<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Дерево vs газобетон весной 2026: пиломатериалы стабилизировались, блоки растут на 10-12% - корректируйте сметы ИЖС]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/85/3c/68/1775544757175-generated_1775544729228.webp" alt="Обложка: Дерево vs газобетон весной 2026: пиломатериалы стабилизировались, а блоки рвутся в рост на 10-12% — пора корректировать сметы на ИЖС" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Пиломатериалы для ИЖС стабилизировались весной 2026, а газобетонные блоки рвутся в рост на 10-12%. Застройщики уже пересчитывают сметы, чтобы не уйти в минус. Эта статья разберет динамику цен, сравнит материалы и подскажет, как оптимизировать бюджет на дом.</p>
<p dir="auto">Рынок стройматериалов оживает после зимней спячки. Дерево держит цену, газобетон дорожает из-за спроса и логистики. Полезно для частных застройщиков: поймете, где сэкономить, а где инвестировать в долговечность.</p>
<h2>Стабилизация пиломатериалов: почему дерево не дорожает</h2>
<p dir="auto">Весной 2026 пиломатериалы для каркасных домов и брусовых построек держат стабильность. Лесозаготовки восстановились, импорт из соседних регионов наладился, а спрос на ИЖС не взлетел. Застройщики отмечают, что клееный брус и профилированный пиломатериал стоят ровно столько же, сколько в конце 2025 - без скачков на 5-7%, как прогнозировали аналитики Минстроя.</p>
<p dir="auto">Это хорошая новость для любителей деревянных домов. Усадка минимальна у клееного бруса - всего 1-1,5%, строительство быстрое, а микроклимат внутри приятный. Но учтите: дерево требует обработки от влаги и гниения, плюс периодическая конопатка. Такие нюансы подводят к сравнению затрат в долгосрочке.</p>
<li><strong>Экологичность на высоте</strong>: дерево полностью натуральное, создает ощущение живого дома.</li>
<li><strong>Теплоизоляция средняя</strong>: брус 200 мм дает сопротивление 1,4 м²·К/Вт, часто нужно доутепление до 540 мм стены.</li>
<li><strong>Срок службы 50-100 лет</strong>: при правильной пропитке антисептиками, но усадка 6-10% у бревна замедляет ввод в эксплуатацию.</li>
<th>Характеристика</th>
<th>Клееный брус</th>
<th>Бревно</th>
<td><strong>Усадка</strong></td>
<td>1-1,5%</td>
<td>6-10%</td>
<td><strong>Скорость стройки</strong></td>
<td>Высокая</td>
<td>Низкая</td>
<td><strong>Отопление в год (150 м²)</strong></td>
<td>120-170 тыс. руб.</td>
<h2>Взлет газобетона: причины роста на 10-12%</h2>
<p dir="auto">Газобетонные блоки D400-D500 взлетели в цене весной 2026 на 10-12% из-за удорожания цемента, извести и энергозатрат на производство. Спрос на ИЖС под льготную ипотеку подогрел рынок, а логистика из-за весенней распутицы добавила 3-5% к себестоимости. Девелоперы мелких ЖК уже корректируют генпланы, переходя на альтернативные блоки или дерево.</p>
<p dir="auto">Материал остается хитом: высокая паропроницаемость, как у дерева, плюс не горит и не гниет. Толщина стен 300-400 мм дает теплый дом без утепления для Поревита Тепло+, но швы и пояса создают мостики холода. В петербургском климате обязательна наружная штукатурка или облицовка - иначе влага впитается, и трещины пойдут при усадке фундамента.</p>
<li><strong>Плюсы по огнестойкости</strong>: класс А1, не выделяет токсинов, устойчив к плесени.</li>
<li><em>Минус по гигроскопичности</em>: впитывает влагу, требует защиты в первые 2-3 года.</li>
<li><strong>Экономия на стройке</strong>: скорость высокая, но полный цикл с отделкой дороже дерева на 20-30%.</li>
<th>Стоимость дома 150 м² (2026)</th>
<th>Газобетон</th>
<th>Кирпич</th>
<th>Дерево</th>
<td><strong>Под ключ</strong></td>
<td>6,7-10,5 млн руб.</td>
<td>10-13,5 млн руб.</td>
<td>4,5-7,5 млн руб.</td>
<td><strong>Отопление/год</strong></td>
<td>120-180 тыс. руб.</td>
<td>150-200 тыс. руб.</td>
<td><strong>Срок службы</strong></td>
<td>50-70 лет</td>
<td>100+ лет</td>
<td>50-100 лет</td>
<h2>Сравнение теплоэффективности: дерево держит паритет</h2>
<p dir="auto">Теплоизоляция у дерева и газобетона близка - оба материала паропроницаемы, регулируют влажность в доме. Брус на ощупь теплее, но физически уступает: утечка через швы у газобетона требует 100-150 мм минваты снаружи. Каркас с утеплителем лидирует, но для чистого сравнения дерево и блоки на равных при правильной кладке.</p>
<p dir="auto">Примеры из практики: брусовой дом 200 мм стен нуждается в доутеплении, газобетон D500 - самодостаточен, но счета за отопление в 1,5 раза выше без изоляции. Экологичность у дерева выше, газобетон выигрывает в биостойкости. Логично перейти к таблице затрат на 10 лет.</p>
<li><strong>Паропроницаемость</strong>: оба дышат, влага выходит естественно.</li>
<li><em>Мостики холода в газобетоне</em>: швы, пояса - утепление обязательно.</li>
<li><strong>Дерево vs блоки</strong>: брус холоднее на 20-30% без допслой.</li>
<h2>Корректировка смет: как подстроиться под тренды</h2>
<p dir="auto">Сметы на ИЖС корректируют прямо сейчас: дерево выгоднее в базовой комплектации, газобетон - для долговечных стен без обработки. Бюджет на 150 м² из бруса уложится в 5-7 млн, газобетон уйдет за 7-10 млн с учетом роста. Урбанисты советуют комбинировать: газобетон на коробку, дерево на отделку для микроклимата.</p>
<p dir="auto">Факторы влияния: регион, толщина стен, отделка. Весна 2026 - время пересчета под эскроу и льготную ипотеку. Тренд на энергоэффективность толкает к утеплителям нового поколения.</p>
<th>10-летние расходы (150 м²)</th>
<th>Дерево</th>
<th>Газобетон</th>
<td><strong>Стройка</strong></td>
<td>5-7 млн</td>
<td>7-10 млн</td>
<td><strong>Отопление</strong></td>
<td>1,2-1,7 млн</td>
<td>1,2-1,8 млн</td>
<td><strong>Обслуживание</strong></td>
<td>500-800 тыс.</td>
<td>300-500 тыс.</td>
<h2>Тренды за пределами сметы</h2>
<p dir="auto">Рынок ИЖС эволюционирует: 3D-печать стен и умные утеплители могут сбить рост газобетона к лету. Дерево стабильно, но новые пропитки сделают его еще надежнее. Стоит присмотреться к гибридным технологиям для мастер-планов дач и коттеджей. Благоустройство участка тоже под вопросом - цены на материалы влияют на весь проект.</p>
]]></description><link>https://forum.towerbuild.ru/topic/732/derevo-vs-gazobeton-vesnoj-2026-pilomaterialy-stabilizirovalis-bloki-rastut-na-10-12-korrektirujte-smety-izhs</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 08:47:46 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.towerbuild.ru/topic/732.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 07 Apr 2026 06:52:37 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
