьте теплопотери дома - без утепления ни один вариант не сэкономит.
    Что учесть перед выбором
    Всё зависит от вашего участка: газ рядом или нет, тарифы, климат. Газовый котёл - надёжный вариант для большинства, с низкими тратами. Тепловой насос бьёт рекорды экономии при правильной установке и льготах. Гибридные системы - золотая середина для суровых зим.
    Осталось посчитать под ваш дом: тепловой расчёт, тарифы региона. Подумайте о будущем - рост цен на газ ускорит окупаемость насосов. Главное - не экономьте на утеплении, иначе счета съедят всю выгоду.
    • R Не в сети
      R Не в сети
      RaisKazikhanov
      написал отредактировано
      #2
      К сравнению добавлю то, что обычно всплывает уже в первую зиму, особенно в регионах с морозами ниже −25 °C.
      1. Подбирайте тепловой насос по мощности при расчётной зимней температуре своего города (СП 131.13330 «Строительная климатология»), а не по номиналу при +7 °C. У воздушных моделей в сильный мороз отдача и COP заметно падают, а часть моделей просто уходит на резервный ТЭН.
      2. Насос экономичен только с низкотемпературным отоплением: тёплый пол или радиаторы, подобранные на 35–45 °C. На радиаторах под 70 °C от котла экономия почти исчезает.
      3. Проверьте электрическую мощность. Насосу на 10–12 кВт тепла с резервным ТЭНом нужна выделенная мощность около 15 кВт. Для ИЖС это как раз предел льготного техприсоединения по ПП РФ № 861, и его лучше оформить до покупки оборудования.
      4. Если посёлок газифицирован, сначала узнайте условия подключения по Правилам подключения (ПП РФ № 1547) и программе догазификации: для жилого дома на своём участке сеть до границы участка часто подводят без платы за подключение.
      5. Гибрид «насос + газовый котёл» имеет смысл, когда котёл включается автоматически ниже точки бивалентности (обычно −10…−15 °C), а насос работает весь межсезонный период.
      Неочевидное: наружный блок воздушного насоса ставят на кронштейн или подставку выше снегового покрова и отводят от него воду. При оттайке блок сбрасывает воду, под ним намерзает ледяная горка, которая к февралю перекрывает теплообменник снизу.
      Раис Казиханов, Комфортная жизнь, пос. Бобровский, Екатеринбург, komfort-live.ru
      Раис Казиханов, Комфортная жизнь, пос. Бобровский, Екатеринбург. komfort-live.ru
        Металлочерепица или гибкая черепица для скатной кровли: монтаж, долговечность, цены 2026
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Строительство металлочерепица гибкая черепица кровля
        185 Просмотры
        Минвата или пеноплекс для стен дома: сравнение цен, характеристик и монтажа в 2026
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Строительство минвата пеноплекс утепление стен
        71 Просмотры
        3D-печать домов весной 2026: серийные ИЖС на отечественных принтерах
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Строительство 3d-печать ижс отечественные п
        78 Просмотры
        Расчет стоимости утепления фасада пенопластом дома 100 м² из газобетона по СП 50.13330.2012: цены 2026
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Строительство утепление фасад пенопласт расчет сметы
        Блочное домостроение против каркасной технологии: расчет затрат на дом 120 кв.м в 2026 году по СП 31-105-2002
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Строительство каркасный дом блочное домостр расчет затрат
        Сервисная архитектура и умный дом: изменения в ЖК России 2026
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Строительство умный дом сервисная архит жк россия
        80 Просмотры
        Модульные префаб-дома в загородном строительстве: скорость и качество в 2026 году
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Строительство префаб-дома модульное строи загородное стро
        55 Просмотры
        Заводская сборка загородных домов: сроки и качество в 2026 году
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Строительство заводская сборк модульные дома 2026 год
        72 Просмотры
