  3. Юридические решения
  4. Обязательное уведомление СРО о договорах подряда с 1 марта 2026
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Юридические решения
сро договорыуведомление подновые правила
1 Сообщения 1 Постеры 69 Просмотры
    С 1 марта 2026 года вступил в силу Федеральный закон № 309-ФЗ, который кардинально изменил порядок работы строительных компаний и подрядчиков с саморегулируемыми организациями. Теперь все члены СРО обязаны уведомлять свою организацию о каждом заключённом договоре подряда, а не только о крупных контрактах как раньше.
    Это нововведение коснулось всех без исключения: от крупных строительных корпораций до небольших подрядных организаций. Новые правила требуют аккуратности и внимания к деталям, но в итоге обеспечивают большую прозрачность на рынке и защищают интересы всех участников строительного процесса.
    Что изменилось в порядке уведомления
    Раньше строительные компании должны были направлять в СРО ежегодный отчёт только о так называемых конкурентных договорах. Это был громоздкий процесс, который требовал ежегодного сбора информации и её анализа. Система была неудобной как для самих подрядчиков, так и для саморегулируемых организаций, которые не могли оперативно отслеживать контрактные обязательства своих членов.
    Теперь логика полностью перевёрнута: вместо ежегодного отчёта по отдельным договорам нужно направлять уведомление о каждом договоре в течение трёх рабочих дней после его заключения, расторжения или полного исполнения. Это означает, что СРО всегда будет в курсе текущей договорной деятельности своих членов, а риск скрытия информации снижается практически к нулю.
    Ключевая цель этих изменений - повышение прозрачности и создание единой системы мониторинга договорных обязательств. Это также помогает укрепить финансовую дисциплину в отрасли, особенно когда речь идёт о государственных закупках и финансировании крупных проектов.
    Какие договоры подлежат уведомлению
    Перечень договоров, о которых необходимо уведомлять СРО, довольно обширный. Он охватывает практически все виды работ, которые может выполнять строительная организация. Каждый из этих договоров требует отдельного уведомления независимо от его стоимости - нет никаких пороговых значений или исключений по размеру контракта.
    Важно понимать, что речь идёт не только о строительстве как таковом, но и обо всех этапах подготовки проекта. Проектирование, исследования грунта, смета - всё это теперь требует уведомления. Даже если компания выполняет только один вид работ, например только инженерные изыскания, она всё равно обязана информировать СРО о каждом заключённом договоре по этому направлению.
    Обязательно уведомлять о следующих видах договоров:
    • Договоры подряда на выполнение инженерных изысканий - геологические исследования, гидрогеологические работы, обследование площадки
    • Договоры подряда на подготовку проектной документации - все виды проектирования от эскизного проекта до рабочей документации
    • Договоры строительного подряда - непосредственно строительные работы, включая реконструкцию и капитальный ремонт объектов
    • Договоры подряда на осуществление сноса - демонтажные работы и разборка существующих конструкций
    Сроки и формы подачи уведомлений
    Время - критически важный элемент нового порядка. Компаниям нужно быть очень внимательными со сроками подачи, так как нарушение может повлечь санкции со стороны СРО. Трёхдневный срок рассчитывается не с момента подписания договора, а начиная со следующего рабочего дня после заключения документа.
    Уведомления направляются исключительно в электронном виде на адрес электронной почты своей саморегулируемой организации. Каждая СРО указывает свои реквизиты для получения корреспонденции, поэтому перед отправкой нужно уточнить правильный адрес в своей организации. К уведомлению обязательно прикладываются копии документов, которые подтверждают информацию.
    Какие именно сроки нужно соблюдать:
    • 3 рабочих дня после заключения договора на информирование о его наличии
    • 3 рабочих дня после расторжения договора (если он был прерван досрочно)
    • 3 рабочих дня после полного исполнения договорных обязательств обеими сторонами
    • 3 рабочих дня при изменении статуса договора (например, если он был изменён дополнительным соглашением)
    Это означает, что между событием (например, подписанием контракта) и отправкой уведомления может пройти максимум 4 календарных дня, если учитывать выходные. Поэтому компаниям стоит внедрить систему, которая будет отслеживать такие события автоматически и напоминать о необходимости отправки уведомления.
    Документы, которые нужно прикладывать
    Просто отправить уведомление недостаточно - нужно подкрепить его документами. Это обеспечивает достоверность информации и позволяет СРО проверить соответствие деятельности члена организации установленным требованиям. Комплект документов зависит от типа договора и его статуса.
