<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Новые стандарты негорючих материалов: как пересчитать смету ЖК в 2026]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/48/00/95/1777297638945-generated_1777297613705.webp" alt="Обложка: Пожаробезопасность выходит на первый план: как новые стандарты негорючих материалов меняют сметы массовых ЖК и ИЖС в 2026 году" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Пожарная безопасность перестала быть скучной служебной обязанностью. Теперь это прямой удар по смете — ужесточённые требования МЧС вынуждают девелоперов и строителей переходить на дорогие негорючие материалы. Что именно изменилось и как это влияет на стоимость квадратного метра в массовых ЖК и ИЖС, разбираемся в новых правилах.</p>
<p dir="auto">Сценарий знакомый: план проекта готов, материалы подобраны, смета согласована. А потом приходит письмо из МЧС или управления — и нужно менять кровельную систему, утепление, фасадные материалы. В 2026 году таких переделок будет ещё больше, потому что регулятор ужесточил требования к огнестойкости конструкций по всем фронтам.</p>
<h2>Что именно ужесточилось: новая классификация огнестойкости</h2>
<p dir="auto">МЧС перевело требования к несущим и ограждающим конструкциям в новую плоскость. Если раньше можно было отделаться средними показателями, то теперь <strong>минимальные пределы огнестойкости повышены до REI 60-120</strong> — в зависимости от назначения здания. Для офисов, торговых центров, жилых комплексов это означает серьёзное усиление несущих элементов и стен.</p>
<p dir="auto">Второй удар — по кровельным конструкциям. Начиная с 2026 года, действует <strong>жёсткий запрет на горючие утеплители и кровельные покрытия</strong> класса выше K1. То есть те любимые строителями сэндвич-панели с полиуретановым наполнителем придётся менять на минераловатные системы. Это удорожает проект сразу на 15-25%, в зависимости от площади кровли.</p>
<p dir="auto">По новым правилам:</p>
<li>Все элементы кровли обязаны быть из негорючих (НГ) материалов либо класса К0-К1</li>
<li>Минераловатные утеплители и металлические основания — вот теперь главные герои</li>
<li>Противопожарные пояса шириной <strong>не менее 1,2 метра</strong> должны разделять кровельное покрытие и предотвращать распространение огня</li>
<li>Узлы примыкания, чердачные и подкровельные пространства требуют сертифицированных противопожарных решений</li>
<h2>Кровля — самая дорогостоящая переделка в смете</h2>
<p dir="auto">Заскочившие девелоперы уже сталкиваются с ситуацией, когда смета кровельных работ увеличивается чуть ли не в два раза. Это не преувеличение — переход с горючего полиуретана на минвату плюс монтаж противопожарных поясов действительно так дорого стоит.</p>
<p dir="auto">Посчитаем на простом примере. Типовый ЖК среднеэтажный, кровля 2500 кв.метров. Если раньше можно было использовать дешёвые сэндвич-панели с горючим утеплителем, то теперь нужна система с негорючим заполнением. Прибавьте сюда монтаж противопожарного пояса, армирование, гидроизоляцию — и вот уже сметчик добавляет в смету миллионы рублей. Для ИЖС ситуация чуть проще (дома обычно ниже, кровлей меньше), но принцип тот же.</p>
<p dir="auto">Что входит в новую кровельную систему:</p>
<li>Негорючий утеплитель (минеральная вата, пенокремний или аналоги класса НГ)</li>
<li>Металлопрофильное основание (вместо деревянного обрешётки)</li>
<li>Противопожарный пояс — специальная полоса из материалов НГ шириной 1,2 м, обычно из каменной ваты с перевязкой</li>
<li>Огнезащитные составы и герметизация всех стыков</li>
<li>Обязательная сертификация готовой кровельной системы и протоколы испытаний</li>
<h2>Фасады и стеклянные перегородки: дьявол в деталях</h2>
