  4. Двутавр: виды металлических и деревянных, применение в строительстве
1 Сообщения 1 Постеры 69 Просмотры
    Двутавр — это профиль с высокой жесткостью, который используют в строительстве для балок и ферм. Он решает проблемы прогибов и деформаций в перекрытиях, каркасах и мостах. В этой статье разберем виды двутавров и их применение — от металлических конструкций до деревянных аналогов.
    Зная особенности двутавра, вы подберете правильный профиль для проекта, сэкономите на материалах и ускорите монтаж. Это поможет избежать трещин, скрипа и усадки в доме. Давайте разберемся по порядку.
    Что такое двутавр и почему он популярен
    Двутавр — это балка с сечением в форме буквы H, где две полки соединены стенкой. Такая форма распределяет нагрузки равномерно, работая преимущественно на изгиб. В отличие от швеллера или трубы, двутавр симметричен, что дает ему преимущество в жесткости.
    Например, в сравнении с швеллером одинакового веса двутавр выдерживает на 30% большую нагрузку и прогибается в 8 раз меньше при тонне распределенной нагрузки. Это делает его идеальным для длинных пролетов — от 5 до 9 метров. В строительстве его используют для перекрытий, ферм и колонн, где важна прочность без лишнего металла.
    • Преимущества формы: Максимальный момент сопротивления в плоскости изгиба, минимальный вес.
    • Минусы: Чувствителен к боковому изгибу без связей.
    • Нюанс: Всегда проверяйте расчет на прогиб — норма 1/200–1/300 пролета.
    Сравнение двутавра №20 и швеллера 22П (длина 5 м, вес ~105 кг)
    Характеристика Двутавр №20 Швеллер 22П
    Напряжение при 1 т 118 МПа 227 МПа
    Прогиб при 1 т 1 мм 8 мм
    Коэффициент запаса Высокий 0,97
    Виды двутавров: от стальных до деревянных
    Стальные двутавры делятся по форме полок: с уклоном (Б), параллельными (ШП) или широкополочные (ШР). Выбор зависит от нагрузки и пролета. Например, двутавр 16Б2 по ГОСТ выдерживает 2,64 тонны на пролет.
    Деревянные двутавры — современный аналог из ОСБ-плит и бруса, спрессованных гвоздями. Они легче стальных, не боятся усадки и подходят для каркасных домов. В пролетах 5–9 м они заменяют толстые доски, снижая вес конструкции на 50%.
    • Стальные двутавры:
      • Горячекатаные (№ по ГОСТ) — для промышленных объектов.
      • Сварные — для нестандартных размеров.
      • Широкополочные — для больших нагрузок.
    • Деревянные I-joist:
      • Для перекрытий и крыш в частных домах.
      • Меньше мостиков холода благодаря ОСБ.
      • Легко монтируются, ускоряют стройку.
    Тип двутавра Пролет (м) Нагрузка (т) Вес (кг/м)
    Стальной 16Б2 6–9 2,64 ~20
    Деревянный 5–7 1–2 ~5–10
    Применение двутавров в строительстве
    В домах двутавры идут на перекрытия полов и крыш, особенно деревянные — в каркасниках. Они исключают скрип, трещины и батутный эффект, перекрывая пролеты до 9 м без промежуточных опор.
    В промышленных зданиях стальные двутавры формируют фермы, колонны и мосты. Например, при нагрузке 1 т/м они показывают прогиб всего 1–2 см. Монтаж простой: фиксируют на фундамент или стены анкерами.
    • В частном строительстве:
      • Перекрытия: экономия на фундаменте.
      • Крыша: меньше веса, быстрее монтаж.
      • Стены: как стойки в каркасе.
    • В промобъектах:
      • Фермы: для ангаров и складов.
      • Колонны: высокая устойчивость.
      • Расчет обязателен: по СП 16.13330 для стальных.
    Двутавр решает задачи прочности везде, где нужна жесткость.
    Сценарий Рекомендуемый тип Пример пролета
    Дом-каркасник Деревянный 5–7 м
    Ангар Стальной ШП 10+ м
    Мост Сварной 15 м
    Расчет и подбор сечения двутавра
    Расчет начинается с нагрузок: равномерная, точечная или комбинированная. Используют формулы для момента и силы, проверяют прочность и прогиб. Для двутавра 16Б2 на 6 м прогиб — 1,5 см при норме 2 см.
    Подбор по таблицам: для 2 т выбирают №16П2. Деревянные рассчитывают по шагу и пролету — для 5 м хватит сечения 200x400 мм. Всегда учитывайте коэффициент надежности 0,76–1,0.
    • Шаги расчета:
      1. Определить усилия (Mmax, Qmax).
      2. Подобрать сечение по прочности.
      3. Проверить прогиб и устойчивость.
    • Инструменты: Онлайн-калькуляторы или SolidWorks.
    • Важно: Коэффициент запаса >1 для безопасности.
    Простой подход экономит время и деньги.
    Подводные камни при работе с двутавром
    Двутавр надежен, но требует связей против бокового выгиба. Деревянные версии уязвимы к влаге — нужен просчет на усушку. Стальные ржавеют без покрытия.
    В монтаже следите за шагом: 600 мм для деревянных. Сравнивая с МЗП-балками, двутавры выигрывают в легкости, но проигрывают в цене на 5–10%.
    Здесь мы разобрали базовые виды и применение двутавров. Осталось углубиться в стандарты ГОСТ для вашего региона или рассчитать конкретный проект — это ключ к идеальной конструкции.
      Термопанели: виды, характеристики и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости
      44 Просмотры
      Пенопласт: виды, характеристики и применение в строительстве
      79 Просмотры
      Минеральная вата: виды, характеристики и применение в строительстве
      67 Просмотры
      Виды кирпича: классификация, характеристики и применение для стройки
      79 Просмотры
      Керамзитобетонные блоки: состав, свойства и применение
      38 Просмотры
      Гипсоволокно: свойства, преимущества и применение в строительстве
      99 Просмотры
      Вагонка: виды, сорта и применение в отделке
      62 Просмотры
      Бетонные блоки: виды, характеристики и применение в строительстве
      89 Просмотры
