  4. Минстрой продлевает антисанкционные меры для строительных контрактов до 2027 года
антисанкционныестроительные коминстрой
1 Сообщения 1 Постеры 52 Просмотры
    Минстрой России продлевает антисанкционные меры для строительных контрактов до 2027 года. Это значит, что подрядчики смогут проще менять условия договоров, если санкции мешают работе. Такие изменения помогут избежать срывов проектов и сохранить темпы строительства.
    Зачем это нужно? Санкции усложняют поставки материалов и оборудования, что приводит к простоям. Продление мер снимет ограничения по 44-ФЗ и даст гибкость. Строителям станет проще адаптироваться к реальности, а заказчикам — получать объекты вовремя.
    Что именно продлевают
    Минстрой подготовил проект постановления, которое позволит менять существенные условия государственных контрактов на строительство, реконструкцию или капремонт до 1 января 2027 года. Это касается случаев, когда исполнение стало невозможным из-за обстоятельств, не зависящих от сторон — например, из-за ограничений на импорт.
    Перечень условий для изменений повторяет правила из постановления № 680 от 2022 года. Раньше это работало до 2025-го, теперь предлагают растянуть до 2027-го. Примеры: смена поставщиков, корректировка цен или сроков. Это напрямую поможет с контрактами по 44-ФЗ, где раньше такие правки были под запретом.
    Такой подход уже спас многие проекты. Например, при строительстве дорог или жилых комплексов подрядчики меняли импортные материалы на отечественные аналоги без штрафов. Логично, что без этого срывались бы сроки, а бюджет тратился на неустойки.
    Вот ключевые изменения, которые предлагают:
    • Изменение цены контракта — если выросли затраты из-за санкций на сырье.
    • Замена субподрядчиков — переход к тем, кто работает без иностранных поставок.
    • Корректировка сроков — продление, если задержки из-за логистики.
    • Нюанс: изменения только при доказанной невозможности исполнения.
    Условие контракта Что можно изменить Пример применения
    Цена Увеличение на 20-30% Переход с импортного цемента на отечественный
    Сроки Продление на 3-6 мес. Задержки поставок арматуры
    Поставщики Замена на локальных Отказ от европейского оборудования
    Комплексные контракты без ограничений
    До 1 января 2027 года разрешают комплексные контракты, где сочетаются проектирование, изыскания и строительство в одном договоре. Федеральный закон № 507-ФЗ от декабря 2025 года продлил эту норму. Теперь можно включать и поставку оборудования, если оно нужно для объекта.
    Это упрощает закупки: не нужно разбивать на отдельные лоты, что экономит время и снижает риски. Раньше такие комбинации были под вопросом, теперь официально до 2027-го. Пример — строительство больницы: проект, изыскания и монтаж лифтов в одном пакете.
    Подрядчики отмечают, что это снижает бюрократию. Заказчики получают полный цикл под ключ, без пауз между этапами. Аргумент простой: в условиях санкций разрозненные контракты тормозят всё.
    Преимущества комплексных подходов:
    • Сокращение сроков на 20-30% за счет единого контроля.
    • Меньше споров по границам ответственности.
    • Возможность поставки оборудования прямо в контракт.
    • Важно: оборудование только из проектной документации.
    Тип контракта До продления После продления до 2027
    Проект + строительство Ограничено Разрешено полностью
    С поставкой оборудования Запрещено Допустимо для ОКС
    Изыскания + капремонт Частично Без ограничений
    Дополнительные послабления для отрасли
    Помимо изменений контрактов, продлевают закупки у единственного поставщика до конца 2026 года без лимита в 50 млн рублей для федеральных заказчиков. Плюс Правительство получило полномочия по экспертизе проектов и долевому строительству. Это из того же закона № 507-ФЗ.
    В регионах, включая новые территории, упростили закупки для нужд ДНР, ЛНР и других. Нет жестких правил по сметам для зарубежных объектов. Всё это — антикризисный пакет, чтобы стройка не встала.
    Реальные кейсы показывают эффект: в 2022-2025 годах тысячи контрактов скорректировали без судов. Теперь то же самое на два года вперед. Логика ясна — санкции никуда не делись, стройка должна идти.
    Что это дает на практике:
    • Закупки без лимитов — для ключевых заказчиков.
    • Гибкость экспертизы — Правительство решает особенности.
    • Долевое строительство — послабления по штрафам и передаче объектов.
    Взгляд на горизонты
    Продление до 2027 года дает строительщикам передышку, но не решает всех вопросов с поставками. Остается открытым, как будут работать перечни запрещенных товаров по указам Президента. Стоит следить за постановлениями Правительства — они уточнят детали.
    В итоге меры фокусируются на гибкости контрактов и комплексных подходах. Это поддержит отрасль, но потребует от подрядчиков быстрой адаптации к новым правилам. Дальше — вопрос импортозамещения и логистики.
      Кадровый кризис в строительстве: планы Минстроя по отраслевому образованию 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Строительство кадровый кризис минстрой образование
      36 Просмотры
      Современные строительные материалы и технологии: приоритеты Минстроя на 2026 год
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Строительство минстрой стройматериалы bim
      71 Просмотры
      Приоритетные задачи Минстроя по цифровизации и новым материалам в строительстве 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Строительство цифровизация минстрой ии строительств
      79 Просмотры
      Антисанкционные меры в закупках стройматериалов продлевают на 2026 год
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Строительство антисанкции госзакупки стройматериалы
      56 Просмотры
      Минстрой определил приоритетные задачи строительства и ЖКХ на 2026 год: цифровизация и современные материалы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Строительство цифровизация современные мат минстрой 2026
      Виталий Мутко: полное восстановление строительной отрасли России к середине 2026 года
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Строительство виталий мутко стройка 2026 восстановление
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Строительство виталий мутко стройотрасль 2026
      35 Просмотры
      Более 1000 объектов капстроительства в реестре на 2026–2028 годы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Строительство капстроительств инфраструктура реестр 2026–202