<p dir="auto">Неэффектно думать, что пожарная безопасность касается только кровли. МЧС зубрил и фасадные системы, особенно узлы сопряжения противопожарных стен с наружными стенами здания. Цель ясна: <strong>предотвратить распространение огня в обход огнепреграды по поверхности фасада</strong>.</p>
<p dir="auto">Для современных ЖК это особенно актуально, потому что все любят вентилируемые фасады и остекление. Новые нормы требуют более детальных расчётов огнестойкости именно в местах стыков, где раньше можно было обойтись условными утеплителями. Кроме того, стеклянные перегородки (которые часто используют в лобби и холлах жилых комплексов) теперь должны соответствовать ужесточённым классам огнестойкости.</p>
<p dir="auto">Перегородки и лестницы — вторая болезненная точка:</p>
<li>Светопрозрачные перегородки требуют огнестойких стёкол (обычное стекло больше не подходит)</li>
<li>Лестничные клетки должны быть защищены от задымления с использованием дымозащитных дверей и вентиляции</li>
<li>Материалы для внутренних перегородок ограничены классами НГ и К0 в критических местах</li>
<li>Все стыки и проёмы требуют сертифицированных огнезащитных решений</li>
<h2>Деревянные каркасы и новые требования к заполнению полостей</h2>
<p dir="auto">Все более популярные в ИЖС деревянные каркасные конструкции получили отдельное внимание от МЧС. С 2026 года <strong>полости в деревянных каркасах обязательно заполняются негорючими материалами</strong> — больше нет половинчатых решений с обычным пенопластом.</p>
<p dir="auto">Для строителей ИЖС это означает дополнительные затраты на минвату или аналогичные материалы вместо дешёвого газобетона. Но здесь есть и логика: деревянный дом изначально более пожароопасен, поэтому к нему предъявляют усиленные требования. Попытка сэкономить на утеплении обойдётся в штраф — проверяющие МЧС становятся внимательнее.</p>
<p dir="auto">Как организовать внутренний контроль при строительстве:</p>
<li>Использовать только сертифицированные негорючие материалы с наличием протоколов испытаний</li>
<li>Заполнять все полости и пустоты без исключений — зазоры и щели недопустимы</li>
<li>Проводить фото- и видеофиксацию этапов до заливки или обшивки</li>
<li>Требовать от поставщика документы о классе пожарной опасности материала</li>
<li>Обучить рабочих правилам размещения материалов (например, минвату нельзя мочить)</li>
<h2>Производственные и складские помещения: категория А и Б в зоне риска</h2>
<p dir="auto">Если в жилых комплексах новые требования вызывают удорожание на 10-20%, то для складов ЛВЖ (легковоспламеняющихся жидкостей) ситуация критична. Здания категорий А и Б (взрывопожароопасные производства) получили повышенные требования к кровле. Простой перевод: <strong>если у вас склад со старой кровлей из горючих материалов, её нужно менять немедленно</strong>.</p>
<p dir="auto">Для таких объектов кровля должна соответствовать специальному подразделу новых норм и иметь огнестойкость не ниже установленной для данной категории. Это дорого, но альтернативы нет — регулятор не позволит эксплуатировать такие здания без переоборудования.</p>
<p dir="auto">Особенности для складов категорий А и Б:</p>
<li>Обязательное применение огнестойких кровельных систем с маркировкой НГ</li>
<li>Монтаж противопожарных поясов — без компромиссов</li>
<li>Регулярные проверки целостности кровли (ежегодно)</li>
<li>Автоматические системы пожарной сигнализации и оповещения</li>
<li>Первичные средства пожаротушения в достаточном количестве</li>
<li>Эвакуационные выходы из каждой секции с защитой от задымления</li>
<h2>Как это отражается на смете массового ЖК</h2>
<p dir="auto">Возьмём типовый 9-этажный жилой комплекс на 200 квартир. До 2026 года сметчик мог заложить кровельные работы в сумму X. Теперь эта статья бюджета растёт на 20-30%. Почему?</p>