    Перечень документов, которые требуется приложить к уведомлению:
    • Копия договора подряда с подписями всех сторон
    • Дополнительные соглашения (если они были заключены и менялись предмет, цена, сроки или прекращались обязательства)
    • Акты и документы, подтверждающие исполнение - акты выполненных работ, акты промежуточной сдачи-приёмки, справки об оплате
    • Банковские гарантии (если они выдавались по условиям договора)
    • Справка об объёме работ при необходимости уточнения совокупного размера обязательств
    Одно важное исключение: если информация из этих документов уже размещена в форме открытых данных (например, в реестре государственных закупок или на официальном сайте заказчика), то компания вправе не представлять сами документы. Достаточно указать ссылку на источник открытых данных. Это позволяет сэкономить время и избежать дублирования информации.
    Уведомление об исках и взыскании ущерба
    С того же дня (1 марта 2026 года) вступило в силу ещё одно обязательное требование: члены СРО должны уведомлять организацию о предъявлении к ним исков о взыскании причинённого вреда или ущерба. Это касается только исков, по которым возмещение предусмотрено статьями 60 и 60.1 Градостроительного кодекса РФ - то есть случаев, когда компания в качестве подрядчика несёт ответственность за качество выполняемых работ.
    Это требование помогает саморегулируемой организации своевременно получать информацию о судебных конфликтах и оценивать риски деятельности своих членов. Если компания систематически получает иски, это может быть сигналом для СРО о необходимости проверки качества работ или пересмотра уровня финансовой ответственности.
    Особенности уведомления об исках:
    • Уведомление направляется в течение трёх рабочих дней с момента получения исковой документации
    • Необходимо приложить копию исковых требований и документы, подтверждающие их получение
    • СРО может запросить информацию о ходе разбирательства и его результатах
    • Если иск отклонен или компания выиграла, об этом также нужно сообщить в организацию
    Практические рекомендации для строительных компаний
    Внедрение нового порядка требует организационных изменений в работе компаний. Нужно создать систему отслеживания договоров и их статусов, чтобы ничего не пропустить и вовремя направить все необходимые уведомления. Даже небольшой подрядной фирме придётся внести коррективы в свои процессы.
    Первое, что стоит сделать - назначить ответственного человека за отслеживание уведомлений. Это может быть юрист компании, менеджер по договорной работе или специалист отдела кадров. Этот человек должен быть в курсе всех заключаемых договоров, их расторжений и изменений. Второе - установить напоминание в рабочем календаре так, чтобы трёхдневный срок не был пропущен.
    Практические шаги для внедрения нового порядка:
    • Создать реестр договоров - электронную таблицу или базу данных, где будут отмечаться все заключённые договоры с датами
    • Установить автоматические напоминания - настроить в календаре или системе управления проектами уведомления о сроках подачи информации в СРО
    • Подготовить шаблоны уведомлений - получить формы из своей СРО и адаптировать их для быстрого заполнения
    • Организовать архив документов - убедиться, что все договоры и приложения хранятся в легко доступном виде
    • Обучить персонал - провести внутреннее совещание, на котором объяснить всем сотрудникам, что теперь требуется уведомлять СРО
    Добавьте в инструкции по договорной работе пункт об обязательном направлении уведомления в СРО. Это поможет персоналу помнить об этом требовании и не перекладывать ответственность на одного человека. Также имеет смысл согласовать с СРО адреса электронной почты, правильные форматы файлов и любые технические требования, чтобы не было проблем при отправке.
    Переходный период и предыдущие договоры
    Закон вступил в силу 1 марта 2026 года, но это не означает, что компаниям нужно уведомлять о договорах, заключённых до этой даты. Действует принцип обратной временной несилы - новые требования применяются только к договорам, заключённым после введения закона в действие.
    Одно исключение касается договоров, которые компании заключали с 1 января 2026 года по 28 февраля 2026 года (в период между опубликованием закона и вступлением его в силу). Информацию об этих договорах нужно включить в первое уведомление, которое направляется после 1 марта. Это позволяет избежать ситуации, когда договоры остаются незарегистрированными в СРО.
    О чём важно помнить в переходный период:
    • Договоры, заключённые до 1 января 2026 года, не требуют уведомления в СРО в соответствии с новым порядком
    • Договоры, заключённые с 1 января по 28 февраля 2026 года, включаются в первое уведомление после 1 марта
    • Любые договоры, заключённые после 1 марта 2026 года, требуют уведомления в течение трёх рабочих дней
    Для компаний, которые работали согласно старому порядку в 2025 году, стоит понимать, что все отчёты за 2025 год направлялись по-старому (до 1 марта 2026 года включительно). Новый порядок полностью заменил старый, поэтому с 1 марта старые формы и процедуры больше не применяются.