<p dir="auto">Во-первых, цена самого материала. Минвата дороже, чем полиуретан. Во-вторых, трудозатраты. Монтаж негорючей системы требует большей аккуратности и контроля качества. В-третьих, сертификация. Готовую кровельную систему нужно испытать в лаборатории и получить протокол — это тоже деньги.</p>
<p dir="auto">Добавьте сюда ужесточённые требования к фасадам и внутренним перегородкам — и смета растёт ещё на 5-10%. Итого: средний ЖК дорожает примерно на 15-25% в части конструкций и материалов, связанных с пожарной безопасностью.</p>
<p dir="auto">Смета типового ЖК: где растут деньги</p>
<th>Статья</th>
<th>Было</th>
<th>Стало</th>
<th>Рост</th>
<td>Кровля</td>
<td>100%</td>
<td>130%</td>
<td>+30%</td>
<td>Фасадные системы</td>
<td>100%</td>
<td>115%</td>
<td>+15%</td>
<td>Внутренние перегородки</td>
<td>100%</td>
<td>110%</td>
<td>+10%</td>
<td>Системы противопожарной защиты</td>
<td>100%</td>
<td>140%</td>
<td>+40%</td>
<td>Итого по безопасности</td>
<td>100%</td>
<td>122%</td>
<td>+22%</td>
<h2>Практические советы для девелоперов и строителей</h2>
<p dir="auto">Теория — это хорошо, но как реально действовать? Вот проверенные подходы.</p>
<p dir="auto"><strong>На этапе проектирования.</strong> Не экономьте на проекте огнезащиты. Это новый обязательный документ, который требует профессионального расчёта. Зато потом не будет переделок. Все узлы, все материалы, все системы должны быть согласованы с МЧС заранее.</p>
<p dir="auto"><strong>При закупке материалов.</strong> Требуйте от поставщиков сертификаты соответствия и протоколы испытаний. Материалы класса НГ и К0-К1 — это не маркетинг, это научный факт. Проверяйте документы.</p>
<p dir="auto"><strong>На стройплощадке.</strong> Назначьте ответственного за контроль пожарной безопасности. Обучите его (есть специальные курсы). Требуйте фото- и видеофиксации критических этапов. Это сэкономит вам нервы и деньги при проверках.</p>
<p dir="auto"><strong>После сдачи.</strong> Эксплуатация объекта тоже подпадает под новые требования. Системы пожарной сигнализации, противодымная вентиляция, автоматические установки пожаротушения — всё это требует ежегодной проверки и обслуживания.</p>
<p dir="auto">Практический чек-лист:</p>
<li>Разработать проект огнезащиты с расчётом по новым нормам</li>
<li>Согласовать материалы и конструкции с МЧС на этапе проектирования</li>
<li>Закупить только сертифицированные негорючие материалы</li>
<li>Назначить ответственного за пожарную безопасность на объекте</li>
<li>Проводить еженедельные инструктажи рабочих</li>
<li>Вести документацию по использованию материалов (сертификаты, квитанции)</li>
<li>Фиксировать критические этапы работ на видео</li>
<li>Заказать испытания готовой кровельной системы и фасадов</li>
<li>Получить акты проверки от МЧС до сдачи объекта</li>
<h2>Что остаётся за кадром: мысли про будущее</h2>
<p dir="auto">Новые требования — это не наказание девелоперам, а логичная эволюция стандартов. Пожары в жилых домах всё ещё случаются, и регулятор пытается снизить риски. Вопрос в другом: останутся ли массовые ЖК доступны при таком удорожании?</p>
<p dir="auto">Вероятно, в течение года-двух рынок адаптируется. Цены на негорючие материалы упадут благодаря масштабам спроса, появятся локальные производители, технологии будут оптимизированы. А сейчас — это переходный момент, когда те разработчики, кто быстро переучился и начал работать по новым стандартам, получат конкурентное преимущество. Остальным придётся наверстывать упущенное.</p>
]]></description><link>https://forum.towerbuild.ru/topic/797/novye-standarty-negoryuchih-materialov-kak-pereschitat-smetu-zhk-v-2026</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 13:17:39 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.towerbuild.ru/topic/797.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 27 Apr 2026 13:47:19 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