    Штрафы и последствия нарушений
    Саморегулируемые организации имеют право наказывать своих членов за невыполнение требований о уведомлении. Штрафы могут быть значительными, и это стимулирует компании к чётком выполнению новых правил. Кроме того, нарушение обязательств перед СРО может стать основанием для проверки качества работ компании или даже исключения из организации в крайних случаях.
    Потенциальные последствия нарушения требований по уведомлению:
    • Денежные штрафы - размер устанавливается в соответствии с уставом СРО и законодательством
    • Письменное предупреждение - первая мера, которая обычно применяется при первом нарушении
    • Проверка деятельности - СРО может провести внеплановую проверку компании для уточнения информации о её договорах
    • Ограничение прав члена - возможна временная приостановка права на участие в закупках или иные ограничения
    • Исключение из СРО - в случае систематических или грубых нарушений (требует прохождения длительной процедуры)
    Объём ответственности напрямую зависит от устава конкретной саморегулируемой организации, в которую входит компания. Поэтому рекомендуется уточнить в своей СРО, какие именно санкции предусмотрены за нарушение обязанности по уведомлению.
    Откуда берутся формы и как их получить
    Саморегулируемые организации были обязаны разработать и утвердить формы уведомлений в соответствии с приказом Минстроя России от 27 октября 2025 года (№ 655/пр). Все эти формы стандартизированы и должны содержать одинаковый набор информации, хотя отдельные СРО могут добавлять дополнительные поля в зависимости от своих требований.
    Формы включают:
    • Форма уведомления о заключённом договоре с указанием всех основных параметров контракта
    • Форма уведомления о расторжении договора с объяснением причин прекращения
    • Форма уведомления о полном исполнении договора с приложением актов выполненных работ
    • Форма уведомления об исках о возмещении ущерба с указанием реквизитов судебного иска
    Получить формы можно несколькими способами:
    • На сайте своей СРО - обычно они расположены в разделе «Документы» или «Для членов организации»
    • По запросу в письме - направить письмо на адрес электронной почты СРО с просьбой выслать актуальные формы
    • На личном кабинете в системе СРО - если организация использует онлайн-портал для членов
    • В офисе организации - обратиться лично или по телефону к специалистам СРО
    Не все СРО используют одинаковые системы подачи уведомлений. Некоторые требуют заполнения форм в Word или Excel с отправкой по электронной почте, другие предоставляют специализированные порталы, где можно заполнить информацию и отправить её через интерфейс. Поэтому в первую очередь нужно уточнить, какой именно способ подачи уведомлений предусмотрен в вашей организации.
    О чём подумать при переходе на новую систему
    Внедрение нового порядка уведомлений - это не просто формальность, а возможность лучше организовать управление договорами в компании. Многие фирмы, следуя этим требованиям, обнаруживают, что их старая система отслеживания контрактов была неэффективной. Новые правила создают давление на компании, но в итоге это может привести к позитивным переменам во внутренних процессах.
    Стоит выбрать для себя наиболее удобный способ организации этого процесса - будь то использование специального ПО для управления договорами или просто хорошо организованная таблица. Главное, чтобы система была надёжной и не позволяла информации «теряться» в работе. Кроме того, имеет смысл периодически проверять, все ли договоры своевременно уведомлены в СРО, и вести внутренний реестр отправленных уведомлений для собственного контроля.
      Газ по-новому: как ужесточение правил переписало контракты
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Юридические решения газовая безопас новые правила управление домо
      Обязательное уведомление СРО о договорах подряда: новые правила с 1 марта 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Юридические решения сро уведомления подряд
      Электронные паспорта зданий с 1 марта 2026: приказы Минстроя №726/пр и №727/пр
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Юридические решения электронные пас приказы минстро гис жкх
      Новые правила СРО с 1 марта 2026: что изменилось
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Юридические решения сро договоры новые правила
      89 Просмотры
      Упрощение разрешений на строительство с 1 марта 2026: межведомственное взаимодействие
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Юридические решения разрешения строительство межведомственно
      Упрощение разрешений в строительстве с 1 марта 2026: межведомственное взаимодействие без сбора документов
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Юридические решения разрешения межведомственно строительство 2
      Упрощение разрешений на строительство ИЖС с 1 марта 2026: межведомственное взаимодействие
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Юридические решения ижс разрешения межведомствие
